Архивировано
DEN
пневмоэлектроклапан
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Парни! ПОмогите найти электроклапан от Американского грузовика(тормозная система). Работает так: подаёшь на него 12В- пропускает воздух,нет напруги-нет воздуха.Хочу втокарить 2 хром рожка от НЕЛЛА.Звук как хотел-низкий,мощный. С ресивером высокого давления,редуктором,воздухом,трубопроводом нет проблем. Проблемка найти электроклапан. Чтоб при нажатии на кнопку срабатывал сигнал .
    • Машина: TLC-80VX-FT МКПП, Урал 4320 будка, 6WD
    Я использовал от Камаза-совка, там этих клапанов "как конь навалял"!! Но они на 24 вольта (:-((( Покумекай! Может будут срабатывать на 12 В.
    Удачи!
    Могу завтра сфотать, если надо, чтобы знать, что искать.
    Давай,на крайний случай!
    Хотя есть сомнение что совковое производство будет воздух травить. Компрессора то нету на машине. sad.gif Будет баллон 7 литров на 220атм. Хотелось бы без потерь воздуха.....
    • Машина: 150&77
    а клапан можно поискать на разборках с тойот бензовых, такие клапана стоят в вакуумных системах.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    24 вольтовые срабатывают от 12 вольт. не травят. проверял.
    Если 220 ат то тебе нужен редуктор 220на10ат, иначе 220ат вырвет твою дудку с крепления ну и соответственно клапан может не выдержать. Не проще компрессор с рессивером и датчиком давления, чтобы включал компрессор?
    Есть баллон ,есть редуктор водолазный -запас прочности - МНОГОКРАТНЫЙ. Степень регулировки от 3 до 16 атм. Как надо так и настрою ok.gif Ничего не вырвет!
    бурал 2!
    Раз уж показал - от чего ЭТОТ компрессор?
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    В Иркутске полно клапанов для пневмосигналов на авторынках. Стоят 250 рублей! Не может быть что бы у вас не было.
    Дык как то нету времени на авторынок выбраться... Нашёл в магазе элклапан для поднятия кабины КАМАЗА. По виду ничё так ok.gif 508руб,но на 24В Надо попробовать,мож сработает от 12......
    Ну совсем не найдёшь я могу отправить. Китайские, блестят. У меня такой на дудках ХЕЛЛА уже пару лет работает безотказно.
    • Машина: тойоты...и др.
    371087[/snapback]
    +1
    371698[/snapback]
    Ден, это клапан! Не компрессор!
    Ден, это клапан! Не компрессор! (:-))))))))))))))))
    А! Тогда он не нужен,т.к. клапан для поднятия кабины много меньше!
    Сколько я клапанов не пробовал 24ёх вольтовых, все они не коректно работают от 12в. Либо не срабатывают при незаведённом даижке, либо при атмосферах более 4-5 атмосфер. Короч так, если двиг не работает а в системе 7-10 атмосфер, то скорее всего клапан не сработает. А чтоб дудка красиво сыграла, нужно именно столько атмосфер. Если у вас конечно не криветочная дудочка))))
    Но это всего лишь мой опыт rolleyes.gif ... можете его и оспорить)))
    Я купил Камазовском магазине за 800 сигнал хромированный двух рожковый и на нем клапан 12ти вольтовый стоит . Дудит мама не горюй ok.gif .
    • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
    Кто знает, дудка Hella highway(двухрожковая) с клапаном идет?
    Посмотри в сторону ГБО 12V.
    P.S. 24 V клапана вполне нормально открываются и при подаче на них 12 V
    Давление системы то какое???
