seregakokish
Проходимость дизельного соболя 4х4
    • Машина: тлк80
    Мне вот интересно как побежит дизельный соболь по говну в паре с восьмидесяткой, уступит  крузаку или не уступит ни в чем особо. Так то у них снаряженная масса одинаковая!
    Изменено пользователем seregakokish
    Однозначно, уступит и много! Штатные колесики у него меньше и возможности лифта сильно ограничены.
    Штатная схема полного привода на крестовинах убога...
    Где-то попадался тест Соболя против Буханки. Соболь в грязи сливается по полной.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: тлк80
    Если сравнить простой соболь 4х4 и соболь некст 4х4, то можно заметить, что передний свес на последнем намного более благоприятный. На соболе должна быть резина как на крузаке, иначе на мелких колесах понятно что проиграет сразу.
    Короче соболь некст и на нормальных колесах. Вроде бы не должен крузаку уступить по проходимости.
    Крестовины в расчет не берем. Чисто про геометрическую проходимость.
    6 минут назад, seregakokish сказал:
    В том-то и дело, что колеса разные и запас на рост колес у Восьмидесятки больше. Кроме того, надо еще развесовку учитывать. У Соболя передняя ось явно больше загружена.
    • Машина: тлк80
    11 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Условия:
    На восьмидесятке колеса сток.
    На соболе поставить такие же как на стоковой восьмидесятке.
    Движок да сдвинут вперед, но и вес движка значительно меньше.
    2 часа назад, seregakokish сказал:
    Условия:
    В Соболя колеса от Восьмидесятки влезают только с лифтом 50мм. https://www.drive2.ru/l/469159413622505775/
    Получается попытка сравнить стоковую Восьмидесятку с лифтованным Соболем, что не совсем корректно.
    • Машина: тлк80
    у соболей баргузинов родная рама слабая, а если поставить раму газ 53, то получится и рама крепче и попутно лифт как раз где то на 5 см.
    • Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60
    Запас прочности у Соболя не тот, чтобы с 80-кой в проходимости соревноваться. Проходимость это еще и выносливость, в первую очередь агрегатов. Оно тебе надо выволакивать Соболя из чачи с порванным мостом или сгоревшим сцеплением?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    19 часов назад, seregakokish сказал:
    Вот надо было им сразу от 66 мосты внедрять, РК, раз уж рама 53.
    Уступит соболь в проходимости, да и весь расавтопром, так как ещё и движок мощный должен быть! А не эти дохлики что на уазах, нивах, стоят, соболи туда же.
    Ездил с Соболем как то на покатушки. Очень достойно тот ехал. Был в стоке, но на резине типа УАЗовской(не могу вспомнить название, гуглить лень, но такая советская зубастая). Ни разу не застрял, а часть маршрута вообще с джимником(радиатор пробит бревном был) катил. Там где он без проблем ехал, вытаскивали и уазов и чирков и тундру.
    Но запас прочности там нулевой конечно. Машина была 2х летка, гнилая уже полностью, всё на скрутках и саморезах, пердела и свистела. Но ехала!
    • Машина: тлк80
    5 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Камень 2.8 не сказать что прям такой уж дохлый.
    6 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Нафиг от 66, тяжелые.
    Мосты от патруля можно внедрить, если родные хлипкие.
    Ты енто, старую Ниву не трожь! На ней целое поколение выросло :))))
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    В прошлом году у меня клиент на соболя брал 37 кинг кобры 811. Они хоть и маломерки, но 35 дюймов в них есть. Говорит влезли без особых проблем и ехало хорошо, но вот дальнейшая судьба авто не известна.
    Парни, не ведитесь, сейчас вам тс расскажет, что на соболь надо непременно поставить старый чахлый грузовой мотор от мерса, и он сделает 80-ку))) :popcorn: В каждом разделе однотипные тролль-темы по сравнению жопы с пальцем, которые непременно заканчиваются мерсо-мотором.
    Продаём старые мерсо-моторы....
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Насчет мерсомотора не знаю, но мысль ТС по поводу другой рамы вполне здравая. Имел дело с этой техникой. На нем при вопытке поворота руля часть рамы к которой рулевая машинка крепится  закручивает винтом... В общем то там надо другую раму, мосты, раздатку и коробку. Потом на это все поставить кузов от соболя предварительно его хорошо проантикорив и заново покрасив. Получим годную авто :)
    Может лучше сразу нормальный автомобиль купить? Или это набор для состоятельного мазохиста, на подобии уаз-патриота?
    16 часов назад, woevoda сказал:
    Напоминает кашу из топора.
    Собственно я и подводил к той мысли, что проще подобрать что-нибудь более годное :)
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    а что подобрать? в этом бюджете да с такими потребительскими качествами более и нету ничего.я вам расскажу один пример
    у меня друг ездил на патриоте, ну там совсем все плохо это понятно ко всему прочему и мал он стал по обьему багажника, так вот стали подбирать - нету, вот нету. первый критерий большая будка , ну чтоб действительно большая и чтоб стекла по кругу и сидения сзади со столиком и если перевезти обьемное и без запихивания , а так чтоб не напрягаясь засунуть пару шкафов и по мелочи в догонку , второе чтоб бензин и левый руль,а самое главное чтоб полный привод( пусть хоть подключаемый) да с понижайкой и желательно с блокировкой заднего моста . помониторили рынок и ничего не нашли. купил он соболя нового, было это три года назад . сейчас пробег около 90т.км ., конечно болячек детских и не детских полно что мы только не меняли ) но машина продолжает выполнять свои функции, да и еще что заметил ржи то нету ,есть конечно сколы по морде, порогам, цветут но такого чтоб снизу рыхлое  ржавое -ничего вид очень даже хороший, кстати никакой доп антикора не было.
    новый соболь был куплен в  14-ом году. мотор змз мкпп абс кондей парттайм с блокировкой принудительной заднего моста со стеклами по кругу восемь мест со столиком цвет белый цена на тот момент до 900к . может плохо искали? есть аналоги?
