Шурик
Стабилизатор поперечной устойчивости
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Снял оба стаба на своей машине. Автомобиль начал немного мягче проходить неровности на дороге, трясучки поменьше стало, зато у меня меньше уверенности при резких перестроениях. Потеплеет установлю обратно. Лучше пусть трясёт.
    PS отключаемый задний стабилизатор поперечной устойчивости штатно устанавливается на ниссан патрол, в 61 кузове привод электрический, в 60м - рычаг, похожий на своего рода ручник. Отключается одна из тяг.
    • Машина: нравится
    По бездору стараюсь не ездить. Но иногда вынужден съезжать с асфальта.
    Поставил оба стабилизатора чуть толще (30мм) машина стала лучше проходить повороты, ездить стал чуть быстрее (а не тошнить как старпёр), расход бензина из-за этого стал чуть меньше, машина стала собранней (устойчивей на асфальте).
    Мне для асфальта самое то. Но всё равно не хватает устойчивости ещё чуть больше.
    На ТЛК100 - передний стаб находится над торсионом - было очень тяжело поставить втулки полиуретан спереди, поэтому поставил от Прадо120 они подходят, диаметр внутренний у них 29мм (то что надо для стаба диаметра 30мм).
    Видел на Шкоде Октавия (я про конструкцию в принципе) линки не такие как на ТЛК100, т.е. они не разбиваются (ходят долго).
    Вопрос: можно ли сделать как у Шкоды аналогичную конструкцию на ТЛК100 ?
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    35 минут назад, Серж сказал:
    Про расход раскрой тему, что-то я не понял - как это стал ездить быстрее, а расход снизился?
    Настолько противоречивые отзывы и мнения о езде без стабилизаторов, что сложно определиться снимать или нет. Наверное придется снять, покататься немного и самому определить лучше или хуже стало. Начну, наверное с переднего...
    • Машина: нравится
    39 минут назад, Гера сказал:
    раньше ездил медленнее - обороты ниже - расход выше
    сейчас быстрее (чуть) - обороты чуть выше - расход ниже (где то на 0,4-0,6 литра)
    не потому что гоняю (так бы расход увеличился), а потому что увереннее разгоняюсь (стабильнее)
    как более точно объяснить не знаю. Подъезжай - покажу.
    36 минут назад, Дядя Женя сказал:
    противоречий нет:
    для артикуляции подвески на бездорожье стабилизатор мешается, для удержания в равновесии на большей скорости на асфальте стабилизатор помогает.
    Стаб он соединяет мосты и раму
    1 час назад, Гера сказал:
    Например, больше ездить с заблокированным ГТ АКПП.
    Насколько понимаю я, ездить надо в диапазоне оборотов где двигатель имеет максимальный крутящий момент, все что выше и ниже должно быть больше по расходу.
    3 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Это понятно, но тут то речь не про заблокированный ГТ.
    Только что, Гера сказал:
    Это о связи между увеличением скорости и уменьшением расхода.
    1 час назад, Дядя Женя сказал:
    Очень напрасно. Начинать надо с заднего. Его отсутствие не слишком сильно сказывается на управляемости авто. А вот без переднего на дороге ощутимо грустнее.
    • Машина: нравится
    34 минуты назад, Saimak сказал:
    вот я и стал ездить на оборотах ближе чем раньше к оптимальным, но без резких ускорений поэтому расход чуть упал
    18 часов назад, VADUS сказал:
    Спасибо, Вадим!
    19 часов назад, Saimak сказал:
    18 часов назад, Серж сказал:
    А на 1FZ-FE оптимальные обороты - это около 2500?
    3 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    По разным данным 2800 или 3200
    41 минуту назад, Saimak сказал:
    Спасибо! А я на 2000-2500 уже переключаюсь... Привычка...
    20 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Переключаться это не совсем к теме экономии, постоянную скорость поддерживать лучше на этих оборотах. Хотя я когда ездил на Трекере бензиновом с круизом и мех. коробкой, то бортовик глобальной разницы при движении на одинаковой скорости, но на разных передачах (4 или 5), не видел по расходу.
    В ‎11‎.‎05‎.‎2017 в 15:25, VADUS сказал:
    По совету Вадима я снял задний стабилизатор, покатался... и не заметил никаких изменений.
    Потом снял передний... и ТОЖЕ не заметил изменений!
    Пробовал ездить по серпантину, и т д. Без стабилизаторов все так же, как и с ними. Увеличения крена в поворотах не заметил вообще.
    У меня задний просто взял и поломался,катался неделю с поломанным,Все таки поставил другой, целый
    Фото сделаю.В очень интересном место поломался.
    • Машина: TLC 80, 95
    В 14.08.2017 в 12:21, Дядя Женя сказал:
    Весной ездил в Кологрив, это в Костромской области, там трасса убитая вусмерть. Так вот, когда на скорости в 100 км в час, влетаешь в череду ям, от которых увернуться невозможно и колеса начинают прыгать по ним как козлы горные, тогда понимаешь, что стабы нужны, и где бы ты был без них.
    А вывернуть 2 болта перед говнами, и отключить задний, на мой взгляд, не проблема.
    Вот так мой стаб задний просто сломался когда колею переезжал
    Он уже на половину был лопнутым в месте изгиба,но я этого и не видел
    Не то ли это место, где резинкой он к мосту крепиться?
    Там поджавевает сильнее всего и по этим местам может ломаться
