    • Машина: Тойота Сурф
    Тюнинговые пружины и дают по факту около 2-х дюймов, а остальное проставки над амортом. Проставки просто наклоняют наружные части рычагов вниз и на ход не влияют. Поэтому хода хватает, даже с запасом. При сборке приходится поджимать домкратом нижнее ухо аморта в крепление.
    Не шибко конечно красиво это все выглядит на полностью вывешанном колесе (похоже привод в тройном шарнире складывается до упора - стержень привода ложится на край чашки тройного шарнира), но как то так у меня на машине это происходит.
    Правильнее переходить на лифт подрамником с возвращением приводам нормального угла работы (пока мечты).
    Я собираюсь на 3 дюймах подвески остановиться. Буду делать диф-дроп. Далее только бодилифт.
    Если уж на то пошло, то можно ставить лонг-арм подвеску и дойти до 4" дюймов с увеличением рабочего хода,но это уже другой бюджет, сопоставимый с установкой моста спереди.
    Диф-дроп немного помогает, но не решает проблему с углами. Хотя смотря на какую величину опускать. У меня сделан 1". Пришлось подрезать, укреплять и приопускать немного защиту стандартную (срезал часть внутренних ребер жесткости, наваривал снаружи доп пластины в эти места и под центральные два болта делал проставки около 1 см). Делать думаю стоит при таком лифте.
    Боди мне не нравится принципиально. Если и буду еще лифтовать, то только опускать целиком переднюю подвеску подрамником, здесь есть фото таких решений. Тундры америкосы именно так задирают.
    Сейчас для моих целей +3,5 дюйма полученные и 33-х колес отлично хватает. В планах только отбойники нарастить, чтобы колеса за арки не чиркали на пределе хода сжатия (иногда случается).
    Интересно что с 33 колесами стал пользоваться пониженной значительно чаще и кнопкой PWR на трассе. Все таки некоторая потеря динамики есть.
    • Машина: сурф 185 5vz
    день добрый всем.
    потекли задние тач доги, что мы имеем от тойоты.
    1. передние амортизаторы от тяжелой 70ки до 88 года выпуска(http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=177254&page=1)
    2. задние амортизаторы от 80ки, у кого-то вываливаются пружины, у кого-то все хорошо
    3. задние амортизаторы от 100/105ки
    4. задние амортизаторы от 120/215
    поправьте если в чем ошибся
    Их сложно ставить, там нижнее крепление сайлентблок, придется надевать (забивать) его на штырь на мосту.
    А по длине хорошо подходят под лифт до 1.5".
    Ссылки по теме: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50617&view=findpost&p=2233403
    Вот я ставил: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50617&p=1871833
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    Как привода себя чувствуют?
    Нормально чувствуют. Щас в основном по городу езжу. Бездорожье раз в 2-3 месяца.
    Я так понял главное следить за пыльниками. Сами по себе привода довольно терпеливые. Главное чтобы была чистая смазка без воды и грязи.
    Ну и полного вывешивания спереди избегать по возможности.
    У меня благодаря регулируемым бильштайнам от Тундры послучилось 3,4" лифта. Пока занизил до 2,3", чтобы привода чувствовали себя хорошо.
    Спасибо за отзыв))
