    • Машина: Toyota land cruiser 200
    10 часов назад, Alexander(as) сказал:
    а стружка/много на маслоприемнике то откуда?
    Скорей всего с теплообменника старая стружка с первого клина двс, говорят его сложно промыть до идеала а новый стоит 40 т.р, да и с головок гбц после фрезировки. Все до идеала не отмоешь. Нужно после капиталки первое время почаще менять маслянный фильтр, и желательно пару раз снять проверить трубку маслоприемника и промыть в ней сеточку.
    11 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Они вообще не причём. Все вопросы к тому, кто его устанавливал. Если этого человека заставил установить такую деталь тот, кто ей обеспечил - ну значит вопрос переадресовывается. Всё элементарно.
    А так конечно ситуация интересная... ??
    и самое печальное, что подобные ситуации регулярно возникают... Кроилово при ремонте этого двигателя не прокатывает... но продать успевают ?
    Неее, я не экономил на запчастях, я заказывал оригинальный шатун, там сервис купи у нас запчасти, поставь в нашем сервисе и будет гарантия. Так вот теперь гарантия.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    3 часа назад, Евгенийа300тх сказал:
    :Cherna-facepalm:
    • Машина: LC 200 4,7
    4 часа назад, Евгенийа300тх сказал:
    • Машина: TLC200
    Как только этим жопорукам руки до сих пор не повыдергали..так жестить с ремонтом. Давление масла померяйте мех. манометром, там насос то живой от таких экспериментов..?
    4 часа назад, Alexander(as) сказал:
    Спасибо, обязательно промерю.
    • Машина: TLC200
    Не силен в Тойоте, но в целом при ваших симптомах, особенно если движок ещё вынут, масляный насос- на ревизию со всеми его байпасами, базу масляного фильтра- тоже на ревизию.
    21 час назад, Евгенийа300тх сказал:
    При капремонте перво  перво наперво -  дефектовка, то есть ПОЛНАЯ разборка и  замеры всего и вся.   Определить состояние деталей, что на выброс, что можно полирнуть - напылить.  Полная чистка - мойка деталей обязательна. Маслонасос дефектуется  в обязательном порядке с разборкой.
    У людей понятие капитального ремонта двигателя очень странное. Хотя это обычная халтура или  непонимание процесса из за тупости исполнителей работ. Если именно грязь (рассыпавшийся кат, стружка от вкладышей и прочего задрали  мотор), то совсем нелогично оставить где то эту дрянь и собрать мотор, не отмыв - не очистив.
    пс. я когда то учился на моториста, торчал в сервисе, дефектовал мерял и в общих чертах представление имею. Потом понял, что не мое, хотя профессия очень хорошо оплачиваемая, если ты спец.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: TLC200
    13.04.2021 в 15:54, avslc200 сказал:
    Добрый день! Недавно стал замечать странный звук на холостом ходу похожий на бульканье в такт работы двигателя, исходит он от задней стороны двигателя (если смотреть на авто спереди, то с левой стороны возле моторного щита) неоднократно находил темы с подобным запросом, но ничего конкретного так и не нашел кто-то говорит, что у дизельных двухсоток  так чуть ли не с салона. на машине заглушен егр и сделана прошивка (Toyota Land Cruiser 200 1VD-FTV 2014 года)
    Точно такой же звук (видео взято из интернета)
    https://youtu.be/vKG3ZSDL1Nk
    Друзья, так кто-нибудь причину подобного стука, похожего на бульканье, нашёл? Поясните пожалуйста!
    Бульканья никакого не услышал, все как обычно - трещат форсунки и тук-тук-тукает вакуумник.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 4.5D
    Всем добрый день
    TLC 200 дизель 2014 год, пробег 160 тыс.км.
    У меня появился аналогичный стук, наблюдаю около 1.5 тыс км.
    В одном сервисе все обслушали, локализовали его снизу, сзади справа по ходу движения в районе масляного насоса турбины
    Отпустили ездить дальше по принципу "если за 1.5 тыс ни чего не сломалось, то ни чего критичного" и "хороший стук сам вылезет"
    В другом сервисе тоже все обслушали, и в итоге приговорили подшипник вискомуфты вентилятора, типа есть не большой люфт, но это не точно.
    Приговорили замену вискомуфты.
    На мой вопрос "давайте снимем приводные ремни чтобы исключить стук от навесного" в обоих сервисах ответили примерно также
    23.11.2021 в 23:08, Top_Fuel сказал:
    Ни один навесной агрегат на данном двигателе не может издавать стук, тем более подобный. ? что человек их снимет и ничего не изменится.
    Меня не удовлетворили результаты такой диагностики и я сам снял малый приводной ремень вязкостного подогревателя.
    И стук пропал!!!
    Я поставил ремень обратно и поэкспериментировал с натяжкой этого ремня.
    При натягивании стук снова появлялся, при ослаблении пропадал.
    Сейчас снял ремень и проехал так уже 400 км, стук не появляется.
    Вопрос: что стучит?
    Ролики все прослушали, от них стука нет
    На вязкостном подогревателе стук не локализуется, т.к. стук расходиться по всему двигателю, даже снизу сзади его нашли.
    Куда копать?
    Скоро зима и ездить без вязкостного подогревателя будет грустно.
    По компетенциям специалистов данных сервисов есть вопросы.
    Может подскажите грамотного специалиста в Екатеринбурге?
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    2 часа назад, FBP сказал:
    …При натягивании стук снова появлялся, при ослаблении пропадал.…
    Интересное явление. Сложно объяснимое.
    При натяжении данный ремень конечно создает нагрузку на перед коленвала, но не настолько чтобы сзади коленвала что-то изменялось… Но видимо что-то меняется всё таки… Возможно выбирается зазор между шестернями насосов, и это как-то влияет на работу откачивающего насоса…
    Я знаю примеры когда его меняли на новый, но ничего не менялось на слух. Ну может на тон тише становилось.
    То есть мой вариант:
    3 часа назад, FBP сказал:
    Так может сама муфта вязкостного подогревателя стучит.
    20 минут назад, Al-Is сказал:
    Так она в холостую на подшипнике крутится. Шум/скрежет ещё как-то можно принять, но стук 🤷‍♂️
    Изменено пользователем Top_Fuel
    1 час назад, Al-Is сказал:
    Вот под этим видео
    есть пару комментариев на эту тему:
    1-й: "Знатная тема. Уже 5 лет наблюдаю за ней. 5 лет назад появился аналогичный "бух", объездил все возможные и не возможные сервисы. Предлагали от капиталки, до замены турбин и форсунок. Перечитал кучу советов в просторах интернета. Заменил ролики ремней. Не помогло. Снял малый приводной ремень, "бух" ушел, одел - появился, снял - ушел. Так 5 лет без ремня и проездил. На днях заменил цепи ГРМ, проверил форсунки, ТНВД и.... заменил подшипники на валу подогревателя. Одел ремень и, о чудо, опять услышал, как 5 лет назад, знакомый стук. И эта тема опять меня заинтересовала. Но вижу, что "лекарство" так и не найдено. LK 200. 2012 г. 240 тыс. км.
    2-ой: "На тонком приводном ремне есть один всего агрегат,который этот ремень крутит.Это дополнительный насос антифриза для доп отопления.Включается от электоромуфты.Вязкостный нагреватель еще называют.Так вот это он,при включенной муфте и стучит,как будто вкладыш коренной.Когда прогреется и включится муфта,то появляется этот стук.Совет.Чтобы это проверить не обязательно снимать ремень.Достаточно отключить фишку на 2 контакта (серая).Если стук пропадет и не высветится ошибка так и ездить,а вообще похрен на этот стук."
    я отключал фишку на подогреватель, на звук не влияет
    1 час назад, Top_Fuel сказал:
    Номер подшипника не подскажите?
    Хочу для начала поменять подшибники во всех роликах на этом приводе.
    • Машина: тлс 100
    1 час назад, FBP сказал:
    в вязкосном подогревателе стучать нечему...  в нем вообще нет возвратно поступательных движений.. на сотке стоит практически такой же , я ни разу не слышал жалоб от соточников на подобный стук
    45 минут назад, РМВ сказал:
    Да, там прямой связи нет, там гель я так понимаю передающую роль играет.
    Вот под этим видео
    44 минуты назад, Top_Fuel сказал:
    Спасибо
