    24 минуты назад, Ata-Alexandr сказал:
    Получается чтобы правильно все отрегулировать, нужно опустить кронштейны панар и переделать рулевую, а если уж решили это делать, то лучше сразу делать под 4’. Как-то так
    Нет, не так. кронштейн берется ровно на величину лифта. Перекомпенсация ни к чему.
    Если хочется "на вырост" можно сделать кронштейн на несколько положений и переставлять по мере желания.
    Вот, например. Не Тойота, но принцип понятен: https://korandovod.ru/forum/topic/7589-тяга-панара/?do=findComment&comment=903294
    55 минут назад, AZIAT сказал:
    при чем рулевые наконечники и тяга панара?
    При том что на них нагрузка побольше чем на панаре. А если ещё с учётом колёс от 35-го и выше то вообще жуть.
    А ты рассказываешь что 18-ю резьбу "обёрнутую" плотно в 25-ю трубу погнёт))).
    Быстрей сама панара в дулю согнётся.
    В общем маркетинг сплошной какой-то))).
    1 час назад, Ata-Alexandr сказал:
    Конечно правильно, все равно все приходят к лифту +4" поэтому надо сразу делать +4".
    Ну для  теоретигов наверно да ,  маркетинг . :popcorn:
    то какая разница  какой  лифт?  Ты  ж его делаешь под конкретную задачу .  И если  тебе надо поставить 33" колеса  и более  ты  не собираешься ставить , то зачем  лифт 4" делать?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Для читателей маркетинг это.
    А я машины ремонтирую. Так что оставь теорию для них.
    5 минут назад, Казак-берег сказал:
    Если бы  ты  ремонтировал машины , то знал бы  , что у  тяги панара нет наконечников .
    Я где-то писАл что у панары наконечник есть?
    Ставлю тебе твой любимый смайлик  где глаза рукой закрывают))).
    • Машина: UZJ80 vx-r
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Мое имхо, вообще не париться по поводу увода моста при лифте 2’, ездить так ничего не удлиняя. А если выводить все в идеал, то сразу под лифт 4’ или больше.
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Не , ты просто сравнил член с пальцем.
    Жаль у  меня нет сейчас фото пополам сломанной  тяги с  твоей любимой  жигулевской  деталькой. Но думаю ума  должно хватить , что в  тягу  толщиной 30 мм не разумно ставить вставку  с резьбой 18 мм, если хочется  ездить на авто , а не думать когда у  него что отвалится.
    6 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
    Тут все зависит от целей использования авто. Если это корч  для  езды  по лесу , то можно вообще не парится  ни в  чем . Если же  хочется  ездить на  авто с  комфортом и не уставать в  дальних поездках , то даже при 1" лифта надо все выводить в  идеал .
    Изменено пользователем AZIAT
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Да ну что ты говоришь!
    Сдуру можно и (то что ты с пальцем сравнил) сломать.
    А фотку бы я посмотрел где согнуто именно на втулке. Да чтобы на машине было. Да чтобы по правильному сделано.
    А то как-то реактивные тяги с Нивы сделанные из фольги вспоминаются. Даже их хватает для неё в жёсткой гражданской эксплуатации.
    41 минуту назад, AZIAT сказал:
    По хорошему конечно надо, но можно и так ездить и не уставать. А по поводу 1’, вообще не понимаю зачем что-то выводить кроме кастора? Так можно дойти до регулировки подвески под загрузку. Загрузил багажник, жопа просела на пару см, поставил другой кронштейн панары, разгрузился опять поменял.
    1 минуту назад, Ata-Alexandr сказал:
    Ага ,  это уже  реализовано на  многих авто .  На Крузаке  это гидроподвеска .
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Неужели гидрой регулируется длина панары? Никогда о таком не слышал.
    Не, она просто держит подвеску  всегда в  одном уровне,  не зависимо от загрузки. Те не  надо менять длину  панары , так как подвеска всегда в  одном положении.
    В стандартном, но нам то лифт 2’ нужен
    7 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
    Мне не нужен. :)
    А вообще я писал про это
    29 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Мне не нужен. :)
    В теме про регулировку тяги панара при лифте. ?
    Есть готовые панары
    http://www.petyara.ru/catalog.php?c=467
    есть вставки
    http://www.petyara.ru/catalog.php?c=281
    Есть ли смысл велосипед изобретать?
    Изменено пользователем Petyara
    • Машина: TLC105
    6 часов назад, Казак-берег сказал:
    На одной рулевой тяге наконечники М21, на второй М23, там действительно хороший металл чувствуется от резца токарного станка. Нагрузка на них действительно по более чем на Панару. У меня тяга была большего наружного диаметра с обычными наконечниками с контргайками, в Японии на 60-ке стояла для привода снегоуборочной лопаты, я из нее делал резьбовую вставку для первой еще Панары
    Изменено пользователем SVG
