  • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
Пошел 22й год славному автомобилю Прадо-90 и его моторчику 1KZTE. За это время много чего изменилось в мире и стране, сменялись президенты, жены, любовницы, рождались дети, мост через Керченский пролив построили, пандемия опять-же...
И вот настал день, когда наконец-то замигал "Check Engine"!
Проявлялось это следующим образом. Во время движения или остановки, независимо от оборотов и складок местности вдруг начинал трещать двигатель. После этого высвечивался на некоторое время чек и гас. Связать явление с окружающей средой и работой двигателя не получалось. Треск с чеком периодически пропадал сам или можно было отключить двигатель. В общем, проявлялся периодически и не постоянно.
Диагностика выявила неисправность 14 по коду Таблицы неисправностей Руководства по эксплуатации.
Это означало неисправность электромагнитного клапана регулировки угла опережения впрыска (TVC).
Хождение вокруг двигателя и тщательный осмотр окрестностей клапана результатов не дало.
Заменил топливный фильтр на всякий случай. Никаких изменений, чек, 14, треск.
Слава Форуму, обратился за советом к известным дизелистам Андрею Дизельмастеру и Косте Котичу. Оба посоветовали не менять сразу двигатель, а проверить линию подачи топлива на ТНВД. Точнее, почистить сеточку, находящуюся в районе трубки подачи топлива. Трубка со шлангом была успешно демонтирована, сеточки не оказалось... Всё чисто как слеза младенца.
Монтаж занял немного времени (опыт появился))), была надежда на самоликвидацию неисправности. Запуск двигателя - и вот он, постоянный стук клапана! Трещит сразу, а не периодически как раньше было. Естественно, чек и код 14.
Наличие отрицательного результата вселило уверенность, что направление диагностики и устранения неисправности выбрано правильное.
Вспомнив рекомендации Кости, решил заодно поменять шланг подачи топлива, хотя визуально никаких следов негерметичности не было. Поставил первый попавшийся в соседнем магазине автозапчастей, подходящий по размеру.
И тут случилось чудо!
Движок завелся мгновенно при повороте ключа, а до этого на полсекунды позже.
Кроме этого, чек пропал, треск прекратился и двигатель начал работать ровно, как швейная машинка.
Пробный круг по району не привел к появлению неисправности.
Но это еще не всё!
На следующий день собрались на дачу, загрузились и поехали. Через примерно километра два в пробке загремел клапан как прежде и вылез чек, но как-то сам прекратился. В тяжелом настроении доехали до дачи 55 км, но чека больше не было.
На следующий день обнулил компьютер бортовой и поехали обратно. Чек не появился, ошибка не выходит. Проехали 100 км.
Наблюдения продолжаю.
Изменено пользователем aksakal
  • Машина: TLC Prado KZJ78W
Проверь разъем на датчик положения КВ, у меня на разъеме отвалился один провод и была точно такая же история. Возможно у тебя провод еще не совсем оторвался, но уже на подходе.
  • Машина: Prado KZJ78, Passo KGC30, Rush J210E
Цепь дпкв вряд ли при делах. Но плавающий характер неисправности намекает все же на проблему с проводкой, а сам номер ошибки и симптом в виде стрекота от раннего впрыска - на неисправность цепи соленоида таймера
1 час назад, Viache сказал:
Неисправность ДПКВ диагностируется кодом 12. В случае обрыва провода появлялась ошибка?
1 час назад, kostyan27rus сказал:
поточнее бы, как по РЭ называется "соленоид таймера"?
К сведению, появление ошибки и изменение звука никак не влияли на работу двигателя, приемистость не менялась, двигатель запускался как обычно.
30 минут назад, aksakal сказал:
А что такое РЭ?)
Я про электромагнитный клапан, управляющий углом опережения, вкручен в корпус насоса под корпусом плунжера
3 часа назад, kostyan27rus сказал:
Ради интереса, попробуй отключить разъем ДПКВ и послушай мотор.
8 часов назад, kostyan27rus сказал:
А что такое РЭ?)
Руководство по Эксплуатации.
Если имеешь в виду клапан TVC, то со слов Андрея, он и не ломается.
6 часов назад, Viache сказал:
не так просто подлезть к нему, чтобы послушать мотор, достаточно считать код неисправности 12
28.07.2021 в 03:59, aksakal сказал:
клапан то мож и не ломается, а вот провода отваливаются запросто
27.07.2021 в 21:15, Viache сказал:
Зачем, если у человека ошибка по опережению - 14
  • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1998 1KZ-TE
Лет 6-7 была такая беда - ошибка 14.
Тоже провода менял, шланги, фильтр, сеточку искал.
На холостых постоит какое то время и начинал подтраивать и сизый дым.
В итоге примерно на 1 мм крутанул ТНВД пораньше и всё стало замечательно.
  • Машина: нива 2121,Т-Сурф 185 (19961)
У меня такое  бывает в жару  , когда едешь  на малом газу  тянешь прицеп с лодкой .  Как будто  ТНВД греется от блока и угол опережения уходит , чек с 14 ошибкой . Газу добавишь  и через некоторое время  чек тухнет  , звук работы двигателя нормализуется .
  • Машина: Land Cruiser 71
01.08.2021 в 17:43, legentay сказал:
Не хватает давления в корпусе тнвд, угол опережения в этом насосе регулируется внутрикорпусным давлением при помощи клапана внизу насоса.
Была  здесь тема Zilibobы про завтуливание поршня регулировки опережения зажигания . Поршенек этот сам по себе изза износа скидывает давление , а насос низкого давления не может накачать достаточного давления.  Возможно в жару корпус ТНВД нагревается , что усугубляет "недержание " .
01.08.2021 в 03:26, FonBessinger сказал:
В копилку ликвидации неисправности с кодом 14
В общем, около 200 км, полет нормальный, чека нет.
Итак, чек вылез. Опять изменение звука, его уже научился слышать по ходу движения не выходя из автомобиля, затем чек. Три раза за поездку.
Давайте, лучшие умы Форума, помогайте рекомендациями, что делать.
Продолжаю тему, ошибка не пропала.
Но попробовал сменить манеру езды. Обычно еду как на легковушке, теперь попробовал темп газелевский - медленнее набирать обороты. Поездка прошла без чеков.
Есть ли этому объяснение, связанное с появлением 14 ошибки?
Может совпадение
14 ошибка появляется в двух случаях - неисправность цепи электромагнитного клапана уопт и низкое внутрикорпусное давление.
Но, жёсткая шумная работа дизеля говорит о чрезмерно раннем угле. При низком внутричерепном ранняя подача физически не возможна. Возможна она при механически исправной аппаратуре, но не управляемом электромагнитном клапане TCV
Ну или, теоретически, обратка с тнвд забита. Хотя я с таким не сталкивался, так что хз
жесткой работа двигателя становится лишь изредка, обычно нормально. Стучит похоже как раз клапан. после этого загорается чек.
через некоторое время звук и чек пропадают.
При постепенном открытии дроссельной заслонки явления не замечено.
если бы чек и звук были постоянны, я бы попробовал тнвд покрутить, но пока сомневаюсь в этой необходимости, да и трудоемкость подлезть к креплению тнвд большая
  • Машина: Prado 70 2L-T / Prado 95 1KZ-TE
У меня при сбросе нагрузки (например под горку дорога пошла), если газ не отпускать, загорается чек (14 ошибка), затем если не отпустить газ на несколько секунд, а снова появится нагрузка, то машина начинает тупить и дергаться. Еще так же чек с 14 ошибкой загорается, если на холостом ходу подержать несколько секунд около 2000 об/мин. Крутил ТНВД и в 0 и понемногу в + и -, не помогает. Хотя в целом динамика у машины хорошая, заводится хорошо. Расход по трасса 10-11 при 1110-120 км/ч, по городу 14-15
Изменено пользователем hostis
