  • Машина: TLC 76,4.2HZ
13 часов назад, Артём сказал:
А чего не вплотную к крылу?
Там рама спальника встаёт.
  • Машина: Prado KZJ78 95г.
Вариант от stass-03 сейчас нравится больше всех, но вывод теплого воздуха при наличии спальника лучше конечно у Артема. Товарищи практики у которых вывод под передними сидушками или в переднем бардачке - тепло наверх в багажник хорошо будет поступать? Учитывая что там все перекрыто спальником.... Говоря проще если установить вывод в бардачок или под сидушкой то В ЦЕЛОМ ВЕСЬ САЛОН С БАГАЖНИКОМ будет прогреваться?
  • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
8 минут назад, portos сказал:
Я на спальнике не мёрзну при расположении под сидушкой. На крайняк, можно подсоединить гофру и хоть под одеяло себе завести и греться
  • Машина: семь-восэм
4 часа назад, sergio-tt@bk.ru сказал:
гофру выводим посередине-вверх, когда уж совсем холодно и нет смысла греть рундуки. А так всё прекрасно распределяется по бокам рундуков и равномерно выдувается с боковин спальника. Получается в рундуках не мёрзнет поклажа и тёплый спальник, плюсом
Я сейчас езжу без правой обшивки, гофра наверх торчит.
Так вот когда она сползает вниз под спальник, КПД отопителя резко падает. Греет всё что не нужно, шумит почём зря и жрёт электричество :)
А когда тёплый воздух сразу в жилое помещение направляется, ситуация совсем иная. На улице в -20, ставишь на минимум и спишь с тихим шуршанием.
3 часа назад, Артём сказал:
вот я об этом и говорю((( физику в школе прогуливал, но чисто теоретически догадываюсь о подвохе с крышкой спальника))) там спальник то твой подогнан - таракан не пролезет)))
  • Машина: GW3, B2500-проданы тлк79
3 года эксплуатации, никаких проблем.
  • Машина: TLC150, TCL LJ71
Люди! Все добрый день! А есть фото кто куда предпусковой отопитель на 2LT ставил? фото схемы, спасибо!
  • Машина: Land Cruiser 71
14 часов назад, Олег Сидоров сказал:
Если предпусковой, то вместо бачка омывателя дворников, а помывку дворников запитать от бачка омывателя фар (сомнительная полезность этого девайса).
16 часов назад, Олег Сидоров сказал:
Если аккум один - на место второго аккума. А заместо бачка омывателя фар - топливный бачок
с местом определились, спасибо! а куда питать шланги?
есть фото на мотор 2LT?
4 минуты назад, Олег Сидоров сказал:
Фото будет завтра, сегодня уже темно.
36 минут назад, Олег Сидоров сказал:
Для праворульных машин.
24.11.2019 в 07:23, Dmitriy907 сказал:
топливный насос,если выносной,ставить вертикально- вход внизу,выход вверху
градусов 45 стоял работал
по инструкции точно не перпендикулярно ставится
  • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
15 градусов оптимальный наклон.
Когда устанавливаю, делаю между 0-45 градусов посередине.
Изменено пользователем Сосна
о, точно Вань
  • Машина: Prado 78
Долг думал и замутил такой вариант.
