Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #21 Опубликовано: 10 марта 2020 40 минут назад, Ivan_Fedorovich сказал: Кстати а какого сечения кабель купить для сварочника . Конкретно Ресанта 240. Ходил смотрел 25 толще чем родной, а 16 вроде мало. Вань,просто посчитать----- мм2 меди " держит" 10 А. Люминь-6А. Это чтоб быстренько подсчитать. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #22 Опубликовано: 10 марта 2020 1 минуту назад, Архип сказал: Вань,просто посчитать----- мм2 меди " держит" 10 А. это ж как? всю жисть считал, что ежели без нагрева, то 1 мм - на 4 ампера но в принципе прав. если провода короткие, то 25 ампер хватит. для дома, для семьи. если длинные, то нужно 35 квадратов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich 16 Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #23 Опубликовано: 10 марта 2020 24 минуты назад, Архип сказал: Вань,просто посчитать----- мм2 меди " держит" 10 А. Люминь-6А. Это чтоб быстренько подсчитать. Сань спасибо, значит 25 брать буду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #24 Опубликовано: 10 марта 2020 1 час назад, Ivan_Fedorovich сказал: Кстати а какого сечения кабель купить для сварочника . Конкретно Ресанта 240. Ходил смотрел 25 толще чем родной, а 16 вроде мало. Родные алюминиевые, или короткие или греются и хрен согнёшь. надо сразу покупать отдельные провода Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich 16 Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #25 Опубликовано: 10 марта 2020 2 часа назад, электроник сказал: Родные алюминиевые, или короткие или греются и хрен согнёшь. надо сразу покупать отдельные провода Так вот по этому и думаю. Короткие родные. И совсем не гибкие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #26 Опубликовано: 10 марта 2020 Solaris Topmig 223 был. И иными пользовался. Неубиваемые, удобные и не тяжелые. Но сейчас перехожу на сварочник с возможностью аргонодуговой сварки и спот. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #27 Опубликовано: 11 марта 2020 10.03.2020 в 15:52, Tikk сказал: это ж как? всю жисть считал, что ежели без нагрева, то 1 мм - на 4 ампера но в принципе прав. если провода короткие, то 25 ампер хватит. для дома, для семьи. если длинные, то нужно 35 квадратов. Для пятикилограммового сварочника длинные провода не актуальны. 25мм2 достаточно. У моей Ресанты родные провода были медные, вполне приличные, я их не менял. Только крокодил на массу развалился, его заменил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Staf 20 Откуда: коми сыктывкар Машина: 4Runner 130, 5мяу #28 Опубликовано: 14 марта 2020 09.03.2020 в 16:29, Tikk сказал: Ресанта = гавно. я на работу покупал, в бригады. так все 10 штук через пол года кончились. один при мне, новый, только из коробки, достали, поставили на чистый сухой пол, всунули электрод 3-ку, начали варить... минут через пять, бабах и горит синим пламенем. оказалось выпал винтик крепления чего-то там и закоротил его внутри насмерть. после этого мы перешли на фоксвелд. у мну в гараже только фоксвелд в эксплуатации тебе просто ресанта не проплатила, как мне))). 6 лет в хвост и гриву 250ая. 5ку тачит, но редко. 3ку жужит аж уху приятно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #29 Опубликовано: 16 марта 2020 10.03.2020 в 13:52, Tikk сказал: 10.03.2020 в 13:48, Архип сказал: Вань,просто посчитать----- мм2 меди " держит" 10 А. это ж как? всю жисть считал, что ежели без нагрева, то 1 мм - на 4 ампера Дык, это на твоем закрытом факультете по другой частоте синусоиде считали. Ток там наверх уходит и по внешнему диаметру считается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #30 Опубликовано: 16 марта 2020 1 час назад, BROD сказал: Дык, это на твоем закрытом факультете по другой частоте синусоиде считали. Ток там наверх уходит и по внешнему диаметру считается. Нифига себе какие откровения... А почему я об этом первый раз слышу? Ты больше меня знаешь, чему меня учили в Бауманке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #31 Опубликовано: 16 марта 2020 (изменено) 4 часа назад, Tikk сказал: 6 часов назад, BROD сказал: Дык, это на твоем закрытом факультете по другой частоте синусоиде считали. Ток там наверх уходит и по внешнему диаметру считается. Нифига себе какие откровения... А почему я об этом первый раз слышу? Ты больше меня знаешь, чему меня учили в Бауманке? Так знакомые все! ...Часто, разлив по сто семьдесят граммов на брата, Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь., (с) ВС Изменено 16 марта 2020 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nemo.1011 338 Откуда: Орск Оренбургская обл. Машина: TLC-105 GX 4500 #32 Опубликовано: 17 марта 2020 Раньше был категоричный сторонник самодельной вилки в роли держака, работал на монтаже, сжигали по пачке 4мм в день, пару лет назад купил фабричное изделие, расчитанный до 4мм электродов, летом на улице +30 около 4 часов варил трубы диаметром 89- 76 стойки на забор, был приятно удивлён, удобно, функционально, огарки 30-35 мм, рука не греется. Рекомендую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #33 Опубликовано: 18 марта 2020 В "свете кризисных цен" купил себе сварочник https://elitech-m.ru/svarochnye-poluavtomaty-invertory-mig-mag/elitech-is-250pn-e170300500.html ещё не испытывал, буду учиться! Кто подскажет нюансы полуавтомата, буду благодарен)). Тикку особенно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 215 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #34 Опубликовано: 18 марта 2020 28 минут назад, АлСан сказал: Кто подскажет нюансы полуавтомата, буду благодарен)). Да какие там ньюансы? Берешь да варишь . Оно само будет варить . Главное не торопится . Спрей купи и почаще им пшикай сопло , тогда оно выгорать меньше будет, проволока к наконечнику не будет прилипать и чистить легче от окалины . https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/prochie_aksessuary/binzel/binzel_192.0107_sprey_antiprigarnyi_binzel_400_ml__7160079/?gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-1_Op0uf_XOQ9dub-K49Ypq4fyzrPylaNx4f5lXrE0bZqAnkA7_z8olzMaAujVEALw_wcB Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #35 Опубликовано: 18 марта 2020 Нашёл на Кувалде в Москве, а у нас нет вообще поблизости этих спреев(((. Как быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #36 Опубликовано: 18 марта 2020 3 минуты назад, АлСан сказал: Нашёл на Кувалде в Москве, а у нас нет вообще поблизости этих спреев(((. Как быть? Там, где будете брать проволоку, сопла, наконечники - там есть. Я пользуюсь банкой со сварочной смазкой, периодически макая туда горелку. Когда катушку меняю, то снимаю сопло и всё чищу от смазки, попутно смазывая свежей. Наконечник меняю с новой катушкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #37 Опубликовано: 18 марта 2020 Буду Тикка склонять на бартер! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #38 Опубликовано: 18 марта 2020 1 минуту назад, АлСан сказал: Буду Тикка склонять на бартер! Он сейчас в Москве не бывает Лучше меня склоняй Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #39 Опубликовано: 18 марта 2020 Дайте спрея-а-а-а, за деньги! Мне вот по этой цене надо флаконов 5 https://www.kuvalda.ru/catalog/5655/product-20686/?utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_content=41396&utm_campaign=binzel&ymclid=15845466696038920454900001 Оплачу, отплачу! Вот вроде здесь м. Водный стадион, Кронштадтский бульвар, 9с4, 2 этаж Пункт выдачи заказов Телефоны 8 (495) 646-81-15 Режим работы: пн - пт: 10:00 - 20:00 сб - вс: 10:00 - 18:00 ПОД ЗАКАЗ НА 20 МАРТА Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 215 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #40 Опубликовано: 18 марта 2020 1 минуту назад, АлСан сказал: Дайте спрея-а-а-а, за деньги! так сам закажи у них . 1 минуту назад, АлСан сказал: флаконов 5 зачем тебе столько ? Я в год 2-3 только расходую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
