    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    мотор принял свое стойкое положение , осталось за малым все собрать и завести, каиф! скоро пуск и начнуться тесты и настроики.
    тоже хотел сделать что то подобное, но отказался, не эстетично, вод и сравним конструкцию на вибрацию.
    417196[/snapback]
    я после этого её тектилом её покрасил, стало аккуратнее.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    * через пару секунд загорается "чек"
    вообще по каким причинам чек горит на 2лте?
    Самодиагностику ЭБУД "скрёпкой"-никто не отменял.
    _______________________________________________
    может что зарядки нет, предпологаю что фишка по распиновке не совпалась или генератор достался мертвый ? хочу завтра раскрыть свои геныч и вынуть из нее регулятор и вставить в кзтовский, и распиновка совпадется..
    А вольтметром не проще разве проверить напряжение в сети ?
    _______________________________________________________
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Сядь, успокойся, покури (если..) и все сам сообразишь, и про коды, и про гену! smile.gif
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    а то я тут со своей сборкой все интересные темы мимо ушей уже пропустил
    может это дать такой косяк
    [attachmentid=35140]
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    дык это.. у казета кажись первая трубка так же как у 2лте стоит - верхняя, ближе к блоку
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Да нет, на первый нижняя идёт
    порыв каталоги нашел что диодный мост и регулятор у 1КЗТЕ стоит такой же как и на 2ЛТЕ... то есть не совпадение пинов отпадает видимо геныч достался убитый.
    так что с зарядкой уже более менее вырисовывается картина...
    to Stealth Fighter
    посидев за рулем не ощутил ни какой вибрации на кузов, по ощущениям ничего не изменилось, все также как и было... мотор правда по жесче работает чем 2ЛТЕ...
    кстати когда выставлял шестерни по меткам правый вал балансировочный был смещен, но я его поствил как положено.
    а так все метки совпались по цифоркам.. 1/2/3/4/5.
    418430[/snapback]
    я даже не знаю, чего и делать... если снимать опять двиг и переваривать крепления, это опять несколько сотен денег sad.gif
    вот не знаю, возможно ли отвинтить крепления (например, поочереди правое-левое) не вынимая двиг, поддомкрачивая снизу, например.... чтобы не снимать всё навесное...
    Scout
    завтра уже наступило....Какой код ошибки у ЭБУДа ???
    Цитата(DIESELMASTER_52 @ 23.06.2008 - 20:18)
    Scout
    сделал проверки...
    * код ошибки 11, но это кажется что то с АКПП связано
    * зарядку проверил все ок, правда добавил массовый провод как на системе 2ЛТЕ
    * все собрал, и прокатился мотор разгоняется с тупостью, но до 60 кмч добирается, приятный свист турбинки правда давление турбины так и не поднялось выше 0.2, хотя на стоячей поднимал до 0.9.
    * изза тупости видимо и АКПП неправильно переключается
    * на холостом обороты 950, но чую это связано с TPS(датчиком ДЗ)
    вообщем итог машинко едет, но пока не весело
    УПС ошибся, подвела ссылка Даника
    Коды неисправностей "Toyota" тип 10*
    Код / Неисправность
    1 Кодов неисправностей в памяти блока управления не зафиксировано.
    2 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе или его цепи.
    4 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи.
    5 Корректирующий резистор ТНВД или его цепи.
    6 Датчик частоты вращения вала ТНВД или его цепи.
    7 Датчик положения дроссельной заслонки или его цепи.
    8 Датчик температуры воздуха или его цепи.
    11 Датчик (выключатель) холостого хода или его цепи.
    12 Синхронизация между датчиком положения коленчатого вала и датчиком частоты вращения вала ТНВД.
    13 Клапан управления опережением впрыска или его цепи.
    *Примечание: процедура считывания кодов неисправностей "Toyota" тип 10" отличается тем, что номер кода соответствует количеству миганий контрольной лампы.
    про 11 код -..уточни и проверь значит=Датчик (выключатель) холостого хода или его цепи.Всяко там холостой ход и тупость могла притаится.
    А как же это ты с таким кодом- смог турбину то тогда на стоячей разогнать до =0.9. =..???
    если у тебя на =2500= машина то глохла .(ты же и описывал) ???.
    про 11 код --Я на память не отчётливо помню..но чёто с сигналом стартера для ЭБУД- кажется...уточни и проверь.
    А как это ты смог турбину то тогда  на стоячей разогнать до =0.9. =..???
    418663[/snapback]
    сегодня не глохнет, все ровненько даже вроде не троит, но раскручивается очень тяжко, видимо очень позднее зажигание.
    Убей сначала этот код ошибки...накрути "немного" ТНВД в пораньше-позже..может и поедет.
    кстати вот что дает коды от иностранцов
    [attachmentid=35171]
    [attachmentid=35172]
    418668[/snapback]
    как правильно сделать метки? а то у кзте на центре ушка на 2лте всерху ушка, нарисовать еще одну на центре?
    А почему по твоим фото=тогда 11 код-это НЕ сигнал с датчика заслонки-холостого хода или его цепи?
    А чего по этому коду пишет мурзилка Легионовская.?
    Вобще то изначально УОПТ правильно по микрометру выставлять нужно...но в твоей "комплектации ТНВД-ЭБУД" даже не осмыслю сходу- сколько подьём плунжера в мм на ВМТ двигателя выставлять ..
