Перейти к содержанию
Berimor
Какой объем масла считать нормальным?
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 200 дизель
Смущает то, что стрелка масла почти в самом низу. При повышении оборотов немного поднимается.
Как понять без залезания щупом - нормальный это уровень или нет?
Дилер говорит не париться и вовремя посещать ТО.
Поделиться на другие сайты
это не уровень масла, а давление в системе смазки двигателя.  для холостого хода - нормально
  • Машина: TLC200
27 минут назад, Berimor сказал:
Простите, вы женщина? Если так то простительно. Но мужику такое спрашивать...мануал бы хоть глянули. Или вы решили так сообщество потроллить? )
Какое у вас масло залито? Даже для ХХ маловато
Изменено пользователем pood
1 час назад, pood сказал:
Я мог бы ответить в том же стиле, но... не стану.
Инструкцию читал - там написано "Датчик давления масла в двигателе, показывает давление масла в двигателе". Давление зависит от объема, в том числе, а на моей практике машины показывают именно объем (чтобы понимать когда его доливать надо) а не давление, поэтому я и спросил.
Разбираться в машине досконально я же не обязан?
  • Машина: TLC200
6 минут назад, Berimor сказал:
Давайте без обид ;)
Раз инструкцию прочли, прочтите устройство двс. Не будет лишним. Давление в системе смазки создаётся насосом
9 минут назад, pood сказал:
Давайте без обид ;)
А я и не обижался... Давно отвык.
Спасибо, буду изучать, хотя надеялся на быстрый и разжеваный ответ :)
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
Это давление. Если покажет ноль на заведенном, можно готовиться к капиталке.
Вообще-то на холостых должно быть повыше.
Но все относительно: какое масло, сколько перед этим проехал и как (объемный нагрев), сколько после замены прошло, окружающая температура и т.д.
Первый ли владелец, или нет (могли пробег крутить, неправильно собрать).
Объем на нашем авто только по щупу
36 минут назад, byron сказал:
Спасибо.
Машина новая, пробег 3300, фотографировал на холостых при +5 на улице. Масло лил дилер - на 1000км меняли (надеюсь).
Стрелочка должна быть на первой большой черточке - которая четверть.
Приборки собирают на заводе, все и везде показывает одинаково.
Для начала самому поменять масло, поставить оригинальный фильтр. Можно у дилера, но самому стоять в цеху. Масло не из бочки, а оригинальными литрушками.
Бизнес Кар, например, сейчас из бочки льет Лукойл, а не Тойота.
  • Машина: toyota land cruiser 200 2013
Вопрос слегка офтоп. На первом рестайлинге у меня давление показывает на холостом на четверть меньше середины. При езде может уходить больше половины. Это нормально? Масло Тойота 0w30. Бензин 4,6
  • Машина: Вагончик на колесах
1 час назад, byron сказал:
Про масло это авторитетное мнение , доказательства есть?
  • Машина: LC200TD4.5
правильно,четверть должно показывать,у ТС проблема 100%,а уже с чем -узновать у дилера!
Изменено пользователем Slavik177
Стандартное давление масла:
состояние
На холостую 50 кПа (0,5 кгс / см2, 7,3 фунта на кв. Дюйм) или более
2500 об / мин 230 кПа (2,3 кгс / см2, 33 фунта на кв. Дюйм) или более
Если давление меньше, проверьте масляный насос.
  • Машина: ЛК200 дизель
3 минуты назад, Slavik177 сказал:
состояние
Да? И где эти цифры искать на нашей приборке?
Манометром!,вместо датчика давления. Если у всех четверть показывает,значит это примерно и есть 50кпа.
На дизеле шутки с давлением масла фатальны
Дилеру наплевать что и как,по гарантии поменяем двигатель и деловто...
Первым делом поменять фильтр масленный и масло и проверить реальное давление манометром,если не изменится,то масленный насос
5 часов назад, Berimor сказал:
А разве надо масло менять на 1000? Я вот никогда не менял и сейчас не буду. Да и на сколько мне известно масло они не должны менять. Вроде как должны узнать у владельца как дела и до свидания. Ну и всё в этом духе. Хотя я может что-то и забыл. Да и не говорили мне в этот раз вообще ничего про ТО 1000.
Это не реально ты же понимаешь. Человек путает давление с уровнем, что собственно говоря не его косяк. Знаю кучу людей, которые не могут с машиной вообще ничего-только ехать и то неуверенно. Зато в других делах мастера, которых очень мало. Низкое давление это конечно критично, но даже если двигло сдохнет то он просто вернёт труп дилеру и возьмёт новую тачку. Сейчас эти варианты уже не редкость.
4 часа назад, Berimor сказал:
Спасибо.
Если машина прогрета до рабочей темпрературы двигателя, и стоит после указанного минут 5 на оборотах 700-800 тахометр или как у вас на 600, то давление на х.х. будет не болле 1, у вас получается по показометру где-то 0,7что для новой машины вполне в рамках приличия. Конечно еще зависит от типа и вязкости масла и прочих косвенных показателей, но на х.х. оно очень редко у кого больше 1.
Насчет  замены масла-на форуме пользователи рекомендуют менять почаще, но тут тоже зависит манера и стиль езду, регион и частота пользования авто и многое еще что... у меня приятель из НАМИ говорит, что нужно как в пословице'маслом кашу не испортишь', поэтому замена масла  на 1000 пробеге весьма кстати, поскольку 'продукты  жизнедеятельности' двигателя во время притирки и обкатки несомненно засоряют масло...
2 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
Искать по большим и малым делениям, но это условно-первая большая черта 1, вторая-2 соответствено и так далее..
Я для примера  если уместно сравнить авто-на родительской волге 3110 406 двигатель при пробеге около 200 тысяч на масле 10/40 полусинтетика ессо зимой на  холодную при заводке показывало чуть вышет4(максимальная цифра 6),а после прогрева на х.х. опускалось до 1... машинкаии счас жива пробег около 330 тысяч, двигло НЕ капитались от слова совсем(замена цепи и ведущих звездочек валов я в расчет не беру)
  • Машина: TLC200 4.5TD
Автор, с давлением у вас все  в порядке, это раз. Машина у вас на гарантии, это два. Не ищите черных котов в черной комнате, которых там нет. Катайтесь , радуйтесь.
Создать учетную запись
