landcruiser80rus86 0 Откуда: г.Ханты-Мансийск Машина: ТОЙОТА LAND CRUISER 80 1-HZ #1 Опубликовано: 15 ноября 2019 Подскажите пожалуйста любую информацию. Двигатель 1HZ перестал развивать обороты, продул всю систему, поменял фильтр и сетку в баке, подсказали зажигание пораньше сделать и вот проблема-ослабил две гайки, а насос не двигается. От корпуса отошёл, а раньше и позднее не шевелиться-что может быть? Спасибо за любую информацию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #2 Опубликовано: 15 ноября 2019 7 минут назад, landcruiser80rus86 сказал: вот проблема-ослабил две гайки, а насос не двигается. Там еще болт. Я помнится откручивал лежа под машиной, он вроде кака, под трубками на форсунки. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Одиночка 5 Откуда: Камчатка Машина: TLC 76 1HZ, 2002 г.в. #3 Опубликовано: 15 ноября 2019 31 минуту назад, landcruiser80rus86 сказал: Подскажите пожалуйста любую информацию. Двигатель 1HZ перестал развивать обороты, продул всю систему, поменял фильтр и сетку в баке, подсказали зажигание пораньше сделать и вот проблема-ослабил две гайки, а насос не двигается. От корпуса отошёл, а раньше и позднее не шевелиться-что может быть? Спасибо за любую информацию. В самом ТНВД фильтрики меняли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@KSON 93 51 Откуда: краснодарский край Горячий Ключ Машина: PRADO 120 4.0 #4 Опубликовано: 15 ноября 2019 Там ещё трубки тнвд могут не дать его полностью повернуть! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs 54 Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #5 Опубликовано: 15 ноября 2019 4 часа назад, Saimak сказал: Там еще болт. Я помнится откручивал лежа под машиной, он вроде кака, под трубками на форсунки. Да. под головкой распределительной, ниже трубок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BALERA 15 Откуда: Зеленогорск Красноярский край Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР #6 Опубликовано: 16 ноября 2019 7 часов назад, Saimak сказал: Там еще болт. Я помнится откручивал лежа под машиной, он вроде кака, под трубками на форсунки. Есть такие, у меня на 1HD FT даже два болта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
landcruiser80rus86 0 Откуда: г.Ханты-Мансийск Машина: ТОЙОТА LAND CRUISER 80 1-HZ #7 Опубликовано: 16 ноября 2019 7 часов назад, Saimak сказал: Там еще болт. Я помнится откручивал лежа под машиной, он вроде кака, под трубками на форсунки. Спасибо! Будем искать болт. 7 часов назад, Одиночка сказал: В самом ТНВД фильтрики меняли? А подскажите пожалуйста где они находятся? Когда систему продувал откручивал трубку подачи под ней ничего нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dunlin Э 16 Откуда: Ставрополь Машина: ТЛК-105 #8 Опубликовано: 16 ноября 2019 Под трубкой подачи на ТНВД сеточка может стоять. Она расположена глубже болта трубки подачи, сразу и не заметишь! Бери фонарик и посмотри по внимательнее. В темах есть как её вытащить. Шуруп вкрутил в неё и вытаскивай! 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
landcruiser80rus86 0 Откуда: г.Ханты-Мансийск Машина: ТОЙОТА LAND CRUISER 80 1-HZ #9 Опубликовано: 16 ноября 2019 1 минуту назад, Dunlin Э сказал: Под трубкой подачи на ТНВД сеточка может стоять. Она расположена глубже болта трубки подачи, сразу и не заметишь! Бери фонарик и посмотри по внимательнее. В темах есть как её вытащить. Шуруп вкрутил в неё и вытаскивай! Что то маленькое серенькое пластиковое было под штуцером. Спасибо! Попробую достать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dunlin Э 16 Откуда: Ставрополь Машина: ТЛК-105 #10 Опубликовано: 16 ноября 2019 Если давно её не доставали, то может плотно сидеть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Одиночка 5 Откуда: Камчатка Машина: TLC 76 1HZ, 2002 г.в. #11 Опубликовано: 16 ноября 2019 3 часа назад, landcruiser80rus86 сказал: Спасибо! Будем искать болт. А подскажите пожалуйста где они находятся? Когда систему продувал откручивал трубку подачи под ней ничего нет. 3 фильтра. Один под болтом подачи-он тоненький и доставать его тяжело. Второй фильтр под клапаном отсечки-он большой . И третий -это болт обратки,в нем сетка. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
landcruiser80rus86 0 Откуда: г.Ханты-Мансийск Машина: ТОЙОТА LAND CRUISER 80 1-HZ #12 Опубликовано: 16 ноября 2019 Спасибо Всем!!! Болт нашёл. Фильтр на подаче пытался вытащить боюсь сломать, их наверно только под замену. Спасибо ещё раз!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #13 Опубликовано: 16 ноября 2019 4 часа назад, landcruiser80rus86 сказал: Фильтр на подаче пытался вытащить боюсь сломать Выкинь его вообще,он не нужен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
landcruiser80rus86 0 Откуда: г.Ханты-Мансийск Машина: ТОЙОТА LAND CRUISER 80 1-HZ #14 Опубликовано: 16 ноября 2019 33 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал: Выкинь его вообще,он не нужен. ??? А как без него, вся грязь к плунжеру пойдёт... Ещё кто знает, подскажите каталожные номера? Фильтр осечки я нашёл, а на подачу найти не могу... Спасибо!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #15 Опубликовано: 16 ноября 2019 1 час назад, landcruiser80rus86 сказал: как без него, вся грязь к плунжеру пойдёт... Фильтр то штатный топливный тогда для чего стоит в автомобиле? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Одиночка 5 Откуда: Камчатка Машина: TLC 76 1HZ, 2002 г.в. #16 Опубликовано: 16 ноября 2019 7 часов назад, landcruiser80rus86 сказал: ??? А как без него, вся грязь к плунжеру пойдёт... Ещё кто знает, подскажите каталожные номера? Фильтр осечки я нашёл, а на подачу найти не могу... Спасибо!!! 22602-5B320 фильтр под подачей 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Металист 0 Откуда: г. Таганрог Машина: Surf #17 Опубликовано: 18 ноября 2019 16.11.2019 в 15:47, DIESELMASTER_52 сказал: Фильтр то штатный топливный тогда для чего стоит в автомобиле? Что-то мне подсказывает, что фильтор тут вообще ни при делах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
10-й 53 Откуда: Кемерово Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX. #18 Опубликовано: 18 ноября 2019 1 час назад, Металист сказал: Что-то мне подсказывает, что фильтор тут вообще ни при делах. Дружище, делай как говорит DIESELMASTER_52, сэкономишь своё время и деньги Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dunlin Э 16 Откуда: Ставрополь Машина: ТЛК-105 #19 Опубликовано: 19 ноября 2019 Правильно, выкинь ты эту сеточку! Андрею диззельмастеру работы больше будет! Инженеры тоёты дураки напихали везде сеток, аж ездить не возможно! 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #20 Опубликовано: 19 ноября 2019 1 час назад, Dunlin Э сказал: Инженеры тоёты дураки напихали везде сеток, аж ездить не возможно! конструктивно ( с завода) эта сетка не установлена у 80% разнообразных типов тнвд тойота. не знал об этом ? 1 час назад, Dunlin Э сказал: Андрею диззельмастеру работы больше будет! когда говнище на заправке в бак перестанете заливать в бак-тогда ее станет меньше.. зы а конструкторы мерседес бенц,наверное намного глупее инжинеров тойоты... они никогда не ставили сеточный фильтр во входной штуцер тнвд... а ставят из всегда в виде дополнительного-снаружи.. http://dieselmastera.ru/forum/7-29-1 чтоб с шурупом не ковыряться в тнвд.. в нелепой позе под капотом)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
