bbn
Печка не греет,значит пришла зима,
    Ну сейчас я морду укутал как это всегда делаю и всё пришло в норму!
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    26.11.2023 в 11:11, VaviL сказал:
    Это колхоз
    26.11.2023 в 11:06, dendrovosek сказал:
    Даже когда термостат будет приоткрываться а по зиме это будет на ходу при нагрузке, у эффективного радика низ тоже будет холодным, ибо ток жидкости слабый и она успевает остывать полностью, мясорубка достаточно быстро охлаждает особенно зимой.
    Были бы у вас электро карлосоны на охлаждение, включающиеся по температурному порогу, то да вы бы пощупав бачок могли понять открылся термостат или нет, а с мясорубкой особенно зимой это не работает. П.С. У меня как не пощупаю бачок, летом в жару еле тёплый а по зиме всегда холодный, при этом мотор прогревается до рабочих значений, не мгновенно но через минут 10-15 после отработки вебасты, прогревается  полностью, термостат 82°, единственное езжу не стесняясь нажимать на педаль.
    Гавнодизель небось :))
    5 часов назад, Tiger77 сказал:
    Это колхоз
    Колхоз - не колхоз, но зато через 2 часа подхожу к машине - а она еще тёплая!
    Дизель не говно - он такой какой он есть!
    • Машина: TLC_105_1HZ
    27.11.2023 в 14:11, Tiger77 сказал:
    Это колхоз
    На 80ках к примеру бывает в кое каких комплектациях заводская шторка которая  в рулон скручивается, стоит в рамке телевизора под замком капота. Наверно и у сотого семейства подобное есть
    По теме: провёл эксперимент с фольгой, толщину не знаю, вкинул упаковку но очень тонкая, примерно как в шоколадках раньше была. Засунул в посудомойку с таблетками финиш. Самые злые таблетки которыми мне довелось пользоваться. Машинка мыла 1 час, с температурой 65 градусов
    Результат после мойки:
    Видно что образовались на складках отверстия, очень мелкие. И да алюминий немного подъедает. Если мыть систему то можно уменьшить концентрацию. Скажем одну таблетку на объём воды в системе ОЖ. Ну и уменьшить температуру воды. Если мыть не час, а минут 20-30 то вообще ничего радиатору печки не будет
    2 часа назад, DUKE_52 сказал:
    Даже если час мыть радиатор-систему ничего не случится, химия по мере мойки взаимодействуя с отложениями по своим свойствам ослабевает.
    Ну и эксперимент наглядно показывает что не стоит заливать на целый день какую-то химию и кататься на ней.
    Что мешает экспериментаторам и зрителям ютуба, заказать на озоне трилон-б, который не жрет металл, и воспользоваться им?
    Эксперимент не правильный .  Сначала надо было без таблетки фольгу в машинке час погонять , потом другой образец с таблеткой.
    14 минут назад, Saimak сказал:
    экспериментаторам
    Если бы не было экспериментаторов , то человек бы до сих пор жил в пещерах и ел сырое мясо.
    Это колхоз
    А компания Toyota так не считает
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Я до этого давненько, без таблетки мыл противень с фальгой, от жира думал кипятком его отмоет. Фольге ничего не было, но можно повторить ради чистоты эксперимента
    1 час назад, Saimak сказал:
    Трилон б вступает в реакцию с оксидом железа в основном. Накипь, и жир он не отмоет. Им я тоже пользовался, мыл ржавый налёт на железках и обрабатывал труднодоступные места где не подлезть щеткой из опрыскивателя для растений и то ждать надо долго, видимый результат только через несколько часов
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    Заливать на весь день категорически не стоит. Я считаю и часа то много на горячую.
    9 минут назад, DUKE_52 сказал:
    Идём в наш любимый гугл -
    Накипь в чайниках — это, как правило, соли кальция и магния CaCO3 и MgCO3. CaCO3 в воде нерастворим, трилон превращает его в растворимый Na2CO3, а «оторванный» кальций присоединяет к себе, ЭДТА+Ca остаётся растворимым. С «чистым» металлом трилон не реагирует
    Можешь гуглить сколько угодно, в чайник я его не сыпал, у меня там накипи нет. А вот то что я реально с ним делал я написал выше, ржавчину удаляет - факт. Жир он не трогает, попробуй им смыть эмульсию антифриза и масла а потом расскажешь, но что то мне подсказывает что с дивана ты вряд ли встанешь для этого эксперимента
    7 минут назад, DUKE_52 сказал:
    Понятно. А ещё он не восстанавливает подвеску, не повышает компрессию и не чинит генератор. Тебе кто-то на хвост наступил?
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    У людей нет хвоста, загугли…
    без обид, я не воспринимаю критику по средствам таких советов как загуглить. Знание химии это наверно хорошо, но на практике какие получились соединения в отложениях в радиаторе не узнаешь. Распилить радиатор для хим анализа? Пробую то что реально работает. Если пока не взорвал гараж значит все делаю правильно
    15 минут назад, DUKE_52 сказал:
    Во первых - где кроме как в интернете можно получить оперативно нужную техническую информацию? В библиотеку же ты не побежишь? Во вторых - эксперименты с химией на системе охлаждения могут легко привести к дорогостоящему ремонту. В третьих - масляные отложения особенно хорошо удерживаются на отложениях которые и растворяются трилоном.
    По мне так лучше сделать промывку, при комбинированный проблеме, двухэтапной - смыть масло и растворить затем накипь, хотя у основной массы пользователей просто накипь. Это даст гарантию не повреждения системы.
    Но каждый сам себе агроном и выбор делает сам.
    4 часа назад, Saimak сказал:
    • Машина: TLG 80
    НАрод а какой аналог купить ,  в плане чтоб по размерам была похоже на оригинал.
    15 часов назад, UTTAGI сказал:
    Ты про заслонку?
    Гораздо быстее из утеплителя из леруа вырезать вставку в решетку радиатора.
    Решетка снимается за 1 минуту, 2 минуты вырезать и вставить изнутри. И еще пару минут прихватить черными стяжками. ВСЁ.
    По опыту мотора 1ХЗ такую можно ставить начиная с +10 и это только на пользу мотору пойдет. Не перегреется - будте спокойны. Щелей достаточно (ну если в снегу не рубиться конечно полдня). Поэтому, считаю ничего там регулировать - открывать призакрывать не надо. Поставил в декабре - в марте снял. Вот и вся любовь!
    • Машина: TLG 80
    Во я тупанул, сам не понял что спросил. Какой радиатор печки купить ?
    40 минут назад, UTTAGI сказал:
    У меня Сат
