    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    ... затягиваем конкретно гайку моста ....
    Ну и завершающая часть .... Затягиваем до конца контргайку.....
    Всё-таки как затягивать, :think:  могу и свернуть. Как определить? Нет ли, цифрового усилия для ключа. И может ли, она (и та и другая) в процессе эксплуатации ослабляться (откручиваться)?
    • Машина: TLC 80, FJ-Cruiser TRD
    у меня такой вопрос: подскажите кто знает - померил зазоры клапанов без регулировки и  с небольшим усилием заходит щуп на 0,55 на выпускных клапанах и 0,25 на впускных, причем во всех клапанах одинаковые зазоры.
    Теперь вопрос: есть ли смысл регулировать при таких данных?
    пробег 200 тыс км, двигатель 1HDFTE
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Подскажите, прокладку клапанной крышки обязательно менять или можно старую оставлять, если целая (мотор 1HD-FTE)?
    помимо целостности смотреть как она по ЭЛАСТИЧНОСТИ!
    Если подсохшая то заменить не помешает.
    при таких зазорах если нет опыта регулировки лучше оставить как есть.
    я себе делаю 0.25 и 0.5 соответственно.Страшно когда клапан зажат(зазор МЕНЬШЕ допустимого) а если чуть больше  не смертельно.Могли на сильно остывшем моторе померить вот лишних пять соток и набежало.
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    У меня тоже опечатка в книге легионовской про зазоры на выпускном.
    Вчера регулировал клапаны, приофигел немного...
    В среднем на 0,15 все зазоры были больше норматива, даже впуск при норме 0,2 были зазоры 0,3-0,4, а выпуск доходил до 0,75
    О-как!
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    А как движек работал, не гремело? )))
    греметь - не гремело, я бы даже сказал шептал, но когда двигатель хорошо прогрет, то на холостых периодически были слышны начинающие звенящие постукивания
    • Машина: TLC 105 временно STD
    А всё - же кто сможет озвучить стоимость регулировки клапанов на дизеле и бензинке 105 в сервисе? ( на случай если будет лениво делать самому или не получится)
    • Машина: нравится
    Это просто у нас такая солярка если ничего кроме этого не было больше. Может повышенные обороты от того что топлива больше, а топливо заливало мож от того что форсунки подвисали.
    озвучить смогут непосредственно исполнители , у них и спрашивай!
    одни за шапку сухарей возьмутся от голодухи(отсутствия клиентов) ,
    а другие зарядят по самое не балуй что "сам захочешь в слесаря податься"!)))))
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: Крузак-200-бензин
    регулировку клапанов плюс замена грм 3500 насчитали из них 2500 регулировка
    ценник зависит сколько шайб придется менять!одни заставят купить новые,другие ваши заберут в зачет,третьи вообще скажут сначала надо замерить зазоры,потом НАЙТИ(заказать) шайбы а потом еще раз регулировать,соответственно ценник вырастет!
    на ft и fte нет никаких шайб.
    а что 105 идут с FT или FTE?!!!!
    вот ведь не знал)))))))))))
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    To Staier, а где ты тут 105-ников увидел. Тема называется "Регулировка клапанов в 1HD-FTE"
    Удачи!
    Спасибо всем кто не поленился ответить.
    в 68 посту человек спросил про 105 дизель и бензин я ему ответил,читай тему восемью постами выше
    В выходные регулировал клапана.Зазоры всегда делаю 0,2 и 0,5.Пробег 419т.км.Головку снимал на 300т.км и делал ревизию.Заодно снял форсунки и проверил.Давление было всего 140-150.В запасе лежал комплект почти новых у которых давление при проверки показало 186-190.После регулировки клапанов и замены форсунок двигатель просто шепчет и тяга стала намного лучше.Ребята берегите свои машины и следите за их тех.состоянием и они будут вас радовать.Винсом промываю через каждые 40т.км.
    У мня такая же история, 5 из 6 открывались на давлении 150, топливщик вытачивал шайбы, калил, притирал в ручную необходимый размер, давление сделал в среднем 173-175.И плюс 2 распылителя на замену. Еще не забрал их.
    Пока все это дело делалось, прошерстил по навесному, генератор полное ТО (подшипники, щетки, мойка), подогреватель замена подшипника, натяжитель - подшипник, успокоитель - подшипник, ГРм с роликом и натяжителем, егр прокладками из нержи наглухо, весь впускной полная разборка промывка прочистка с новыми прокладочками, проводка 2 косы полная переборка и усиление изоляции методом наплавления термоусадочной трубки, 2 датчика на тнвд заливка эпоксидкой. Кароче всего не упомнишь, все своими руками кроме форсов и генератора, по вечерам по 2-3 часа, четвертая неделя уже пошла, до сих пор собираю.
    Особо не тороплюсь, с пивком под музыку :buzz:  :Laie_48:
    Смотри,что бы из дома не выгнали из-за новой любовницы
