    • Машина: TLC 80
    Доброго дня! Прошу совета у опытных крузаководов.
    80, 1HZ, МКПП, Фултайм. При замене масла "не аккуратными" механами, получил трещину в раздатке около пробки. Теперь масло ручьем (чем только не пробовал лечить) ((( . Лежит у меня раздатка с араба парттаймового. Вопрос: стоит ли менять? Или лучше ремонтировать свою?
    Это скорее вопрос религии - на заднем приводе ездить или на полном. Я бы не стал менять на парт. Вероятно еще и кардан менять потребуется. Трещину в корпусе можно попробовать заварить, на худой конец поменять раздатку на такую же - это не дефицитный агрегат.  Заодно и перебрать/поменять дифференциал.
    • Машина: тлк 200, Альфард
    Спокойно варится аргоном, только снять придётся раздатку
    • Машина: TLC 80
    Понял, спасибо. Подскажите пожалуйста разбирать ее нужно будет?
    Я кпп варил, только наклонить, чтобы трещина сверху была, ну и масло слить
    • Машина: Тойота
    Кардан к парту 117 см...так,для информации...Вадим правильно сказал,вопрос религии...Я ушел с фулла на парт и доволен,как слон...
    Только если надумаешь переходить на парт,желательны хабы.И выяснить четко,стыкуется ли твоя парт РК с твоей КПП...бывают варианты...
    8 часов назад, BANIFAS сказал:
    если трещина на сливной пробке , то достаточно снять только заднюю часть раздатки  , заварить и поставить на место . Если же на заливной , то надо будет снять всю раздатку и слить масло с нее .  Если трещина не большая , то разборка не потребуется .
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    24 минуты назад, 0894701220 сказал:
    А в чем цимес-то, если не секрет?)
    • Машина: Тойота
    да не секрет...никаких ударов при переключении передач...а тебе еще,если ты в столице,откладывается время на переборку пер.моста на неопределенное время)))
    Хотя про А/T ничего не знаю....у меня МТ...
    Тут столько копий сломали на эту тему....Сказали же в начале-вопрос религии...Я не могу понять,если 7 месяцев в году сухо_зачем полный привод...
    Где то даже мелькнула тема...один соклубник летом на парте,зимой на фулле))))а почему нет?Перекинуть РК-часа три....
    Дайте ссыль на переделку Сотки в парт, если имеется.
    Изменено пользователем harrper
    3 минуты назад, harrper сказал:
    Че там переделывать?  - одну раздатку снял , другую поставил .
    56 минут назад, 0894701220 сказал:
    если больше 100 км/ч не ездить , не поймешь.
    • Машина: Тойота
    А по сухому в чем разница????Я понимаю по льду....
    ВМВ же на заднем приводе)))
    Топовые на полном , с кучей электроники. И колесо на бмв в два раза больше чем на крузаке.
    5 минут назад, 0894701220 сказал:
    курсовая устойчивость и скорость прохождения поворота. На скоростях больше 100 очень чувствуется. На фултайме как прилипшая идет , на заднем в наружу поворота уводит пока в занос не сорвется .
    • Машина: TLC80 VX 94
    На парк тайм идёт кардан 115см.номер 37110-60450.3 года езжу доволен.устраивает больше чем фул тайм.
    • Машина: Тойота
    У меня у подъезда как раз 525 стоит...пойду колеса мерять))))но она старенькая)))без электроники...наверное больше 100 не ездила)))
    2 минуты назад, Olegich сказал:
    115-117.не спорю!Рядом лежит!могу номер сфотографировать,тебе на вайбер,а ты сюда выложи!я не умею....
    3 минуты назад, 0894701220 сказал:
    я ж тебе про топовые говорю , а не про балалайки с мотором 2,5 литра.
    • Машина: Тойота
    Пойду посмотрю из любопытства...3711-6А330 .у меня такой...????
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ты хочешь сказать у нас формулы?
    2 минуты назад, 0894701220 сказал:
    Не знаю что у вас , но мне не понравилось на 100ке ездить на заднем приводе.
    • Машина: Тойота
    НЕ забывай про балку нашу и твою независимую передка...
    я езжу 100-120...достаточно...
    на расстоянии 300 км(мерил раз 20)при скорости 79(на круизе)и 90-100 разница во времени 10 минут и 30 литрами ДТ. правда это грузовик...но все равно показательно...за 10 минут прощаешься с 1200 рублей...на 105-ке с фт и парами 3,7 экономно 2100-2300 об.выходит где то 11 литров с грузом под завязку.не цемента конечно.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    А кардан?
    Не стеба ради. Мож правда две раздатки заиметь, махнуть сам могу, а пинок мне не нравится, вот и спрашиваю...
