Краткость сестра таланта.
Дырка в баке?:Cherna-facepalm::sarcastic_hand:
  • Машина: Тойота
Извиняйте не силён в гаджетах
Дырочек нет а вонь стоит на весь двор когда работает
Упростим.Расход бензина или солярки большой?
  • Машина: Тойота
Прошу помощи может кто подскажет что делать и куда лезть История авто не известна купил у перекупа  Притащил домой завёл троит поменял  свечи  помыл заслонку проверил метки померил компрессию 10.0 при резком нажатие газа ошибка 52 это нет сигнала дд полез искать под дросселем нашёл обрыв провода Читал на форуме что это не критично После снял форсунки сделал подобие стенда 3 атм все держат Вопрос как выходит топливо струя или распылом На моих струя.    Извините за знаки препинания учусь .
Авто 4раннер 130кузов мотор 3vz e 1993
Струёй ссат штатные форсы на 3vz.На тарелку клапана.
  • Машина: 4 runner 1993 3VZE
свечи снова посмотри, чёрные есть?
Лет 10-12 назад тоже начал жрать топливо. Но мы пошли другим путем. Сразу полезли в лямбду. И не ошиблись. Прсле замены аппетит умерился. Хотя ошибок не выдавал. Электрик проверял обычным тестером..........
Смесь богатая.Форсунка холодного пуска не льёт?
бензина дофига. Посмотри не перепутаны ли вакуумные соединения. Я как то с большого "веселья" обратку с бака на впуск прицепил. свечи похожие были и аппетит такой же.
  • Машина: Тойота
Проверял все на своих местах думаю егр откинуть и лямбду снять
Если я правильно понимаю заводские форсунки должны лить струёй ?????
14 минут назад, Александр Чуйков сказал:
Струей.
Смесь богатая может быть из-за чрезмерного давления в рампе.
  • Машина: 4Раннер 3VZ-E
14 часов назад, Александр Чуйков сказал:
Это не критично тем, кому пофиг на расход.
4 часа назад, Renegat сказал:
Если эта форсунка начнет лить, то это заглушит мотор.
Сколько лет уже этим сказкам про форсунку хол. пуска. А надо всего лишь подцепить на неё питание, и увидеть, что включение этой форсунки даже на секунду, зальет цилиндры бензином.
И в каком режиме такой расход? Если по бездорожью, то нормально.
Масло какое во всех редукторах? В коробке какое масло? Карданы как крутятся? Колеса какие установлены?
Свечи зачем все разные?
Изменено пользователем zxspectrum
  • Машина: Тойота
Свечи все 6 шт новые .форсунку пусковую снимал Не льёт один пшик при холодном запуске
  • Откуда: Златоуст, Челябинская обл. 55.128796, 59.726652
  • Машина: Toyota 4RUNER 130 3VZE
Может дмрв хандрит. Я после замены подшипников слабо натянул пружинку лопаты дмрв, тоже переливал, потом методом тыка по щелчку натягивал (лишнего натянул он тупить начал) потом подобрал и нормально стало. сейчас где-то 18-22л./100км.
Обратка может быть пережата?
  • Машина: Тойота
Проверял форсунки все льют струйкой После всего прочитанного и общения с компетентными товарищами заделал заключение  всё дело в уплотнительный кольцах и самих форсунках которые Должны именно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! РАспылять а не ссать
Теперь думаю что туда заколхозить 0280150560 говорят сняты с производства Кто что посоветует
