    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    Смотри,что бы из дома не выгнали из-за новой любовницы
    Я еще, кстати Игорь, до блокировок так и не добрался...
    Рискую увольнением из дома за прогулы  :biggrin:  :focus:
    Мужики, совет нужен.
    После регулировки клапанов и переборки форсов и остальных полезных мероприятий - машина просто летает.
    Но, появился непостоянный звонкий стучок и на холостых машину начало потряхивать, еле заметно, но стало, раньше вроде не было.
    Клапан какой то пережал? - это к звуку-колокольчику, а потряхивание тоже от этого может?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Потряхивание - ИМХО - распылитель какой-то подкосячивает так что Idle stab не докручивает, в норме ФТЕ не должно трясти на ХХ никак, эти вопросы все успешно решает мозг при исправной периферии. Посмотри осциллографом на разъеме мозга сигнал SPVD с разверткой на 6 импульсов и более, если увидишь что один от другого существенно отличается по длительности - то точняк, распылитель, в таком случае, взяв в качестве источника синхронизации сигнал TDC с того же разъема, ты можешь узнать номер косячного распылителя. Если все ровно, копай дальше, сначала устранив течь по TCV.
    Про звук - не мое, не лечу, к сожалению, никак, я сам со звуками к другому доктору хожу :)
    У мня такая же история, 5 из 6 открывались на давлении 150, топливщик вытачивал шайбы, калил, притирал в ручную необходимый размер, давление сделал в среднем 173-175. И плюс 2 распылителя на замену.
    ЗЫ: 173 - мало, на новых надо ставить 190. Шайбы самодельные, извини, лоховство, они в екзисте любые по 30-50 руб. Возможно что то, что вышло с потряхиванием, следствие замены только 2-х распылителей.
    С 1848 согласен.Мало 170.первый порог 180-190.Сам две недели назад менял форсунки.Правда ставил б/у но полностью все ревезировал
    • Машина: TLC 100 4.2TD
    Неделю назад сам отрегулировал зазоры в клапанном механизме своего 1HD-FTE. Почти все выпускные были 0.6, а вот впускные: один зажат полностью, другие 0.15.
    После регулировки мотор стал тише работать.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    заменил флейту, бугеля, регулировочные болты, зазоры выставил 0,2 - 0,5 - мотор стал работать жестче.
    при промывке винсом - почти шептал (третья форсунка сильно выделяется по звуку от остальных)
    пробег 200 тыщ
    жду прихода распылителей
    пробег 200 тыщ
    На 300т.км делал ревизия головки.Форсунки поменял на 420т.км и отрегулировал клапана.Давление было 140.Винсом промываю через 40т.км.
    голову снимали ?
    клапана трогали ?
    голову снимали ?
    клапана трогали ?
    извините лень было посмотреть выше, но хочу уточнить
    клапана остались старые ?
    маслаки, пружины, сухари, прокладку под головку не меняли ?
    просто есть три вида прокладок на этот двигатель - подбирается по тому насколько поршень торчит из цилиндра
    посли примерки ждать 3 недели пока приедет
    я просто понять не могу что у меня стучит.
    пройдясь по трубкам форсунок автомобильным фонендоскопом заметил разницу - на третьей форсунке громкие резкие удары
    на остальных границы ударов как бы размазаны возможно от этого кажутся тише.
    Конечно снимал головку.Клапана оставил родные.Заменил сальники.флейту и 6 рокеров.Прокладку подбирал после снятия головы.У меня стояла №3.Со стороны лобового стекла на прокладки есть метки-вырезы 1,3или 5.Вот по ним и подбираешь для своего двигателя.
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_04_2014/post-15413-0-70375900-1398435843.jpg фото прокладки здесь.В правом верхнем углу находятся эти метки.На трех авто встречал только №3.Скорее всего и у тебя такая же.
    По звуку какой то торобанит.Пробег какой утебя?
    Увидел пробег 200т.км.Ты уверен в пробеге?Если честный,то пока не трогай головку.Форсунки сними и проверь.Первый порого давления форсунок должен быть 180-190бар.Перед снятием новые прокладки и шайбы форсунок закажи.
    у меня стоит №2 - их в продаже нету
    Что-то ты тепнишь?!!не бывает таких!!!Или какой-то неоригинал?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    То Arapov I, на заводе ставят с 1 по 5, в заказ можно получить только 1, 3 и 5.
    Удачи!
    Удачи!
    И где ее купить?
    И где ее купить?
    купить можно только 1-3-5
    3-4 не продается
    ставить нужно ту которая попадает в допуски номеров 1,3 или 5
    блин не охота голову снимать меня только звук бесит, расход 14 в городском режиме, не греется , летает
    клапана регулировать на снятой голове можно ? или зазоры уйдут при затяжке головки ?
    Изменено пользователем sleep
    Они поставляются только на завод. Ставится следующая на размер больше, если стояла 2 то 3, если 4 то 5. В Легионовской книге все написано.
    Удачи!
    в пробеге наверно уверен
    до меня под клапанной крышкой никого не было.
    "мой" стук из-за форсунки может быть ?
    звук работы форсунок может зависеть от температуры ? на горячую вроде как меньше стучит
    спасибо
