    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    Почем опиум для народа?
    663739[/snapback]
    там вроде указано 34000руб. хотя мне казалось те кто уже брали этот аппарат, ценник был и того меньше....
    Изменено пользователем Captain Andrew
    • Машина: Toyota FIELDER X G edition
    Это сущая правда, баксов на 50 напрямую с завода. Без учёта оф. таможни и гарантии. Уважаемый Борис, поправьте, если я не прав, речь, как я понял, именно о Вас.
    Одним словом, предложение вынесено на Ваш суд, надеюсь, что не плохое предложение. Никто никого силой не притягивает, решайте сами.
    Любители "котов в мешке", могут писать в личку, будем договариваться. Скидка в 50 долларов обеспечена.. buzz.gif Есть и такой вариант.
    • Машина: Surf RZN215 SSR-X
    в том то и дело, что штатной камеры нет...
    • Машина: Велосипед
    ...... сейчас появились переходные рамки фирмы Scosche.
    Рамка от Scosche сделана цельной и такая проблема с ней не должна возникнуть.
    489802[/snapback]
    что-то не смог найти такую sad.gif , ни на оф.сайте ни на ебэе.
    • Машина: Велосипед
    нашел оч. похожую, но она для FJ Cruisera
    низ рамки имеет большую толщину чем верх....
    для SR5 вроде должна быть с равными толщинами стенок и с мин. вылетом.
    • Машина: 4RUNNER 2006 SE
    489802[/snapback]
    675387[/snapback]
    ЕСТЬ ЕЩЕ ТАКАЯ http://www.sonicelectronix.com/item_14891_...+-+TA2079.html#
    • Машина: Велосипед
    676413[/snapback]
    есть то есть, только она для Раннеров с JBL.....
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Артур. Не морочь голову. Получишь эту рамку вместе с брелком через проводника поезда.
    Кстати, тебе нужна ДРУГАЯ рамка - у тебя LIMITED!
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    Приветствую раннероводов. Не подскажите вы родную антенну при смене головы меняли, лучше работать стало? и на какую мдель?
    • Машина: 4-runner, 2008, 4.0, sr-5.
    Наконец-то, после 7 месяцев сборов поменял штатную музыку (JBL заменил ALPINE) и добавил кое-что, на днях постараюсь выложить отчет.
    По последнему сабжу: рамка от Metra немного не подходит к некоторым 2-диновым магнитолам (опробовано на ALPINE и PIONEER). Пришлось её чуток дорабатывать. Так что если есть возможность лучше замерить
    • Машина: Велосипед
    676602[/snapback]
    у меня хотят забрать магнитолу (JBL 6 disk + я заменил в ней светодиоды приятного бело-оливкого свечения) с серебристой рамкой. взамен я беру рамку от SR5.....поэтому ищу переходную рамку именно под SR5.
    Изменено пользователем Arthur
    Ах, вот как... Артур, я правильно понял, что ты с человеком поменялся ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ не магнитолы, а приборной доски автомобиля?
    Если так, то купи Flyaudio D7023. Мне очень понравился аппарат. Он как раз станет в панель от SR5. Никакая рамка для него не нужна - он становится на штатное место. Несколько постов выше и продавец светился.
    • Машина: Велосипед
    Борис все правильно, я хочу поменяться передней панелью...
    дело в том что, давно купил 2дин голову Alpine MDA-W988J
    потом решил не заморачиватся заменой головы и акустики, и все что купил продать.... не вышло.
    поэтому решил таки ставить себе Алпайн....
    Очень полезные ссылки: [1], [2].
    • Машина: LC200
    Поставил D7023Navi через адаптер усилителя скоши. Все замечательно, но присутствует один глюк. Если зажигание включить на ACC магнитола включается и замечательно работает, но после запуска двигателя звук пропадает вообще. Лечится отключением скоши (физически разомкнуть колодку), либо выключением зажигания и запуска двигателя сразу (без паузы на ACC).
    Кто-нибудь может помочь советом как с этим бороться?
    • Машина: 4runner 2002 215 кузов 4.7Limited
    если не получится победить уже имеющийся переходник,попробуй обратиться сюда http://www.soundauto.ru
    Так вот, сейчас появились переходные рамки фирмы Scosche. На мой взгляд, для использования в качестве переходной рамки в 4runner SR5/Sport Edition такие рамки предпочтительнее и вот почему:
    Борис, я как понимаю на приведенной тобой фотке рамка TA2076B и по каталогу идет для Toyota FJ. Она действительно подходит для 4Runner SE/SR5? Потому как для последних в том же каталоге для 2-din имеется только такая TA1465B (боковинки).
    • Машина: Белая
    Я на своего Сурфа точно такие же ставил, один в один.
    676413[/snapback]
    странно.... это TA2079B и в инете часто такая модель проскакивает, но в онлайн-каталоге производителя ее нет, но есть в там же на сайте в pdf-каталоге
    вот она обсуждается на www.toyota-4runner.org
    • Машина: Велосипед
    TA2079B для Раннеров с JBL (limited)
