АлексВ
регулируемая панара
    Вибродиагносты, материаловеды и профсопроматчики, к вам вопрос, который меня жжёт 10 лет:
    Передняя панара тянется одинаковым усилием к мосту и раме 172нм.
    Задняя панара тянется к раме 177нм, к мосту 245нм.
    Что там такого тайного в болте М18 1.5(по памяти) в заднем чулке, который так "склонен" к отворачиванию?
    :buzz:
    10 минут назад, WAR сказал:
    :buzz:
    Возможно японцы посчитали что это более вибронагруженная часть так как она близко к колесу и где масса моста мала и её нужно посильнее затянуть. На переднем могли посчитать, что из-за большой массы поворотного кулака и тормозов, вибронагруженность этого соединения гораздо меньше, и достаточно стандартной затяжки. Другого логического объяснения я не представляю.:think:
    1 час назад, АлексВ сказал:
    насколько я помню физику, это расхожее заблуждение. Труба жестче полнотелого цилиндра такого же диаметра. И прочность там тоже сильно не в прямой зависимости от соотношения пустой и цельной части, разумеется, начиная от какой то толщины. Трубку из фольги в пример приводить не надо :)
    Пресс 40 тонн . Труба безшовная диаметр 42 мм толщина стенки 4 мм, сталь 20 . Кругляк диаметр 36 мм сталь 20 .
    30 минут назад, WAR сказал:
    к вам вопрос, к
    вопрос из разряда. - почему гаек на колесе у одних 6 , у других 5 .
    34 минуты назад, AZIAT сказал:
    несчитово. вот если бы у них был S образный пруток и прямая труба вот тогда...
    1 час назад, WAR сказал:
    у меня затянуто наоборот. я перепутал когда затягивал ) года три прошло уже.
    36 минут назад, kot333 сказал:
    Не знаю что есть у них , но я  провел этот эксперимент для АлексВ , чтобы наглядно ему показать , что он не прав в утверждении
    2 часа назад, АлексВ сказал:
    37 минут назад, kot333 сказал:
    идет сравнение детали одной и той же формы с разного  материала .
    24 минуты назад, kot333 сказал:
    У меня ещё хлеще: я затянул 180 оба места. Который год езжу, дразню гусей).
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Про гайки открою тебе страшную тайну: там, где 5 шпилек - 5 гаек, где 6 - 6.
    Далее, плиз, про это в той теме.
    С панарами хотелось бы ВНЯТНОГО пояснения, включая версию ошибка конструктора/автора/редактора мануала.
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    Мощно, но тогда бы всё вокруг так же тянулось сильнее, но это не так, включая рычаги и колёсные шпильки.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    а мне кажется что мы о передней панаре.
    в любом случае твой эксперимент ниочем . попробуй найти трубу с поперечным сечением и массой таким же как твой пруток
    она уже будет прочнее.
    4 минуты назад, WAR сказал:
    Самый точный ответ даст только тот , кто писал мануал . :popcorn:
    3 минуты назад, kot333 сказал:
    А мне кажется , что мы тут уже о сферическом коне в вакууме разговариваем.:laugh:
    труба никак  не может быть одной массы с прутком при условии одинаковой длины и марки материала.
    2 часа назад, WAR сказал:
    :buzz:
    Не знаю, как передняя панара, а задняя на Сотке имеет разные крепления к мосту и раме. Со стороны моста болт вкручивается в резьбу моста, а со стооны рамы болт  гайкой. Может в этом секрет?
    У Сотки, кстати, болтики всего лишь на 14х1,5.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Отцы в школу собираются- материал повторяют.:think:
    13 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Ну мне еще лет 10 наверно в школу идти  , но уже в качестве деда .:laugh:
    Это очень хорошо!
    36 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Тут так же, только железа больше. Если притянуть за уши, то приварная закладная гайка в принципе не может отвернуться. Следовательно моменты должны быть наоборот (на раме больше), но нет.
    50 минут назад, AZIAT сказал:
    Думаю, ответ будет: "простите, ошибся".:sorry:
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    У меня прабабушка в Вечную Гавань отправилась на сто первом, изрядно покутив.... Так что многие ещё и жить то не начинали и без разницы в статусе внука, отца или деда:friends:
    Колёсные гайки везде одинаково вибронагружены а продольные рычаги, их 4, и там я так думаю, это не так актуально на взгляд разработчиков.
    Скорее всего они просто перестраховались на всякий случай. Мне самому непонятно зачем вся эта разница, просто пытаюсь понять логическую мысль разработчика))
    15 минут назад, dendrovosek сказал:
    Сзади мост на пяти рычагах, панара тоже не для вида, 10 креплений и колёса неповоротные - откуда там ещё могут возникать вибрации больше передней оси и, при том, на одной конкретной оси вращения?
    чо правда чтоли?
    • Машина: TLC 80
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    ну ты даешь... для того,чтобы понять, что кругляк прочнее трубы такого же диаметра не надо пресс нагружать...
    мы с тобой за эксперимент по поводу сопротивления лома вибрации говорили...а у тебя в огроде бузина,а в Киеве-дядька
    сергей же на это указал, совершенно справедливо, прочность зависит от поперечного сечения материала
    я никогда не утверждал, что труба прочнее цельнометаллического цилиндра, я предположил, что в панаре такая прочность избыточна, а ты сказал, что лом не будет вибрировать, в отличии от трубы, соответственно не будет шимми
    Я сказал про 4 продольных. О чём спор? Ясен болт что поперечная панара еще одна.
    Вибрация от дорожного полотна на различных покрытиях. Чем легче мост, тем меньше вибраций от дороги поглощается в резине. А задний мост, особенно левая его сторона, самая лёгкая и как следствие самая вибронагруженая- легкотрясущаяся.
    Спор о том, что притягивая сюда за разные части тела теории и гипотезы - неминуемо клубок будет разматываться и не всегда в подтверждении их.
    При принятии на правильность гипотезы о выделенном тексте - ВЕСЬ крепёж заднего моста, а его левой стороны уж точно - должен иметь более высокие моменты затяжки. Книга говорит, что это не так. Поэтому, данная гипотеза буксует.:thank:
