fen
1HZ Какая рабочая температура двигателя является нормой?
    Только что, Helsing сказал:
    Зря смеешься  - не такая уж и плохая идея.
    Не такая уж и плохая идея это выполнение регламентных работ и содержание механизма в исправном состоянии, а не рассовывание по всем углам записок и сторожков от собственного раздолбайства.
    4 минуты назад, Helsing сказал:
    Мыло стоит дешевле радиатора....
    Мыло это действие по обслуживанию, а радиатор это объект обслуживания - вот это я вам и пытаюсь донести, но видимо снимать в дороге обувь и нюхать носки гораздо интересней, только когда в нос долбанет, мыла и воды рядом может не оказаться.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    А теперь по существу вопроса.
    Расположение датчика выяснили. У арабов и в 105х в этом месте стоит термодатчик блокирующий работу кондиционера, 105град. отсечка.
    Типа дайте холодный воздух на основной радиатор иначе перегрев не за горой. Звони,подробней обсудим.
    Нормальная температура 80. Правда, НДТ, но думаю, в этом они одинаковые. Датчик стоит на родном месте, но запилен "по-америкосовски", реагирует на любые изменения. Вентиляторы электрические. Включаются последовательно при 93 градусах в верхнем патрубке радиатора и "каждый за себя" - оба на максимум - при 93 в нижнем патрубке. Датчики включения от бензиновых тойот.  Установлен электронный термометр на выходе с акпп.
    Так вот:
    При движении по ровной трассе на любых скоростях, и даже наружной температуре +41 в тени!!!! (в Якутии так попали) температура 80, вентиляторы, естественно не включаются. Но стоит только чуть пойти в подъём, и ни дай бог в перевал! Мотор разогнать до 100 как запросто. Акпп так греется, что словами не описать. Моментально! не помогают никакие допрадиаторы! Хотя, без него всяко бы было ещё хуже. И не будь у меня этих датчиков, зажарил бы я это корыто ещё не выезжая из границ области.
    Что делать: ставить датчики от дизельных тойот. Всё остальное прекрасно, к виске не вернусь никогда.
    • Машина: LX470, 2005
    10.09.2020 в 23:00, user-cucuruser сказал:
    это где это такое место то?
    15.09.2020 в 17:31, Dead Moroz сказал:
    Так вот:
    вентиляторы от чего стоит? компрессор кондея как с ними разошелся? у меня шкив компрессора пытается в один из двигателей упереться (но у меня араб с большим компрессором).
    • Машина: z22a
    Во тема! Оказывается о машине, которую больше двадцати лет уже не выпускают, только сейчас вскрылись пикантные, скорее даже жуткие, подробности обмана пользователей производителем. Осталось понять, как эти долгие годы нашего незнания, машина все-таки ездила, благоверно показывая стрелочкой нормальную температуру, а на деле критически перегреваясь? Приходится по новому осмыслевывать это, ведь не редко можно слышать от владельцев совершенно любых машин, которые попали на шлифовку головки, что температура никогда не поднималась, никогда перегревов не было. И когда им говоришь - Вы все врети!, они оруть - Бля буду!, а когда говоришь - Глянь, у тебя даже пласмаса на датчиках поплавилась!, они в бессильной ярости опускают глаза.:russian_ru:
    22 часа назад, Ares сказал:
    от какого-то легкового ниссана. Найденные вместе с радиатором реально на мусорке возле дома. рамка по габаритам подошла как родная, и по ширине, и по высоте. Немного подогнал крепления - и вот она под капотом.
    Какая разница, араб или нет? От этого шкив на коленвале дальше не торчит, и соответственно, наружный ремень остаётся на своей позиции. У меня очень много места до корпуса вентиляторов, ремни вообще без проблем заменить.
    19 часов назад, bbn сказал:
    ih8mud в помощь. Там вообще всё разжёвано на эту тему. Да и на этом форуме всё пережёвано в соответствующих темах. С картинками, кстати. Не вижу смысла начинать заново в очередной раз.
    11.09.2020 в 01:38, Saimak сказал:
    А зачем останавливаться на  температуре ОЖ? Есть же еще уровень и температура масла в мостах, коробке, раздатке и ГУР, температура ступичных подшипников, уровень электролита, температура генератора да много чего ещё. Недавнюю тему про напряжение в сети напомнило - есть тестер, есть умение измерить напряжение, а в итоге получить на заведенной машине в прикуриваете 12 вольт, разницу на АКБ в 1 вольт и успокоиться.
    Как бы не в тему но озвученными Вами проблемами я занимаюсь. Сигналке новая придет и радиатор буду панель снимать и попутно все тестировать. Потом напишу результат. Смотрел сегодня 80-ку там все в норме... По теме хотел спросить, у меня у бати наоборот греться мотор перестал, 105-ка, HZ, поменяли несколько термостатов ноль результата... Думаем. Стрелка стоит между средней и нижней чертой, выше не поднимается. Думаем начать с измерения фактической температуры, может глюк электрики?
    5 часов назад, Dead Moroz сказал:
    разница есть, и шкив как раз таки торчит).
    4 часа назад, Dima4241 сказал:
    у меня на арабе всегда 1/3 всего показывает. особенность кривизны датчиков тойоты)
    • Машина: TLC80 1HZ
    10.09.2020 в 22:24, Saimak сказал:
    И с асфальта не съезжать!!!
    Скажи мне , положа руку на сердце, ты после каждого брода проверяешь состояние масла в агрегатах??? Сразу??? Вот представляю себе эту картину - еду я на природу, переезжаю речку , становлюсь в красивом месте и первым делом лезу под машину откручивать четыре пробки - смотреть не хлебанул ли???
    Иногда поглядываю, да и то на СТО - НИКОГДА НЕ ХЛЕБАЛ.... до поры до времени.
    А вот один раз внутренний голос сказал - посмотри...а в заднем мосту  эмульс. Слегка надломило штуцер сапуна каким то бревном и все.
    Хорошо, что глянул. А датчик воды в масле покажет сразу - лезь смотри,  меняй масло.
    Ну фиг со мной...у меня манечка, датчики ставить:biggrin:
    У инженеров Тойоты наверно тоже - стоит же зачем-то на арабских комплектациях датчик забитости воздушного фильтра???
    И нафига он там??? Арабы - они богатые...давайте им дачик напарим.
