alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #41 Опубликовано: 7 января 2021 2 часа назад, Iraklizh сказал: Смотрел видак на ютюбе, аргоном приварили спираль к стержню... Кого кого варили аргоном? За цену выпущенного аргона можно купить ПОЛНЫЙ багажник прикуривателей, не считая епли.???. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iraklizh Откуда: Georgia, Tbilisi Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX #42 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) спиральку к контакту.. несколько секунд... Изменено 7 января 2021 пользователем Iraklizh Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
podvoh Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Surf KZN185 SSR-X АКПП 96 г потихоньку допиливается #43 Опубликовано: 16 января 2021 03.01.2021 в 12:36, AZIAT сказал: Вставка там выполняет роль предохранителя не от короткого замыкания или перегрузки сети . Она противопожарная . Необходима для того , если по какой то причине прикуриватель не отщелкнется после нагрева , вставка расплавится от нагретого элемента прикуривателя и он отключится , это предохранит авто от пожара. Вставка выполнена из припоя легко плавкого . Думаю можно легко применить ПОС 40 тонкой перемычкой. Именно так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #44 Опубликовано: 30 июня 2022 Всем добрый день. Ребята подскажите куда копать. Перестал работать прикуриватель. В прикуривателе стоит розетка для USB. первым делом полез посмотреть предохранитель 15А был сгоревший. Я поставил новый, запустил зажигание, розетка для зарядки не заработала, (потому что прикуриватель опять не работает).Посмотрел предохранитель опять сгорел. Поменял предохранитель снова, и вытащил зарядник для USB, (попробовал исключить его) опять запустил движок, на пару секунд, заглушил, вытащил предохранитель, он опять СГОРЕВШИЙ. Где чего смотреть теперь? Плавкая вставка 1.5 см которая на дне прикуривателя ВРОДЕ целая. Никаких следов не обнаружил... Что делать где искать? Не пинайте строго. Всем спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #45 Опубликовано: 30 июня 2022 Это место проклято, уже много раз писали,там проводочки стоят штатные очень тонкие.Очень часто они сами прилипают от постоянной нагрузки И СТАРОСТИ. коротит ЭТОТ НЕСЧАСТНЫЙ ПРИКУРИВАТЕЛЬ, он же не розетка а именно прикуриватель,там внутри все немного но по другому сделано.. Сними ты к лешему этот прикуриватель купи нормальную розетку под юсб выход с током 2.1 и поставь на его место.Проводочки только прокинь потолще можешь прям до того же предохранителя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #46 Опубликовано: 30 июня 2022 (изменено) 57 минут назад, трассер сказал: Всем добрый день. Ребята подскажите куда копать. Перестал работать прикуриватель. В прикуривателе стоит розетка для USB. первым делом полез посмотреть предохранитель 15А был сгоревший. Я поставил новый, запустил зажигание, розетка для зарядки не заработала, (потому что прикуриватель опять не работает).Посмотрел предохранитель опять сгорел. Поменял предохранитель снова, и вытащил зарядник для USB, (попробовал исключить его) опять запустил движок, на пару секунд, заглушил, вытащил предохранитель, он опять СГОРЕВШИЙ. Где чего смотреть теперь? Плавкая вставка 1.5 см которая на дне прикуривателя ВРОДЕ целая. Никаких следов не обнаружил... Что делать где искать? Не пинайте строго. Всем спасибо. Проблема описана выше. Плюсую. Ситуация была такая, провода от прикуривателя оплавились и слиплись. В жгуте. Если 4Runner, то жгут электропроводки идет от прикуривателя, через разъем 4-ех контактный, примерно за бардачком, левее к центральной консоли (бороде). В этом месте и оплавилось. Изменено 30 июня 2022 пользователем TurboVegetable Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #47 Опубликовано: 1 июля 2022 Спасибо. Может попробовать снять прикуриватель (отсоединить от проводов) поставить предохранитель на место и включить зажигание , (что бы исключить прикуриватель) Сгорит ли предохранитель интересно? Если нет то проблема очевидна, дело в самом прикуривателе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #48 Опубликовано: 1 июля 2022 Смущает также второй момент, Люди выше пишут что не работает прикуриватель, у меня проблема ВЫБИВАЕТ предохранитель прикуривателя, (ну естественно прикуриватель не работает) если горит предохранитель постоянно значит КЗ. Плавкая вставка если сгорела она может дать КЗ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #49 Опубликовано: 1 июля 2022 32 минуты назад, трассер сказал: Плавкая вставка если сгорела она может дать КЗ? Плавкая вставка в прикуривателе, или где еще, сделана для того, что-бы исключить кз, а не генерировать ее. Естественно, если провода на прикуриватель оплавились и слиплись, то будет короткое. Соответственно, выгорать предохранитель, что в свою очередь повлияет на то, что прикуриватель не работает. Можно снять магнитолу и что там еще стоит в центральном тоннеле. Как раз, ниже будет прикуриватель. Дальше, я уже писал, жгут идет в сторону бардачка и под торпедой, выше бардачка уходит в основной жгут проводов. 48 минут назад, трассер сказал: Спасибо. Может попробовать снять прикуриватель (отсоединить от проводов) поставить предохранитель на место и включить зажигание , (что бы исключить прикуриватель) Сгорит ли предохранитель интересно? Если нет то проблема очевидна, дело в самом прикуривателе. Проще, вытащить магнитолу, там разъем есть. А так, не помню, вытаскивается ли прикуриватель. Можно снять пластмасску ниже, что бы не доставать магнитолу. Ну и до кучи, ради интереса, посмотреть, что примотали на провод прикуривателя. Любят все вешать на него. Допы типа магнитолы и всего всякого, что очень не желательно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #50 Опубликовано: 1 июля 2022 Через магнитолу, да батенька генеколог. Центральный тоннель это несколько саморезка, и вся проводка у вас перед глазами. Зачем такие сложности с магнитолой. При чем процентов на 99% провода на магнитоле нифига не на штекерах собраны. Вот прям реально парни не поленитесь, выкинет этот прикуриватель и поставьте нормальную розетку под ЮСБ с новым проводом до предохранителя. Пожалейте своё время. Делов на час. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #51 Опубликовано: 1 июля 2022 Снял панельку( где прикуриватель) осмотрел на свету прикуриватель, все целое, далее отсоединил прикуриватель (белая клемма папа-мама). начал звонить от предохранителя (слева у коленки)до клемм которые для прикуривателя...один выход от предохранителя звонится на 2 выхода клеммы для прикуривателя, А второй выход предохранителя не звонится вообще с клеммой от прикуривателя. Где то они склеились на генетическом уровне....Для этого разбирать все панель нужно? Искать где они оплавились... или можно не искать а обрезать от предохранителя, впаять новые и завести по короткому пути сразу к прикуривателю? Как поступить по наименьшей затратой времени и сил?? Всем спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #52 Опубликовано: 1 июля 2022 Тебе как это надо написать, красным Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #53 Опубликовано: 1 июля 2022 1 час назад, олег71 сказал: Через магнитолу, да батенька генеколог. Центральный тоннель это несколько саморезка, и вся проводка у вас перед глазами. Зачем такие сложности с магнитолой. Ну, у меня сейчас промто все разобрано, и я не помню доподлино как там что было Через машнитолу все-таки, видно хорошо эту фишку 1 час назад, трассер сказал: или можно не искать а обрезать от предохранителя, впаять новые и завести по короткому пути сразу к прикуривателю? Хозяин - Барин. Как хозяин хочет, так и делать. 1 час назад, трассер сказал: Как поступить по наименьшей затратой времени и сил?? Вот так и поступить. При чем, не от предохранителя, а от акб. Напрямую через предохранитель и реле от замка зажигания. Если уж совсем лень, то можно и без реле. Из плюсов, будет работать розетка без ключей в замке зажигания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #54 Опубликовано: 1 июля 2022 2 минуты назад, TurboVegetable сказал: Ну, у меня сейчас промто все разобрано, и я не помню доподлино как там что было Через машнитолу все-таки, видно хорошо эту фишку Да ни кто не спорит что видно, а вот рассоединить продиагностировать увидеть что там да как это уже техника Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездец Откуда: Чебоксары Машина: мазденыш, 130 кз-те #55 Опубликовано: 1 июля 2022 вынимаете все что мешает залезть к прикуривателю через простите зад, магнитолы и т.д всякое. Сзади головкой вроде на 7-8 че то откручиваете гаечку и вынимаете все потроха приблуды. Между широкими шайбами контактов стоит слюдяная прокладка. Ее нафиг выбрасываете и аккуратно собираете гнездо обратно соблюдая направляшки дабы не поломать пласстмасски при сборке. Внимательнее. Все! Неделю назад делал. Времени-работы на 10 минут. Есть желание плодите термовставку. Я уже некурящий. Мне можно без нее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #56 Опубликовано: 1 июля 2022 всем спасибо за помощь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #57 Опубликовано: 1 июля 2022 Мужики, а от чего, нашемарочного подходит прикуриватель? Само гнездо менять не планирую работает. Надо чтоб головка подходила болт в болт. У меня спиралька сгорела. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
морской Откуда: МО. г. Пушкино Машина: ЛК 100 #58 Опубликовано: 6 октября 2022 Всем добрый день. У меня тоже похоже сгорели плавкие вставки на прикуривателе и затем на розетке, что левее прикуривателя. Сотка 2007г. Включал туда и туда только телефоны. Просьба подсказать, как снять прикуриватель-?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #59 Опубликовано: 7 октября 2022 01.07.2022 в 22:45, Рома сказал: Мужики, а от чего, нашемарочного подходит прикуриватель? Само гнездо менять не планирую работает. Надо чтоб головка подходила болт в болт. У меня спиралька сгорела. Тоже такая же беда, смотрел всякие разные, ничего не подошло, если найдёшь - дай знать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #60 Опубликовано: 7 октября 2022 85520 20080 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
