    • Машина: Toyota lc 100 1HD FTE
    Ну я сейчас не проверю, катаю в городе тут расход не замерить нормально. Но все покоя не дает мысль-не вредно ли то, что воздуха больше поступает на работу двигателя????????? Как ранее в теме писали.
    Успакойся, воздуха поступает ровно столько, сколько раньше поступало капченого пердежа. Так, что лучше?
    Дышите глубже с машинкой -это не вредно, а полезно.
    Да понимаю что одни плюсы от этого, насчет расхода по компу морочусь, возможно датчик или обойти или пределать как???
    Да и кстати где он находится не подскажешь?
    Изменено пользователем Прокурор
    • Машина: Тойота лк105
    мож просто клемы снять и пускай обнулится и думать будет по другому а то по привычки цифирки по старой памяти рисует :rolleyes:
    • Машина: TLC-100vip 4,2 TD 2006г. 1HD-FTE Тигра
    Окэ сщас снимем)
    Не паникуй. Покатайся спокойно.Выкатай бак-посмотришь.
    Какой год авто? АКПП? У меня все ок. Ни ошибок, ни запредельного расхода и не показывал комп.
    Заморочься по фактическому расходу. А цифры компа, заклей черной изолентой и забей!
    Я даже не знаю. По слухам, в корпусе воздушного фильтра, а дальше я не морочился.
    Неее, ни в этом случае, здесь это никчему.
    Золотые слова! :ok:  :friends:
    Ну ок) будем катать) и не паниковать!
    • Машина: BJ4x
    установлена "проставка" и заглушен шланг ЕГР
    Народ, о каком шланге речь идёт?
    С заглушкой на выпускной и проставкой вместо датчика всё понятно, а шланг то какой глушить????
    Николай, клапан егр с вакуумным управленим тобишь открывается под определенным давлением воздуха в коллекторе так ( на высоких оборотах)?
    Нет, клапан открыт на холостых оборотах при прогретом двигателе, при прогреве двигателя он закрыт. При наборе оборотов, он начинает прикрываться (а вот закроется или нет полностью при наборе определенных оборотов я не проверял при эксперименте)
    И вот вытекающий вопрос-если затакнуть клапан заглушкой ну где труба самовара выходит, клапан то будет работать получается, ну а лишнего воздуха нет! Вроде так?
    Так это тоже самое, что и шарик в вакуумной трубке (постоянно закрытый клапан)
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    А можно реализовать "глушение ЕГР" таким способом? :
    1. Поставить заглушку на выходе из выпускного коллектора, оставив родную трубку как и была
    (Таким образом выхлопные газы не попадут во впуск)
    2. Заслонку зафиксировать в открытом положении (коим-нибудь способом - тут надо придумать КАК), но при этом привод заслонки пусть работает как работал (чтобы мозги думали что они рулят заслонкой)
    Таким образом внешне, мотор не будет ничем отличаться (никакого колхоза). Врезка в патрубок интеркуллера не потребуется, резать трубу подачи выхлопных газов во впуск - тоже не придется
    но вылетает ошибка?
    И  что во впуск попадет? Это первое. Второе- турбина  наддувает. Куда продавит воздух?
    Зы. Чем вас не устраивает вариант NICOS-а? (Мало сложностей? Мы не ищем легких решений?(с)
     Я езжу и не парюсь.
    Изменено пользователем Smola
    Во впуск попадет тотже самый воздух, что и в схеме NICOS
    В ОТВЕТЕ на первый вопрос - ответ на второй Ваш вопрос
    Схема Николая подразумевает визуальную переделку воздуховодов.
    Предложенная мною схема - на самом деле проще
    Но имеет один не достаток (правда я сомневаюсь в его значимости) - это всегда открытая заслонка, которая не заглушит мотор в случае его "похода в разнос". Но сколько известно случаев ухода этих двигателей в разнос?!
    :no: Невнимательно читаем, VADUS помогал мне советом, пост 54, как раз про заслонку. Почитай, интересно!
