    Вот амирикосы такие на TOYOTA ставят.
    Как-то на ютубе видел видео из Штатов с подобными девайсами. Смотрится прикольно, только меня смутило отсутствие демпфера по низу лопаты. Вспоминая отрицательный опыт в деревне, когда на ДТ75 я поймал отвалом камень, вмёрзший в землю под снегом, и выбил собственной головой лобовуху - что будет с рамой крузака?
    1211605[/snapback]
    На уборочных машинах по низу отвала привернута на болтах технологическая резина 4 см толщиной, вот такая: http://www.kirelis.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=329
    Работаю в фирме, которая занимается строительством и обслуживанием дорог. Тема отвалов очень знакома. На уборочных машинах нормальное дело, когда ломает штоки гидроцилиндров, сами отвалы, рамы отвалов, когда водила ловит бортовой камень, к примеру. Но, у КАМАЗа, думается, рама покрепче, чем у крузака. Не удивляйтесь потом, когда раму погнете.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 STD 1994 1HZ
    Спасибо друзья за дружный отзыв и кучу информации, особа за наводку на обсуждение Прадика. Кое что вырисовывается - приступаю к разработке, как что будет получатся обязательно выложу. Я так понимаю тема многим не безинтересна!
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    за 100 тыс можно т-25 взять. Который еще тысячу раз по другим делам в хозяйстве пригодится...Не мучайте крузака- погнутая рама, порванный мост и тд- дороже выйдет blush.gif
    • Машина: маленький грузовичок
    в Финляндии народ чистит дороги от хуторов до трассы с помощью джипов. там это нормально... если чистить свежий снег, а не пытаться отвалом выковыривать булыжники и резать грунт, то ничего с рамой не происходит... к нижней части отвала обязательно прикрепить резиновую полосу.
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Только не смейтесь эта хрень реально чистит снег, привод осуществляется с помощью пневматики hunter.gifhunter.gifph34r.gif
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    да и забыл добавить 2 прохода и пузотер проезжает без проблем, чистит регулярно по 200-250 м. Сейчас проходит модернизацию по системе привода отвала (переходим на механику, вместо пневматики). Система в эксплуатации с 2008 года focus.gif
    • Машина: MPS 2.5Td
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    • Машина: Mazda BT-50 Mitsubishi Pajero Sport
    • Машина: ______________
    во первых тема немного не там
    во вторых, вот подобное обсуждение http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=85991&st=0
    в третьих пока снега мало и он мягкий ( не слежался ) то может и пойдёт, а потом заипёшся чистить, машина устанет blink.gif
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    На сколько я себе вижу отвал: механический поворот(достаточно два положения), обязательно механизм складывания отвала (конструктив виден на амеровской картинке на первой страниче топика - шарнирное крепление низа лопаты+пружины чтобы отвал вниз не падал параллельно земле) надеяться на резиновую техпластину в роли спасителя рамы бесполезно - достаточно крепкая штука. Вот подъем непонятен, получается только эл. лебедь быстро и красиво. Остальные варианты мне не нра, т.к. перспектива после каждого прохода выходить и крутить ручку механического домкрата (типа жигулевского) меня не радует.
    Вариант располовинить бочку имхо будет слабоват, а после усиления получится такой же вес, как если его варить из листа.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    патруль на сайте трушникова
    Сегодня на катке видел УАЗик с отвалом, сфоткал, завтра выложу.
    Мысля у меня появилась. На штатный КОМ раздатки повесить НШ, и оснастить крузак полноценной гидросистемой- на лебедку, на лопату, можно и самосвальный прицеп таскать.
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    У мужиков на ферме в качестве отвала используют половину заднего балона от беларуся, закрепленную на самодельной раме. Нижний край подрезан, чтоб снег не заминал.
    • Машина: TLC-100 VX ,2000г.в, МКПП, 1HD-FTE,гидроподвеска
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    • Машина: TLC 105 HZ
    такое чудо сфоткал в пензенской области на новый год)) правда еле гребет и когда увидел что его фотографируют,застеснялся,пытался уехать и застрял biggrin.gif
    Изменено пользователем frein
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Сегодня в финской газете наткнулся на рекламу плугов для расчитки снега. Вспомнил, что здесь есть такая тема, вот по случаю ссылку даю.
    http://ficon.fi/ru/1043105110401042105310401071/
