    Всем привет!
    начало капать гле-то снизу ТНВД. Пока только на ходу ( капает несколько капель после поездки, при стоянке еичего нет), но понятно со временем попрет сильнее.
    В порядке подготовки- есть ли готовый ремкомплект прокладок или собирать по партномерам из каталога?
    насос прилется снимать и стоять не зочется, время заготовок и машина на ходу нужна.
    Попытка увидеть место протекания была неудачной-туда не подобраться, передняя рулевая тяга в соляре и капли на раме в районе передней перекладины около лебедки.
    Ищи на форуме ссылку на ремкомплект FLAG с каким то номером. Там все прокладки, необходимые для переборки.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    Всем привет!
    Хмм, возможно как обычно течет по валу автомата прогрева.
    Как-то потекло из под крышки напротив автомата опережения. Подлезть невозможно. А потом перестало.
    Очень походе на это место. Но один зрен снимать и имеет смысл иметь ремкомплект.
    Картинку с прокладками и номером нашел, а где этот набор заказать? На экзисте или автодоке он есть?
    11 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Есть номер -  800636.
    Название темы просто удивило меня.
    • Машина: HZJ81; HZJ73; Tundra 2021; Tacoma 2007
    12 минут назад, Arapov I сказал:
    Название темы просто идивляет
    Там в каждом посте. Клава, сука, западает.
    На очках экономит
    Это планшет дурит. Набираешь-смотришь на экран с клавой, а что набралось иногда пропускаешь. А исправить тему у нас нельзя. Вот и получилось вместо закапало.
    А очки уже не помогают, я и езжу уже на ошупь. :-))
    Очки имеют свойство подбираться по мере изменения зрения. :)
    А ты думал - купил сколько то лет назад пару и на всю жизнь?:buzz:
    Ну точно экономит...
    Название темы могу изменить, но так прикольнее.
    Я очки одел в 4 классе и было это в 1962 году. Подозреваю, что многие тогда еще и не знали слова «крузер», многие читать не умели, а большинство и не родилось еще.
    Всех с прошедшим Праздником ВДВ!
    Ясно. Значит ты очкарик со стажем. А я решил, что у тебя возрастная пресбиопия, а очки не под рукой, поэтому и ошибки лепишь.
    У меня так, когда без очков текст набираю.
    В утешение поправлю название темы :)
    • Машина: TLC80 1HZ
    Ну что тут сказать...во первых обсуждаем не зрение топикстартера а машину.
    Во вторых - там очень много мест. где может потечь...и разных причин.  Комплект прокладок и сальник я бы посоветовал купить сразу. Стоят недорого поменять привентивно - лишним не будет.
    Остальное только в сервисе проверка на стенде покажет.
    4 часа назад, Helsing сказал:
    Ну это когда все  сильно умные, то да, "сыми насос и отдай спецам", а люди тут хотят "закрути хх винтик и будет щастье", так что лично я по первому варианту умничать бы не стал, это и так всем ясно.
    19 часов назад, Vladimir24 сказал:
    :imageproxy:
    Ну до этого пока не дошло, но когда сильно близорукий, как я, становится к старости дальнозорким. Это значит плохо вилно и лалеко и близко.
    Автомат прогрева обмотай салфеткой, если намокнет то точно он. Место течи не увидишь, ибо оно под тягами, пружинками итп. Только что победили эту течь у приятеля посредством ампутации самого автомата, в запчастях есть специальная заглушка денсо,  к ней еще нужно колечко о-ринг.
    Да, очень похоже именно там и сочится. ЛСадфеткой уже обмотал, но явно не намокает, а на холу видимо просушивает.
    А на месте этот автомат снять модно и модет даже резинку сменить? Или снимать весь насос?
    • Машина: тлк 200, Альфард
    Можно
