    Только что, VADUS сказал:
    Вот в таком виде
    Ты  только не обижайся , я  один умный вещь скажу. (С)
     Это ужасный ужас. :Cherna-facepalm:
    Клапана расположены в самом верху системы на змеевидной металлической конструкции, что защитит их от возможного попадания конденсата, который будет выпадать на конструкцию и стекать вниз в ресивер. Тоже самое касается розетки подачи воздуха в колеса.
    Я давно на такие "умные вещи" не обижаюсь. Когда будут конкретные аргументы - сообщай.
    10 минут назад, VADUS сказал:
    Аргументы  выше есть в картинках . сравни свое и то что на картинках .
    Простота и красота залог надежной  работы  всего механизма . у тебя нет ни того , ни другого.
    58 минут назад, VADUS сказал:
    Вот в таком виде
    Зачётная конструкция ????
    Это лишь в теории. Практика покажет обратное. Вода с ресивера без любого, даже самого простецкого, фильтра пойдет по магистралям. Актуаторы, из-за малого расхода воздуха, врядли замерзнут, но в клапанах влага может появиться.
    18 минут назад, Obrokoff сказал:
    напоминает вот это . Да ? :biggrin:
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    До вот такого:
    image.jpeg.e45aa4f9e8ba8898bd1a087bebb9d42c.jpegimage.thumb.jpeg.934c3a17ae0ba18af2da7578600a4c2f.jpegimage.jpeg.bc4265d5e7d88a210be8f3e02738e3a6.jpeg
    Точно еще очень далеко :laugh:
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    Ну, за красотой никто и не гонится, ибо это будет стоять за обшивкой, и красота в данном случае никому не нужна - нужна функциональность. А с точки зрения простоты, то у тебя пока нет ни одного аргумента, только лирика и "твоё мнение". Что может быть надежнее и проще трёх металлических тройников, соединенных мощным резьбовым соединением 1/4" на герметике? Отвечу сам - ни шланг, и ни что другое. Да и держат они будут два малюсеньких и лёгких клапана, размером со спичечный коробок. При этом всё расположено компактно на ресивере, не надо ничего сверлить, занимать дополнительное пространство за нишей, где у меня еще стоит аудио-усилитель и будет стоять насос. Ресивер с клапанами будут расположены прямо над аркой, в самом невостребованном месте. Всё собиралось именно в расчете на это.
    9 часов назад, Obrokoff сказал:
    Вполне вероятно. Но есть одно НО. Воды просто не будет, так как при работе системы на блокировки она просто не успеет образоваться - слишком мало проработает насос и слишком маленький объем воздуха пройдёт по магистрали.  А при накачке колес весь конденсат будет в магистрали шланга для накачки колес, который как вы заметили, имеет отдельный порт в ресивере, и не случайно. Ну и на слив из ресивера, на всякий случай, поставлен клапан. В случае особо низких температур, можно будет открыть крышку доступа к ресиверу в обшивке, и прогретый воздух салона отогреет его довольно быстро. Больше замерзать в системе нечему. В тонюсенькие пластиковые шланги 4Х2 при фактическом отсутствии циркуляции воздуха конденсат никак не попадёт.
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Куча соединений расположенных в  разброс  и все  это висит на одном фитинге ,  который  от вибрации рано или поздно сломается .
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Все можно собрать компактно , красиво и надежно на  одном коллекторе . выше примеры  приводили, ты их игнорируешь .
    6 минут назад, VADUS сказал:
    Мучится тебе с этим.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Какая куча, в какой разброс? Прочность и размер металлических тройников на порядок превышают необходимый запас по нагрузочной способности со стороны лёгеньких клапанов. Даже при вибрации. Хотя о какой вибрации можно говорить кузове мягкой и комфортной 80-ки VX - сложно сказать. Это тебе не мост)))
    :Cherna-facepalm::Cherna-facepalm::Cherna-facepalm:
    Вообще , складывается  впечатление , что я  уазоводу  рассказываю , что применять надо не синюю изоленту при крепеже  деталей , а болты  с  гайками. :dead:
    При ребилде, после года без фильтра и осушителя, в системе обнаружено следующее...
    ПневмоОгород, был так же засеян как у Вадима))))Плотно. Еще и на Фубаговских крестах, которые через трещины наружу травили......
    44 минуты назад, Petyara сказал:
    Петя, спасибо за инфу. А как часто и в каком режиме у тебя система работала?
    У меня кресты camozzi, на вид сделаны довольно неплохо. Посмотрим, что покажет практика, думаю, что вес пневмоклапанов они выдержат. У меня так же есть возможность опустить их на стык ресивера с кузовом, чтобы они не в воздухе болтались, а опирались на кузов через резинку, как и реле давления опирается на ресивер. Тогда вопросов к нагрузке на кресты точно не будет.
    Изменено пользователем VADUS
    1 час назад, VADUS сказал:
    Ввареный порт в ресивер, каждый под свой клапан
    Хорошие, но ломает, от вибрации их. Пневматику камоцци несколько лет уже покупаю.
    Изменено пользователем Obrokoff
    Согласен. Но это дорого и неудобно. Если сравнивать с коллектором - то одно и тоже получается.
    Наивный чукотский юноша. Вода будет, обязательно, хоть три минуты компрессор работает, хоть тридцать.
    9 минут назад, VADUS сказал:
    У них плюс, они код конус, у фубага посадка прямая, по крайней мере то что мне попадалось.
    12 минут назад, VADUS сказал:
    система работала
    Не у меня, мне под переделку досталась))) Полтора года примерно, покатухи- соревнования средняя полоса.
    Флейта стоит от 500 до 1500. И она того стоит.
    4 минуты назад, VADUS сказал:
    Не одно и тоже. Правильно либо ввареный порт, либо коллектор. Совсем правильно компрессор - обратный клапан-ресивер-фильтр-коллектор.
    петрушка из кучки тройников это просто, но никак не правильно и не хорошо.
    1 минуту назад, Petyara сказал:
    У камоцци тож прямая
    1 минуту назад, Obrokoff сказал:
    Согласен на 500%
    Согласен. Но совсем правильно делать не буду - для этих целей это излишне. Поэтому у меня пока без фильтра, в остальном так же - компрессор - клапан - ресивер - аналог коллектора - потребители.
    Сомневаюсь, что от нескольких включений в год там будет много влаги.
