    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    У меня 105ка на 35х в обвесе... После ревизии и переборки суппортов понял , что тормоза есть и их хватает...про люфты в ступицах и тд выше сказали.. недопустимо. Родных тормозов в нормальном состоянии на 33 колеса хватает
    • Машина: Land cruiser 80
    1 минуту назад, IgorTLC72 сказал:
    Тогда полная ревизия тормозной и все в сток. И вск равно порш не получится.
    Когда поставил 37'  при ширине 325 мм у меня 105 вообще тормозить отказался. Вернул 35' при ширине 315 мм и успокоился разница ощутимая.
    Ясно понял спасибо
    28 минут назад, Сергей541 сказал:
    Может и нормально относительно если ездить ели ели, дедовским способом! А так если резко затормозить то становится очень грустно(((((
    Спасибо
    Если пару раз оттормозиться, то тормоза плывут. Причём на всех тойотах. Знакомый на 200-ке поставил диски перфорированные и армированные шланги, стало получше. Тормозов стало очень не хватать после чипа. Ездит 2 год. Вроде доволен.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    18 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    А коим образом армированные шланги влияют на эффективность тормозов?
    1 минуту назад, Nemo.1011 сказал:
    Раздутие шланга при торможении сведено к минимуму.
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    Только что, Nemo.1011 сказал:
     они не надуваются
    28 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Насколько я понимаю, такие диски не для бездорожья и не для дальних поездок.
    Если бы они раздувались- живых бы не осталось. Попробуйте разрезать тормозной шланг, это не так просто, здесь одни ездят на заводском данлопе, а другие на мт 33, 35, 37, +, и говорить о чувстительности тормозов на раздутии шлангов, ну, мягко говоря смешно.
    • Машина: зажигалка .
    41 минуту назад, Сергей541 сказал:
    Спасибо
    Если сравнивать со свежими пузотёрами , то просто пиз-ц как грустно а если прокатится на порше-911 вообще пора сдохнуть как грустно . Что бы наше вёдра хотя бы так же останавливалось как эти пузотёры , надо до яух заменить ( увеличенные колёсные диски + тормозные диски к ним же супорта перед зад , метало армированные шланги , гидро или эл буст ) .
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    У него машина на каждый день. Плюс в отпуска ездит. Говорит стало по трассе ощутимо лучше. Тормоза плывут не как раньше после 1-го торможения, а после 3-го подряд. Но плывут все равно. В городе естественно это другая машина. Про бездорожье не знаю. Но во владике знакомый ставил на 80-ку с распила японского диски перфорированные. Гонял на ней везде. Особо не жаловался. Так и продал машину с ними после 3 лет эксплуатации.
    • Машина: BJ4x
    9 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    По мне так тоже эффект близок к нулю. Да, устриц ел, не потому что хотел тормоза улучшить, а просто не знал еще на каких заводских шлангах можно собрать с лифтом 6', не хватало длинны. Ставил Pro Comp армированный. Так ещё и прожили они не долго.
    Но, разница все же есть и она отлично чувствуется на мото! Вот там эффект хорошо ощутим от армошлангов.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    4 минуты назад, IgorTLC72 сказал:
    Соглаен, на мото есть, но не в наших авто.
    7 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Эффект будет, но не столько ярко выражен.
    6 минут назад, Saimak сказал:
    Володь, сможешь на своей машине почувствовать разницу давления в шинах в 0.2 атм?
    Или определить по поведению авто забортную температуру?
    11 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Если эффект есть, то вовсе не значит что он ощутим. А в тормозах там чуть чуть, там немного, тут малость и на выходе уже результат. Хотя я и штатными тормозами на 35 колесах если надо колеса блокирую, но хочется более короткого хода и более яркой обратной связи, для этого как раз шлангами, люфтами, биениями и надо заниматься.
    Не ответил на вопрос.
    4 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    Давай поиграем - я не выносной термометр и не выносной барометр, не смогу.
    • Машина: TLC 80
    5 часов назад, Сергей541 сказал:
    33х и вся в обвесе совсем грустно тормозит((
    ты сам ответил на свой вопрос.  а грустно по мне, это когда в горах твой комп кричит тебе о перегреве твоих тормозных дисков . дальше только беда....
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Спасибо за искренность, а разница от шлангов будет ещё меньше чем от примеров в моём вопросе, она ничтожна.
    Главное все выяснили, нет ни фига никакого тюнинга для того что-бы улучшить тормоза на 80-ке. Родные просто рассчитаны на сток, и там они более менее справляются.
