    (уровень масла проверь-на работающем моторе.)
    419727[/snapback]
    вот кстати мне так что то и кажется, машина чем больше ездишь тем лучше едет.. масло сегодня еще литр залил, масло прогреть не могу
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    А запросто может такое быть-пены много-она и глючит..
    419733[/snapback]
    • Машина: без колёс
    Попробуй зафиксировать дополнительную заслонку в открытом положении и прокатись.
    419744[/snapback]
    зачем эта система вся работает как часы.
    по прежнему светиться №11..
    11 код-
    неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки.(TPS).
    на самом деле>>>
    этот код не вводит ЭБУД в зашиту функций при работе в "аварийном" режиме".
    А легионовская мурзилка трактует этот код-туманно....но примерно о том же.
    Сигналы выключателей запрещения запуска,холостого хода и выключатель кондиционера.
    (при включении кондиционера,перевод селектора в положение Р или N,нажата педаль акселератора.)
    попробуй поставь датчик TPS от " ТОГО "мотора...и порегулируй.
    (раньше его не было же)
    11 код-
    на самом деле>>>
    419751[/snapback]
    TPS стоит от 2лте, TPS от кзте мозги от лте не понимает, как было в случае с АНДРЮХОЙ, когда стали заводить мотор сразу набирает 1500 и не реагирует на газ...
    у него после установки тпс от лте все поехало замечательно, у него вроде нет ошибок, и нет проблем...
    но у него тнвд от кзте...
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    419765[/snapback]
    Так происходит, когда один проводок (крайний) отваливается от датчика.
    У меня так на днях случилось, хорошо знал где искать.
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Сколько контактов на TPSе?
    4-ре или 3-ри?
    у KZ-TE ---4.
    Scout>>>.прозвони-сравни..
    _____[attachmentid=35236]___[attachmentid=35237]___________
    у KZ-TE ---4.
    419780[/snapback]
    красиво ok.gif , а нет на 2ЛТЕ такой же на LN130
    на 2лте тоже 4, только пины иначе расположены
    вот такая схемка на 2ЛТЕ
    [attachmentid=35240]
    .......[attachmentid=35243]...........
    ____[attachmentid=35242]___
    а другой нету.
    • Машина: TOYOTA SURF 1KZ-TE 13О
    На маем движке ТНВД от 2lte а плунжер и шайба от 1kz-te.Первые 30 секунд набирает 900 потом падает до 750 сам незнаю как с этим быть
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    to Ziliboba если откинуть мотор, а начать давить на ошибку 11, есть мысли что бы это обозначало.. и как можно проверить без вреда спине, не снимая много железа.
    419704[/snapback]
    на мозги приходят 3 сигнала
    от ТПС
    от селектора автомата (у меня заходят как P с N так и от 2 и L)
    от кнопки кондиционера
    не зря в условиях считывания ошибок написано что перед проверкой ошибок всё повыключать и педаль газа не трогать
    в схемах всё это есть, читать ты же их вроде умеешь, имхо проще всего взять тестер и прямо на входе мозгов проверить нужные напряжения - они в мурзилке все описаны
    419866[/snapback]
    а чего в этом страшного то ? раз выходит сам на х.ход -значит мозг (ЭБУД) живой.
    To Scout:
    11 код скорее всего вызван неконтактом в разъеме TPS.
    Проверь тестером сначала контакты 1 и 2 . при закрытой дросельной заслонке - они должны быть замкнуты. между 1 и 4 - сопротивление должно быть постоянным, и а между1 и 3 - должно плавно меняться при плавном открытии др. заслонки. В этом случае никакие скачки не допустимы!
    Далее проверь уровни напряжения на выводах датчика при подключенном разъеме аккуратно воткнуть щуп в "маму" разьема" со стороны проводов и включить зажигание.
    Между 1 и массой машины должен быть 0.
    Между 1 и 4- контактом (если не ошибаюсь - около 5В)
    Между 1 и 3 - при отпущенной заслонке - около 0.7 В и плавно увеличиватся по мере открытия заслонки.
    если значение между 1 и 3 больше 0.9 В, то необходимо отрегулировать положение TPS.
    В умных книгах по регулировке TPS пишут следующее: берем щуп , толщиной 0.65 мм и вставляем его между винтом регулировки начального положения дроссельный заслонки и ее упором на приводе самой заслонки.
    Далее подсоединяем тестер, в режиме измерения сопротивления ,на 1 и 2 контакт TPS.
    Отпускаем крепление датчика TPS и вращая его против часовой стрелки, находим положение, при котором контакты 1 и 2 замкнуты. Далее очень медленно перемещаем датчик в противоположном направлении, до момента начала размыкания контактов 1 и 2 . Фиксируем TPS и еще раз проверяем все напряжения.
    Главное в этой процедуре - щуп 0.65 мм. Это очень важно для правильной работы АКПП. В этом неоднократно сам убеждался.
    Если ошибка не пропадет - проверь наличии всех этих напряжений на самом ЭБУ. Возможно повреждена проводка.
    To Scout:
    420082[/snapback]
    1) это не жигули страдать не контактом... там все чисто и контакт есть.
    2) а вот то что он разрегулирован это факт.
    3) еслиб было что не так с моторм он бы не крулся до 4500-5000 оборотов на стоячей.
    4) все начинается при двидение, при первом переключение скоростей то есть с переходом на 2 передачу...
    пока не возможности и времени прошарить низ машины, езжу пока так...
    да и вообще я решил поставить тнвд от 1кзте и поставить родную ему проводку и комп...
    уже в принципе все пины колодок салонных расрисовал, чуток смущает укладка проводки АКПП и куча салонных проводов...
    проводка от авто без темса, но это всего 3 проводка...
    но вот на акпп от 2лте пишется что 4 соленоида а на кзте всего 3.. это может быть засадой..
    основня фишка селектора переключения на акпп помоему тоже разная...
    а снимать или менять коробку уже не стану... это еще на неделю вкалывания...
    ты знаешь что странно..
    стоп-тест у меня всегда выдавал 2100-2200, а вот улётной динамики не было unsure.gif так что это конечно показатель, но видимо не полный
    если у тебя даже коробка включает например 4-ю сразу передачу, то хоть с горки-то он должен крутится
    кстати какую там передачу мозги включили несложно проверить по состоянию контактов S1 и S2
    и.. подобную операцию, со сменой мотора один знакомый делает уже не первый десяток - меняет 3S-FSE на 3S-FE, на особо новых машинах, чтобы правильно функционировала панель приборов и вентиляторы он ставит параллельно 2 ECU! то есть мотором управляет один, но некоторые датчики заводятся и на второй, штатный блок
    какой съём автоматов? да там блин несколько проводков переключить из салонной косы и всего-то делов
    то есть имхо, вместо изобретения велосипеда надо было взять мотор с проводкой и мозгами, насчёт ТНВД вопрос спорный конечно, но проводка и мозги это просто имхо минимальный набор для нормальной переделки
    я понимаю что датчики у них одинаковые, но прошивки-то в мозгах разные mellow.gif
