    еще заметил когда раскручиваешь сильно дымок сизый вырывается, практически не видимый, должен же черноватый
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    мужики вопрос так от фанеры, а если МАП сенсор просто лежит под капотом, это ни как не влият на его работу, или ему нужно в горизонтальном положение и быть прикрученым к корпусу?
    419488[/snapback]
    Положить можно и в салон, главное чтоб шланг подходил с впускного (из задроссельного пространства)
    ЗЫ.
    Корреляцию показаний MAP-сенсора и манометра не делал ?
    419488[/snapback]
    ЗЫ.
    419532[/snapback]
    указывал выше датчик буста каже положеное давление, а вот мои мап егопочемуто не воспринимает, вероятно ошибки блокируют работу мотора, выпала еще одна ошибка №2 и по прежнему светиться №11..
    на акпп все просмотрел там все ок..
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    А ты ошибки то скидывал, память чистил?
    Они сами то не исчезнут!
    Ясно, значит вольтметром на МАР-сенсоре ничего не замерял
    419541[/snapback]
    вчерась пару раз сбрасывал аккумы, но 11 все равно появляется..
    а 2 сегодня сам сделал заведя без датчика мап..
    скину вечерком
    419551[/snapback]
    а смысл мне его проверять, до этого вся проводка работала ок, и 2лте ехал как положено..
    а после замены 1кзте выпала 11, и не светиться индикатор турбины.
    я не ошибаюсь это и есть селектор N P
    и что у 2лте он идет в салон как раз через пузо а не как у кзте в основным кабелем на мозги, может быть вероятность кода снимал мотор повредил провода и теперь тупо коробка не дает ехать, потому как на л едет завидно.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    дык правильно, но когда заслонка всегда открыта мотор работает шумно
    ну я особого шума не слышу, факт заключается в том, что всё родное и мозги и мотор и клапан живые, но мозги решили заслонку открытой держать
    а количество оборотов дает регулировка TPS, причем легко в районе от 500 до 900...
    ТПС "даёт" прежде всего правильный IDL и для этого он должен быть правильно настроен, а не от фонаря "по холостым"
    вообще в азбуке, примерно белым по-чёрному написано: "ежели холостые в допуски не укладываются - меняйте нахрен мозги"
    419618[/snapback]
    в том то и дело тпс не настроен как следует, потому как особо не нашел процедуру настройки..
    а чего сразу моги выкидывать до этого мотор нормально ездил.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    to Андрей, вопрос таков по тнвд
    1) первичный вал тнвд у 2ЛТЕ и 1КЗТЕ одинаковый? тоесть по расположение шпонки?
    2) корпус люлюминевый тоже так же одинаковый по расположение крепежных отвестий?
    419449[/snapback]
    одинаковое ..и взаимозаменяемое.
    самая простая настройка это примерно так:
    при полностью отпущеной педали IDL замкнут на минус
    как только педаль стронул хоть чуть-чуть, IDL размыкается
    IDL второй от земли контакт, земля крайняя, открутив датчик и промерив тестером найти очень просто - с одного края между контактами будет Ом10, а со второго несколько килоом
    на этих мозгах у тебя ездил 2L-TE, я честно говоря не понимаю зачем ты затеял эту авантюру - взять нормальный мотор и втулить на него мозги от 2L-TE
    419449[/snapback]
    419676[/snapback]
    тоесть и тнвд должен встать в одинаковом положение, у меня сейчас сильно задран на раннее..
    419677[/snapback]
    за порядок настроики спасибо, а вот про мозги безъидейно менять, все датчики и прочее все тоже самое комп считает подает с показаний мотора, разхождение только в один датчик, кстати мотор на стоячей ураган.
    а вот что связался с тнвд от 2лте это вполне что погогячился, но ведь мотор стоп тест проходит на ура..
    еще одна мелочь, после диагностики забыл сдернуть скрепку, на ходу начинала мигать лампа турбины.. это факт ни о чем никому не говорит?
    кстати запустил систему заслонок, оказалось забитой трубка выходящая из вакумного насоса, теперь клапана пашут и егр тоже, от сюда результат мотор стал плавненько заглушаться (без попыток выпрыгнуть из под капота) и пропала мелкая видрация ...
    теперь отчетливо слышно работу клапанов.
    to Ziliboba если откинуть мотор, а начать давить на ошибку 11, есть мысли что бы это обозначало.. и как можно проверить без вреда спине, не снимая много железа.
    почему погорячился ?...работает же !..стояночный тест - подтверждение тому. laugh.gif
    419715[/snapback]
    тоже верно, мотор же очень ровненько работает обороты крутит, а как начинаешь ехать на акпп так начинается волшебство
    (уровень масла проверь-на работающем моторе.)
