С_Ч
Нужен ли для двигателя 1HD-FT подогреватель воздуха на впуске?
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Нужен ли для двигателя 1HD-FT подогреватель воздуха на впуске или сковородка. У меня сгнило реле этой сковородки и я ездил без нее лет 10. Никаких вопросов с заводом зимой, даже в приличный (-25) мороз. Года 4 назад восстановил реле. И стала сковородка включаться невпопад, только не в мороз. Чаша моего терпения переполнилась, когда эта сковородка мне чуть всю проводку под капотом не спалила. Силовая земля на двигатель отгнила и ток от нее попер через приборную землю.
    Мой движок прекрасно заводится без этого устройства.
    Предлагаю порассуждать, нужна ли эта сковородка? Интересует мнение северных людей, у которых морозы покруче будут.
    С проводкой разбираться нужно,а сковорода нужна
    39 минут назад, pasha-toyota сказал:
    А зачем??? Про сковородку речь вроде.
    Изменено пользователем С_Ч
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Думаю что не нужна.у меня на фте моторе,,,она года три отключенная.
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    так может и свечи на HDT не нужны ? только он при их неисправности не заводиться.
    нужна все таки сковорода
    • Машина: TLC80 1HZ
    10 часов назад, С_Ч сказал:
    Вполне себе ответ на вопрос.
    3 часа назад, Стрелок сказал:
    Значит - нужны.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Зима после -30 начинается, и зима  в большей части России,  и СТО не на каждом углу,
    правильне сформулировать вопрос- нужна ли сковородка в Москве и на югах?
    сковородка нужна для более быстрого прогрева. да и работает она не только перед запуском но и после.
    6 часов назад, Стрелок сказал:
    Разный тип впрыска на этих моторах, форкамерный без свечей незаводится нормально, непосредственнй впрыск заводится легко и работает без сковородки.
    13 часов назад, С_Ч сказал:
    Вы помоему сами ответили на свой вопрос)))
    Сам снял проводку и реле идущие на эту сковородку, и даже внутрянку из сковородки вынул, чтоб немешала воздушному потоку.
    Лишняя нагрузка на генер и аккумы от неё, моя ИМХА.
    Тоже думал на эту тему неоднократно. Ездил целую зиму без неё. Конечно мотор заводится без сковородки легко и при -10, и при -20. Но есть одно маленькое НО, со сковородкой после -10 он заводится побыстрее всё таки. После того, как поставил вебасту, сковородка зимой при стартах практически и не работает (только когда без вебасты стартую). Зато она работает летом, и это реально раздражает. Думаю поставить какой-нить тумблер, которым буду тупо отключать цепь управления силовым реле на лето. Либо просто откручивать плюс от сковородки на лето и всего делов.
    7 часов назад, Стрелок сказал:
    Если дизель не заводится без свечей - он практически труп.
    14 часов назад, С_Ч сказал:
    Сковорода здесь вообще не при чем, автомобиль стоит содержать в нормальном рабочем состоянии и проблем таких не будет
    Это справедливо для 1HD-T и 1HD-FT, а так же прочих моторов с непосредственным впрыском и схожей степенью сжатия. Предкамерные моторы без свечей могут не заводиться или заводиться плохо в холода - это нормальное явление.
    Возвращаясь к теме про сковородку: после пусковой подогрев сетки - это чисто экологическая херня, которая на работе мотора вообще не отражается. Зато именно в это время происходит самое ощутимое высасывание аккумуляторов, ибо сетка работает от 1-ой до 2-ух минут после старта.
    45 минут назад, VADUS сказал:
    1HD-T с форкамерами в головке, он имеет 6 свечей в каждой форкамере. Ему они жизненно необходимы. Без их работы на холодную он может не запустится. При всей своей механической исправности.
    4 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Ты его хоть раз в жизни видел? Это мотор с непосредственным впрыском. Нет там никаких форкамер в головке. Камеры сгорания в поршне, свечи так же смотрят в общую камеру, как и форсунки.
    Про проводку я пример привел, потому что никто не застрахован от отгнивания провода, а все провода каждый день не осматриваешь.
    Свечи и сковородка две большие разницы. У меня паджерик был с 4М40, так вот если там пару свечей не работало, его ну ооочень трудно было завести.
    Здесь же я с пол-тычка, только ключ повернул и двигатель затарахтел, и зимой и летом. Гораздо больше толка от автомата прогрева ТНВД, особенно для зимы.
    А тему создал, чтобы послушать тех у кого мороз ниже -30, мож они скажут, что без сковородки не заведешь.
    На сегодняшний день я сковородку отключил, мож сделаю включение от кнопки, а мож и нет, подумаю.
    6 минут назад, dendrovosek сказал:
    После этого заявления даже говорить нет чем. Книгу открыл бы сперва. ??‍♂️
    2 минуты назад, С_Ч сказал:
    Выше уже писали, форкамерный болезненнее реагирует на отсутствие подогрева
    1 час назад, VADUS сказал:
    Предварительный прогрев аккумов нагрузкой, аналог, старая тема с фарами, запуск резвее происходит от того кажется что сковородка помогает)
    1HD-FT всегда запускается с пол пинка, первого такта сжатия, тёплый воздух от свечи тупо неуспеет попасть в цилиндр, объём ресивера от кручения стартером будет долго заполняться тёплым воздухом, прежде чем он попадёт в цилиндры.
    18 минут назад, VADUS сказал:
    Видел, давно правда) спутал, с ниссановской шестёркой:imageproxy:
    Хотя свечи и тому и этому так-же актуальны для стабильного запуска по холоду, почему хз, в случае hd-t может дело в особенности топливки и форсунок.
    5 минут назад, dendrovosek сказал:
    С первого такта сжатия 1HD-FT у меня никогда не запускался. И не видел ни одного, который запускался бы. Обычно со второго. И это когда нету сильного мороза. При морозе от -10 и ниже, стартеру надо крутить подольше. С первого такта запускаются только моторы со свечами, например мой 1KZ-T, да и то не всегда. По поводу всасываемого разогретого воздуха - он то как раз и пойдёт прямиком в тот конкретный цилиндр, на котором происходит такт впуска, чтобы на следующем такте сжатия воспламенить топливо (ток воздуха идёт туда, где происходит всасывание). Поэтому толк от сковородки есть, хоть и не такой большой, как от свечей. Но всё же он есть, особенно когда сковородка греет под 10 секунд перед стартом. Что касается разогрева аккумуляторов, то за такое время (2-5 сек.) они не успеют разогреться.
    45 минут назад, dendrovosek сказал:
    Думаю нет. Скорее дело в многоклапанности FT в сочетании с чугунной головой и относительно невысоким давлением впрыска. Лишнюю дырку под свечу видимо делать было уже сложно, вероятно по технологическим причинам (толщина перегородок, рубашек охлаждения внутри головки, в частности между свечой и форсункой). Тоже самое касается 15B-FT. Зато на новые моторы с алюминиевыми ГБЦ и системой комонрейл 1VD-FTV, 1KD-FTV, 1GD-FTV и.т.п. Тойота вернула свечи, даже несмотря на их многоклапанность. То есть там на котел по 6 отверстий. Вероятно, особенности сгорания топлива при давлении впрыска системы CR позволяют дополнительно ослабить ГБЦ, так как КПД у систем комонрейл еще выше, и тепла выделяется еще меньше, чем на FT/FTE. Как по мне, так лишняя дырка в камере сгорания ради предстартового подогрева - это роскошь, в ущерб надёжности. Тем более, что FT итак нормально заводится. Собственно и запас прочности у новых алюминиевых ГБЦ существенно меньше, чем у старых чугуниевых, как и у самих моторов.
    Изменено пользователем VADUS
