    Кир, скажи пож-та, какой высоты ты ставил бодик, и что надо переделывать при установке, кроме расширения отверстия в кузове под рычаг раздатки, переноса масленного радиатора?
    401096[/snapback]
    У меня нет бодика!
    Если делать то еще нужна проставка "рулевой вал - рейка", ну и кронштены усилителей бампера новые.
    to gekkfinn
    ПОЗДРАВЛЯЮ!
    Ждем фоток, желательно еще с морды интересно взглянуть на углы шруса
    • Машина: LX570 TLC105
    Ну что Парни! Делюгу я сделал обещаннную в первом посте, данной ветки.
    Так, что мне Зачот!
    Фотки будут завтра-после завтра.
    Про ощущениям, пока они малые, проехал от силы 50км. Нужно панара правильного поставить, с коротким панаром немного не здоровые ощущуения, да оно и понятно, мост в сторону сдвинулся наверно мм на 10. Ну и сход развал сделать.
    Цифры подъема перед от 60 мм, зад от 90..Точнее не могу сказать.
    Ни о какой супер жосткости, как было высказано выше -- нет и речи, подвеска работает на первый вгляд достойно. Технически инсталляция не сложная, кроме как посадить пружину от Тундры на аммо, супер стяжки не помогли, пришлось исполнять фокус на 10тонном прессе. Ну и так кое какие по ходу мелкие подгонки.
    ps. так, что попрошу, имя моего Суслика впредь и теперь с БОльшой буквы писать smile.gif
    402884[/snapback]
    Ну вопервых поздравляю! Зачот однозначно! applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    Ну и как бы фото хотелось бы увидить СУСЛИКА.
    Атакже номера всех запчастей пожалуйста озвучте.?
    Вот немного фоток.
    Качество не очень, некогда было да и погодка та еще, но суть уловить можно.
    Цифры указывают расстояние от края диска до арки колесной.
    Да и еще, визуальный эффект придает снятый порог. По удивительному стечению обстоятельств в это то же день, нечянно надломил его -- пришлось снять.
    для полного размера, кликните на пикчу
    Тему не закрываю, так еще далеко до финала.
    Это фотки на резине 30"..
    Следующие фотки сделаю a ближайшее время с загрузкой 350кг.
    Потом будут фотки на 32ой резине. Но это ближе к августу.
    33ю буду ставить к середине осени или весной следующей, если конечно все будет нормально с подвеской.
    Фотки положения шрусов, по которым можно оценить углы сделаю в ближайшее время. Да, дроп дифу переднему не делали, решили, что и так хорошо.
    • Машина: TLC 100 2UZ
    Отлично смотрится! friends.gif жду фото с другими колесами
    • Машина: Toyota SURF
    403362[/snapback]
    To gekkfinn:
    Насчет опускания дифа подумай хорошенько...
    Попробуй вывесить переднее колесико и покрути его в разных положениях руля.
    И еще хотелось бы унать ,как по жескости новая подвеска
    To: GAARA
    По жостокости просто сказка.
    НЕт валкой мягкости. Есть строгое следование рельефу. Сравнить могу например, если на подвеске ТЕМЗ включить режим HARD, то очень похоже. НИ какой раскачи, ни каких "прыжков-раскачиваний". Наврено чуть не комфортно тем кто привык обычные амо(на ТЕМЗЕ режим НОРМАЛ), но я доволен.
    Загрузил 400кг в багажник двое суток назад. Очень мягко и спокойно едит, без аномалии. Просадка адекватна. Посмотрим, что получится после разгрузки.
    Завтра сделаю фотки с загрузкой. Просела подвеска задняя после загрузки меньше, чем до лифта. До лифта, между диском и аркой было 32см(на пустую), на лифтованной после загрузки(400кг) 33см!!!
    ps. Как заметили старшие по опыту товарищи, посмотрим, что получится после пробега на "дальняк", в плане нагрузоустойчивости..
    To: gekkfinn
    Ген, скатайся на дальняк с нагрузкой. потом поговорим снова dead.gifrolleyes.gifcool.gif
    To: Petyara
    Согласен! Это правильно.. выше постом я погорячился..
    Если не против, я поправлю эмоцию..
    To: gekkfinn
    To: Vesnik
    Да какой секрет
    Здесь по теме было тысчу раз кто следил тот их уже знает наверняка.
    Пружины от Тундры, Аммо от Такомы -- перед
    Зад, все от 80ки.
    Читайте тему -- все все есть.
    вот оригинал
    2004 Toyota Tundra TRD 4WD Front Coils:
    48131-AF090 - right - Blue + Yellow goes on the passenger side
    48131-AF100 - left - Yellow + Yellow goes on driver side
    2004 Toyota TRD Tacoma Double Cab stock front shocks. Order two shocks.
    48510-A9160 - Tokico TRD Blue
    1995 Toyota FZJ-80 Land Cruiser Coils (Yes the front FZJ-80 coils fit in the back of a 3rd Gen 4Runner):
    48131-6A570 - left - Orange + Orange + White
    48131-6A480 - right - Purple + Gray + White
    1995 Toyota FZJ-80 Land Cruiser stock rear shocks. Order two shocks.
    48531-69486 - Tokico Black
    Я конечно внес у себя кое какие изменения, но суть осталась тойже.
    Другой вопрос что все это найти сложно..Точнее первую часть.
    Но чтото меняется на другое и тд и тп..Но канечно резалт который достигнут врятли получится.
    Пружины прогресивные заменить проставками, ТРД аммо оффроуд пакадж на Бильштайн или от "араба" biggrin.gif...и тд и тп..
    Обещанные фотки загрузки.
    в салоне 400+ кг
    после загрузки
    ДО загрузки
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    Вид сбоку на фото очень похож на мой 185. Тоже нету порогов. Тоже зад задран сильнее чем перед (мне так не очень, перед буду еще поднимать).
    Пружины ОБК (аналог оригинальных от Прадо Араба) + Проставки 3,5см зад.
    И перед - 1 см проставка под верхнюю чашку стойки (без удлиннения шпилек). На перед проставку буду ставить толще еще +1,5см. И при том что мост задний ушел совсем чуть (панар не удлиннял), задние стойки стаба стоят практически также вертикально.
    По оущущениям задок жестоват, передок норма. Упраляемость осталась нормальная. 32" МТ мерял (265-75-16) , нормально встают с запасом. 33 хочу померять. smile.gif
    To: KNIGHT81
    Даже если загрузить 400кг то вид будет похож на вышеозначенную фотку? На пружинах ОБК???
    To: gekkfinn
    А кстати так не приходилось ни разу нагружать 400кг на ОБК. Попробую - сфоткаю. На родных просевших грузил 500кг. 10 мешков цемента на самую жопу (не складывал сиденья). Машина была на отбойниках конешно. ph34r.gif
    To: KNIGHT81
    В данном случае до отбойников ровно 10см..
    To: Vesnik
    Да какой секрет
    Зад, все от 80ки.
    вот оригинал
    405698[/snapback]
    Спасибо большое я по этому и спрашивал номера что бы знать что искать. по пытаюсь найти унас ohmy.gif Посмотрим что получится! По 80 то стопудов найду а вот тундру и такому???? ph34r.gif но по пытаюсь! Просто понравилось то что у вас получилось ok.gif
    To: gekkfinn
    Ген. дай мне расстояние от кромки крыла=расширителя до центра ступицы спереди и сзади thank.gif .....(передняя ступица левая-правая сторона и зад соответственно).
    Не в службу, а в дружбу, мерни плиз......... smile.gifbuzz.giffriends.gif нужны сухие цифирки rolleyes.gifthank.gif
    To: Petyara
    Петь! Ну как мерить то до центра ступицы? smile.gif ОТ края диска до крыла-расширителя это понимаю..я их эти см уже давал..Если есть желание приезжай buzz.gif помериим smile.gif Тем более с левой и справой стороны..это не посильная задача smile.gif
    To: Vesnik
    Это понятно, все берется одним днем...
    Передок..очень сложно..но как мне думается оно того стоит.
