Данис А. 1 Откуда: Россия Челябинск Машина: Тойота ленд крузер 100 бензин акпп #21 Опубликовано: 6 августа 2021 1 час назад, SergeySU сказал: Там смысл управления такой: От кнопки на приборке подается "масса" на управляющий контакт реле а далее реле из под капота подает "+" на муфту компрессора. Причем свечение кнопки не связано с тем подается "масса" куда нужно или нет. Свечение лишь указывает нажал кто-то кнопку или нет. Надо-бы проверить на задней стороне блока управления появляется ли "масса" на должном пине разъема при нажатой кнопке или нет. Если появляется то соответственно "звонить" провод до реле. Для этого придется разобрать подкапотный блок чтобы добраться до больших нижних разъемов заводящих основные жгуты в блок (их там два больших). Собственно секс еще тот, по-взрослому. Чтобы что-то "сломалось" в самом блоке управления маловероятно. Вангую что где-то проводок управляющий либо отгнил (при поврежденной изоляции) либо от чего-то перетерся (касался чего-то постороннего). Чисто ИМХО. Спасибо, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg_M 39 Откуда: Москва Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП #22 Опубликовано: 6 августа 2021 14 минут назад, Данис А. сказал: Двигатель никак не реагирует. Значит начинать надо с датчика давления и проводки от него до блока климата. 9 минут назад, M@ks сказал: Ставлю на невидимое мозгами давление в системе +1. У него обороты двигатель не поднимает при включении, значит на компрессор сигнал включения не подается. и сам датчик проверить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 336 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #23 Опубликовано: 6 августа 2021 3 минуты назад, Serg_M сказал: +1. У него обороты двигатель не поднимает при включении, значит на компрессор сигнал включения не подается. И диагностика это легко покажет, но ТС упрямо планирует сперва ковырять проводку )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg_M 39 Откуда: Москва Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП #24 Опубликовано: 6 августа 2021 m_ac_0154.pdf Проверка датчика давления. Ну и визуально разъем и контакты посмотреть, часто там подгнивает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySU 110 Откуда: Самара Машина: TLC105 #25 Опубликовано: 6 августа 2021 5 часов назад, M@ks сказал: На дизеле сигнал идет с бодика, а не с блока климатики. Очень может быть. Сначала блок ECU собирает все сигналы от системы как то наличие давления, сигнал от кнопки включения, может быть сигнал от температуры ДВС (он вырубает кондер при превышении нормативной температуры ДВС) ну и еще чего-нибудь может быть а затем по совокупности данных подает (либо не подает) сигнал на включение кондера. Я-бы еще проверил датчик температуры испарителя. Там проводки тонкие и крышкой испарителя могут быть пережаты (опять-же если кто-то неаккуратно туда лазил). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 336 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #26 Опубликовано: 6 августа 2021 И это 31 минуту назад, Serg_M сказал: Проверка датчика давления. Ну и визуально разъем и контакты посмотреть, часто там подгнивает. И это 26 минут назад, SergeySU сказал: . Я-бы еще проверил датчик температуры испарителя. во всех случаях сперва проверяется диагностикой, для обоих датчиков на случай обрыва или кз есть свои коды. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данис А. 1 Откуда: Россия Челябинск Машина: Тойота ленд крузер 100 бензин акпп #27 Опубликовано: 6 августа 2021 3 часа назад, SergeySU сказал: Очень может быть. Сначала блок ECU собирает все сигналы от системы как то наличие давления, сигнал от кнопки включения, может быть сигнал от температуры ДВС (он вырубает кондер при превышении нормативной температуры ДВС) ну и еще чего-нибудь может быть а затем по совокупности данных подает (либо не подает) сигнал на включение кондера. Я-бы еще проверил датчик температуры испарителя. Там проводки тонкие и крышкой испарителя могут быть пережаты (опять-же если кто-то неаккуратно туда лазил). Вот как бы на него и есть сомнения, как то там неокуратно. На выходных буду смотреть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #28 Опубликовано: 6 августа 2021 (изменено) 8 часов назад, Данис А. сказал: Не пиши мне больше пожалуйста, не расстраивай. Сам тоже не переживай, он всем даёт советы с общим смыслом - сначала стать электриком. В профиль, коротенько, добавь данные о машине - модель, год, тип движка, коробка, так проще всем. Изменено 6 августа 2021 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данис А. 1 Откуда: Россия Челябинск Машина: Тойота ленд крузер 100 бензин акпп #29 Опубликовано: 7 августа 2021 14 часов назад, Saimak сказал: Сам тоже не переживай, он всем даёт советы с общим смыслом - сначала стать электриком. В профиль, коротенько, добавь данные о машине - модель, год, тип движка, коробка, так проще всем. Спасибо, просто мне нужен был дельный совет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Staier 122 Откуда: Челябинск Машина: LC100,LC105,FH13, Verso 2.2 TD #30 Опубликовано: 8 августа 2021 20 часов назад, Данис А. сказал: Спасибо, просто мне нужен был дельный совет. Есть хороший спец по кондерам мне приговорили компрессор к замене( типо клинит) а он разобрался в копеечной проблеме и все починил. Давал его контакты форумчана все остались довольны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данис А. 1 Откуда: Россия Челябинск Машина: Тойота ленд крузер 100 бензин акпп #31 Опубликовано: 8 августа 2021 12 часов назад, Staier сказал: Есть хороший спец по кондерам мне приговорили компрессор к замене( типо клинит) а он разобрался в копеечной проблеме и все починил. Давал его контакты форумчана все остались довольны. Хорошо бы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данис А. 1 Откуда: Россия Челябинск Машина: Тойота ленд крузер 100 бензин акпп #32 Опубликовано: 9 августа 2021 08.08.2021 в 09:32, Staier сказал: Есть хороший спец по кондерам мне приговорили компрессор к замене( типо клинит) а он разобрался в копеечной проблеме и все починил. Давал его контакты форумчана все остались довольны. Даш адрес или телефон специалиста? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #33 Опубликовано: 17 февраля 2023 (изменено) в этой ветке отпишусь. Машина сотка 2узет дорестайл с крутилками. При включении кондея, подкидывает обороты на несколько секунд и тахометр падает. Кнопка моргает, шкив муфты стоит. Руками шкив прокручивается нормально. Все клеммники на компрессор почистил, всё по местам замкнуто. Самодиагностика кажет ошибку "цепь датчика солнечного света". Никакого датчика на сотке 1998г в стоке имхую нет. Куда копать? Рейку с манометрами выс и низ давления еще не подключал. Зимой кондей включал для быстрого отпотевания лобового, всё работало. Жду дельных советов. Изменено 17 февраля 2023 пользователем Dam Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 217 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #34 Опубликовано: 17 февраля 2023 48 минут назад, Dam сказал: Никакого датчика на сотке 1998г в стоке имхую нет. есть. 48 минут назад, Dam сказал: Куда копать? наличие давления фриона проверить. И провода , реле и датчик давления под бампером слева. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 336 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #35 Опубликовано: 17 февраля 2023 2 часа назад, Dam сказал: Самодиагностика кажет ошибку "цепь датчика солнечного света". Сделай диагностику днем на улице и этой ошибки не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #36 Опубликовано: 18 февраля 2023 16 часов назад, M@ks сказал: Сделай диагностику днем на улице и этой ошибки не будет. Сделал. Ошибка присутствует. Выниманием предоха в ногах не стирается. 18 часов назад, AZIAT сказал: наличие давления фриона проверить. Проверю. Выходные. Но, читал, что низкое давление не даёт такой ошибки. 18 часов назад, AZIAT сказал: есть может на схемке он показан где? Ткни, плиз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #37 Опубликовано: 18 февраля 2023 21 минуту назад, Dam сказал: может на схемке он показан где? Ткни, плиз. На торпедо, слева под стеклом, тёмный колпачок - это он. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 336 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #38 Опубликовано: 18 февраля 2023 40 минут назад, Dam сказал: может на схемке он показан где? Ткни, плиз. Light sensor Не всегда ошибки стираются через выемку преда. Возможен обрыв или кз, а м.б. ты просто заколебал систему одной и той же ошибкой. И тогда на помощь приходит сканер. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #39 Опубликовано: 18 февраля 2023 7 часов назад, shkultin сказал: На торпедо, слева под стеклом, тёмный колпачок - это он. Этот сенсор как то связан с передним головным светом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #40 Опубликовано: 18 февраля 2023 (изменено) 7 часов назад, M@ks сказал: Light sensor Не всегда ошибки стираются через выемку преда. Возможен обрыв или кз, а м.б. ты просто заколебал систему одной и той же ошибкой. И тогда на помощь приходит сканер. В одной из тем по кондюкам я черкнул, что вылезала такая же ошибка. Дело закончилось подтяжкой болтов (имхую массы) после земены грм откидывания компрессора, вынимания фишек, чтоб паук снять. Вот теперь хочу принудительно подать массу / плюс на муфту. Там на коннекторах 3 фишки. Одна, самая большая: синий, зелено-желтый, черный. Черный это масса. А синий? Иглой проткнуть и подать "с улицы" +/массу не вопрос. Зелено/желтый, думаю, плюс. Хочется запустить муфту принудительно. Ребят, звиняйте, что не реагирую вовремя, работы дохера. У нас Ташкент кондей будет нужен уже в мае )) а я не привык, когда в хорошей машине что то не так Изменено 18 февраля 2023 пользователем Dam Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
