    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    17 минут назад, Kostin-M-I сказал:
    ,,, По задним пружинам, их 7 видов, под разный вес, доп бак, запаска, третий ряд сидений И так далее,,,,
    если не ошибаюсь под гидру всего два вида пружин  5 мест и 7 мест.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    1 час назад, sleep сказал:
    Ошибаетесь
    11 часов назад, Kostin-M-I сказал:
    Ошибаетесь
    если не сложно выложите номерочки с описанием
    спасибо
    спасибо
    Смотрим первую страницу
    Название темы отредактировал
    • Машина: Машина
    05.08.2019 в 15:19, Будемискать сказал:
    Датчики и всё остальное ты так или иначе поставишь. Но ПМ 105ки тяжелее передней подвески 100ки и тебе придётся как-то компенсировать появившиеся десятки кг неподресоренных масс. Родные аморты и пружины гидроподвески рассчитаны на другой вес. Гениальные гении и их жопализы чего не соображают банального:unsure2:.
    Десятки киллограмм? О,  Да,  это существенно в данном случае. Вот,  пришел знаток и расставил на свои места. Не важно,  что этот знаток сам мало,  что понимает именно в АНС,  главное - сделать громкое заявление. Тебе для инфы: у всех модификации Сотки с АНС были одинаковые аморты, степы и груши, разные лишь торсионы, либо торсионы просто крутились под номинальное давление. Многие ставили бампер и лебедки и АНС отлично все отрабатывала после доп. регулировки.   ТС все это компенсирует подбором пружин о чем он заявил уже несколько раз.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC105 R2 2005
    1 час назад, M@ks сказал:
    Неподрессоренные и подрессоренные массы это все таки разные вещи. Хотя соглашусь с тем что это не скажется существенно на подвеске, тем более что на передке планируются задние амортизаторы, т.е. остается разница между массой переднего и заднего моста.
    • Машина: Машина
    14 минут назад, Ser-Bat сказал:
    Да, разные, согласен. Но там не будет какой-то супер разницы из-за которой надо рефлексировать. И не особо нужны там задние аморты, бОльший удар придется на "груши", а не аморты! Аморты в АНС совсем нитакие, как в обычной подвеске! Задние аморты м.б. и понадобятся, но только из-за бОльшего хода штока. Честно говоря, не помню, как на АНС, но на обычной подвеске аморты от 200-ки более длинноходные (ведь именно их ставят взамен родных).
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    07.08.2019 в 22:08, Ser-Bat сказал:
    Какая разница передние или задние аморты? Это тупо гидроцилиндры. Нагрузка возрастет от чего? 105ка тяжелее 100ки? не пойму... У меня на гидре установлены 35е колеса, лебедка 12500, багажник  экспедиционный, фаркоп, спальник и всякая навесная мелочь, а это примерно 120-135 кг дополнительно. И гидра работает прекрасно.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Предполагаю, что разница должна быть. Ход передних амортизаторов в двухрычажной подвеске меньше, чем задних с балкой.
    6 часов назад, dmtr41 сказал:
    У задних ход больше, так как они ходят с колесом синхронно, без уменьшения хода. А передние ходят через понижающий рычаг. То есть спереди и так ход подвески меньше, и еще рычаг уменьшает ход раза этак в 2. Поэтому на перед если ставить мост, только задние пойдут. Передние сильно короткий ход.
    12.08.2019 в 16:39, Kir2328 сказал:
    я про нагрузку имел в виду.
    Можно вообще пружины выкинуть, если шток гидроцилиндров увеличить раза в 2.
    17 часов назад, Kir2328 сказал:
    Скорее не шток, поршень. И что значит в 2 раза, площадь поршня, диаметр или еще что?
    именно шток, его площадь определяет силу подъема. Соответственно и площадь увеличить в два раза. Поставить два амортизатора, 2 яйца...
    Причем здесь размер штока?
    • Машина: велосипед
    ТС а не думал вперед поставить датчик задний.
    Он ведь работает сзади с мостом.
    Почему спереди не будет по похожей схеме?
    Фотки 100 рамы с грушами трубками могу сделать любые места.
    Рама лежит по гидре с не только передние аморты снял. Все остальное на ней. А проводку еще всю снял.
    32 минуты назад, Ser-Bat сказал:
    Здесь площадь штока вычитается из площади поршня для расчета надпоршневого усилия. Гидроцилиндр двухстороннего действия. В нашем случае, на Лексусе, гидроцилиндр одностороннего действия, его еще поплавковым называют. В нем поршень просто как направляющий элемент, имеет дырку для сообщения подпоршневой и надпоршневой полостями. Как, к примеру, бутылочный домкрат.
    Значит, сила вытеснения штока определяется его диаметром.
    Правда, если японцы всеж сделали поршень с достаточно долгоработающим уплотнением, а надпоршневое соединено с атмосферой, тогда да, усилие по диаметру цилиндра, и все, что я писал - пук. Кто видел устройство амортизатора? Проясните...
    Шток и есть поршень, а сам поршень это просто направляющее. Вот площадь штока  и есть то что вытесняет жидкость, если шток увеличим в диаметре  в 2  раза, то  площадь штока увеличится в 4 раза. И давление пропорционально уменьшится в столько же раз, и значит и не нужны будут пружины или торсионы.
    Зачем так японцы сделали? А кто их знает, мое мнение, тупые.
    Изменено пользователем Kir2328
