Светлый
АКПП : блокировка гидротрансформатора
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    Хочется разобраться как оно работает. Расскажите при каких условиях гидротрансформатор блокируется? Как это лучше отслеживать? Это все же "пятая передача" в нашей 4ех ступке?
    • Машина: лендкрузер80
    Нет у нас тут пятой)
    Я запутался. Иногда четко замечаю еще одно переключение. Машина едет быстрее и "легче". пропадает ощущение что "держат за корму". Уменьшаются обороты двигателя при той же скорости.... Вот пытаюсь понять как это происходит
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Течстримом можно увидеть по соленоидам.На сотке с мозгами еще и "переключается" как бы когда сильно холодно.Не переживай,ты не первый нашел пятую......
    1 час назад, Светлый сказал:
    Вот тут рассказывают как
    Выведи индикацию соленоидов и узри!
    • Машина: Тойота 80
    То есть у автомата будет больше крутящего момента чем у механической коробки?
    1 минуту назад, Сергееч сказал:
    Конечно. У  ГТ же бесконечное передаточное число , а на механике фиксированные передачи.  Попытка на механике придержать сцепление при трогании , это как раз имитация работы ГТ .
    Учитывая, что блокировка ГТ происходит соленоидом, значит есть четкий постоянный алгоритм его включения. Почему тогда появление эффекта "пятой передачи" не постоянно? Известен ли этот алгоритм?
    57 минут назад, Светлый сказал:
    конечно .
    На 3 й и 4 й передаче ГТ блокируется на скорости выше 80 км/ч ( примерно )  и выше определенных оборотов двигателя.
    Точнее можно найти в мануале таблицу , там все показано .
    Получается , когда едешь по трассе равномерно , со скоростью более 80 км/ч , блокировка включается . Но она может отключится на на нажатии на газ , для разгона. Это хорошо видно по тахометру , ну или если сканер подключить к авто и смотреть параметры коробки.
    Еще на алгоритмы акпп влияет как я понимаю концевик, подтверждения включения пониженной. Возможно он глючит и коробка меняет режимы... В каком состоянии он в режиме повышенной? Разомкнутый?
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    45 минут назад, Светлый сказал:
    он разомкнутый на пониженной.
    но это ни на что не влияет.
    Спасибо. Как это не влияет? коробка точна на пониженной переключается по другому. Подскажите, какие пины на разъеме акпп отвечают за концевик подтверждения пониженной? думаю поставить тумблер временный в салоне, попробовать поездить
    Изменено пользователем Светлый
    ты лучше тумблер к проводу что идет на раздатку тогда уж цепляй.
    я у себя разницы не вижу в алгоритме на пониженной или нет.
    Изменено пользователем kot333
    4 минуты назад, kot333 сказал:
    так возможно обрыв в проводке, и акпп думает что всегда пониженная, вот и нет разницы, а у разъема мозгов например пощелкать ее, сразу станет понятно, как влияет
    Что нужно замкнуть, максимально близко к мозгам, чтоб дать понять АКПП пониженная выключена или включена?
    17 часов назад, kot333 сказал:
    замкнутый
    18 часов назад, Светлый сказал:
    переключения коробки происходят на более высоких оборотах двигателя . Блокировка ГТ включается намного позже или вообще не включается .
    43 минуты назад, AZIAT сказал:
    замкнутый
    да точно. почему то считал что датчик при нажатии размыкается.
    45 минут назад, AZIAT сказал:
    смотря какая коробка у тс. у меня на гидро а440 разницы никакой.
    47 минут назад, AZIAT сказал:
    замкнутый
    Спасибо. Походу это может быть причиной, что блокировка ГТ сильно плавает. Подскажите как разомкнуть у мозгов подтверждение пониженой?
    • Машина: 105
    16 часов назад, Светлый сказал:
    А какой автомобиль? Датчик TPS присутствует?
    Тлк80. 1хдт. Акпп с мозгами, с кнопкой ОD, но без кнопки 2h. Датчик на тнвд присутствует.
