    По шлангу здесь написано в последнем посту номер и марка: http://forums.drom.ru/4x4/t1151292718-p4.html
    А действительно есть необходимость в этом? Проездил с 2" более 2-х лет и шланг не трогал вообще, щас около 3" и шланга хватает впринципе (на пределе правда). Перенес только крепление троса ручника выше и все.
    Ок спасибо значит Mahuma ВН-181 должна вырулить :)
    Для тех кто на бронепоезде, но не в обиду :)
    переворачивают крепление тормозных трубок и они получается идут уже не вдоль моста а висят над мостом и потом к шлангу подходят. Имхо не есть гуд. Что-то может попасть и оторвать их. Шланг все-таки надо удлинять и трубки прижимать к мосту.
    Можно и больше проездить и ничего не случится, а можно один раз в минус сорок льдиной в наледи за 500 км от дома оторвать тормоза, этого будет достаточно что-бы пожалеть о том что можно было ранее предусмотреть.
    • Машина: Тойота Сурф
    Может на Прадо как то по другому трубки поставлены из за дисковых тормозов сзади. Дело в том что я вообще ничего не делал с тормозами, не представляю чего там можно перевернуть. У 185х сзади посредине идет тормозной шланг на колдун сверху от кузова и от колдуна в обе стороны магистраль вдоль моста. Шланг растягивается при ходе моста вниз, но пока его хватает.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    +100
    Тоже шланг не трогал при лифте +2.
    ну как то так.
    Если удлинить крепление шланга, то трубки останутся в воздухе над мостом.
    У кого шланг "так" остался, пробовали подвеску на полный ход вниз опустить?
    Изменено пользователем Lawnmover
    Кстати что там за проблемы с линками у меня что задние что передние ровно стоят.
    Передняя.
    Задняя.
    лифт 2"
    Передок чутка выше получился, под лебедя пусть живет:)
    Передняя.
    Задняя.
    лифт 2"
    Передок чутка выше получился, под лебедя пусть живет :)
    А вот у меня с линками на передке беда :sorry:, как лифтанул и как только выезд на бездорожье, так сразу линки рвет, причем я заметил что их с начало начинает гнуть, патом уже рвет. Сначала родные порванные пару раз менял на обычные, потом поставил от 130 задние и всё равно их тоже порвало. Уже с осени ежу без передних линок. :russian_ru:
    ну как то так.
    У Сурфа 185 по другому это место выглядит немного.
    Подвеску опускал полностью, с открученными амортами, когда на пружины проставки одевал. Тоесть мост висел на рычагах только. Шланга впритык, но хватает.
    Сами линки то ровно стоят, да и на 2" я ничего не удлинял. А при большем лифте уже ощутимо ушла вверх центральная часть стабилизатора и хвосты, привязанные к линкам, опустились вниз. Вот их и выравнивают удлинением линек, чтобы стабилизатор нормально работал. Я так понимаю :ok:
    Думается мне, что это влияет на ход подвески. Если не удлинить, то он меньше будет, потому что стаб раньше остановит мост.
    Ну так то да, стаб уменьшает ход. Я вот думаю как бы сделать съемные линки. Типа приехал на бездор, раз снял или отстегнул. Выехал на трассу раз пристегнул :))) на стойке что-то типа карабина альпинистского сделать
    • Машина: T. SURF SSR-X AERO 99г. RZN185. Силовики, full locked, МТ 35", ComeUp 9000, шнорк.
    +1. Прям как у меня.
    Передняя.
    Задняя.
    лифт 2"
    А что за пыльники стоят на шрусах?
    Много складок, как мне и надо.
    mav
    Сейчас не вспомню, зеленая коробочка брал в магазине в первом попавшемся, т.е. не оригинал, если в гараже найду отпишусь.
    mav
    Будь добр!
    А то с моим лифтом складки во внутрь сворачиваются. На моих пыльниках их меньше.
    Будь добр!
    Это на 185 Сурфе? И как привода живут? У меня до сих пор смазку давит после лифта, хотя теперь стало меньше, пыльники не менял (родные), редуктор опущен на 1 дюйм. Не знаю сколько все это проходит, но угол приводов конечно не выглядит комфортным.
    Тоже интересна модель подходящего пыльника с большим количеством ребер на будущее.
    • Машина: RZN185W
    здесь по пыльникам есть кое что  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=158687&page=2#entry2547647
    Пыльник Masuma 17-269 у него 6 ребер заказывал через exist.
    Поставил кстати давно его года три наверное, стоит без проблем, две зимы пережил, хотел такой же внутренний заказать да видно ошибся и пришел еще один внешний в гараже теперь заваляется.
    Вчера были внутриклубные покатушки легкие, пробовал вывешивать и зазоры смотреть во всех режимах.
    Вобщем спереди нигде не цепляло вообще (уширитель спереди подрезал еще, а заднюю часть передней арки не трогал пока вообще). Сзади при полном вывешивании одного колеса (была хорошая такая "диагоналка"), колесо с другой стороны практически вклинило в арку (оставалось около 3 мм до заднего брызговика). В динамике может достать.
    Видимо надо удлинять задние отбойники или очень аккуратно ездить в крайних режимах.
    Резиной доволен как слон. Падение динамики на 33-х практически не заметно, но есть.
    Оторвал от хомута внутренний пыльник привода, но это скорее от старости и снежного наста, чем от углов.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    А какой резиной доволен как слон?
    И какой лифт?
    :) собственно ничего не изменилось: лифт около 3 дюйма, резина СИЛЬВЕР СПОРТ. Буду дальше тестить.
