    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    To: ulal
    Для какой цели смотреть названия электромагнитных клапанов на английском языке?
    • Машина: LC 80 1FZFE, LC 78 PRADO, ГАЗ 66
    LC 80 1997г. Заменой электромагнитного клапана(так понятней) №2 работоспособность АКПП восстановлена
    To: saderg
    Спасибо!
    • Машина: TLC-80VXL HDJ-81 1997 1HD-FT
    при около 0 градусов при трогании нормально, при езде около 40км/ч и выше
    происходит как бы резкое увеличение оборотов с 1800 до 2800 примерно, такое идет постояноо, скажем , если педаль газа задержать в одном положении при езде по прямо. примерно через 20-30 минут такого переходного процесса все становится почти в норму, хотя иногда бывают "перегазовки".
    сегодня было -12-15 с сильным ветром, считай все -25, машине пердец полный..... на любой скорости выше 20км/ч ПОСТОЯННОЕ дерганье оборотов, надо было ехать и только спустя 30-40 км пробега вроде стало получше, блин.
    уровень смотрели, норма. жидкость меняли 12-15 тыс км назад, год назад ровно, вместе с фильтром автомата. проблема с дерганьем в принципе вылезла с полгода назад, когда заменили плунжер и форсунки, отрегулировали трос газа и прочее. Возможно, чтото скрутили (или открутили, незакрутили, забыли, забили и так до бесконечности, сами продолжите кто как хочет cry.gif ) в регулировке троса автомата. могу ошибаться, я тут в форуме почитал про темы АКПП.
    Я писал тут ранее, что машинка рвет после работы с топливной, на мелкие одиночные рывки АКПП ранее просто не обращал внимания. Жаль, зима у нас холодная, ветреная и длинная. Поехали искать сервис...........
    • Машина: Toyota LC 100VX-R
    была такая-же фигня с АКПП
    параллельно прыгала стрелка спидометра
    на месте стоишь -а она танцует
    вылечили проблему восстановлением проводки спидометра -сигнал с датчика скорости не доходил до мозгов. бросили отдельный провод -и все пропало.
    если спидометр в порядке - меняйте соленоиды.
    • Машина: Тойота
    To: UNCLE IG®
    У тебя с электронным управлением, не выдает ли ошибку.
    Уровень АТФ проверяется при определенных условиях.
    Хорошо бы еще точно знать какую жидкость АТФ тебе залили, а то некоторые пытаются залить то, что сюда может и не подойти (кстати, очень похоже на это)
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    Моя проблема разрешилась заменой троса кикдауна. Закис собака и застрял в вытянутом положении. Автомат думал, что я педаль в пол нажал, включался кикдаун и передачи вверх не переключались.
    То: UNCLE IG®
    Может у тебя тоже трос закис в каком-нибудь среднем положении, вот коробка и переключает передачи туда-сюда, обороты и меняются. А заморозками усугубилось потому, что может вода попала. А как лёд оттаивает, проблема и исчезает.
    То: UNCLE IG®
    501509[/snapback]
    Похоже на это. Когда вроде надо бы переключиться на верхнюю, он врубает нижнюю, двигателем сразу торможение, и прочее...
    Подскажите номер троса по эксисту, не могу найти что то....
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Паскудные у нас всё-таки коробки....
    У меня номер такой: 35520-60060
    На всякий случай проверь согласно своей комплектации, хотя они наверняка одинаковые. Искать нужно в "Трансмиссия", далее "Управляющие тяги" почти в самом низу списка узлов трансмиссии.
    • Машина: TLC 80 VX, 1FZ-FE. Ваз 21214
    javascript:ins("Дакар") Я б так не сказал. 442-ая, при разумном с ней обращении очень хорощая коробка. Зря ты так. sad.gif
    То: UNCLE IG®
    Отчитаюсь:
    1. Трос заменили еще в декабре, безрезультатно, старый был в нормальном состоянии.
    2. Пошел по наилегкому пути-менять все подряд... mad.gif Вчера заменил датчик положения дроссельной заслонки, все стало ОК.
    Перед заменой потестил его, как написано в книжке на 121 странице: при ненажатом газе на диагностическом разъеме 0,2-0,3 вольта т.е. норма, затем ступеньками, как по книге, до 8 вольт при полностью нажатой педали. старый и новый ведут себя идентично, если смотреть мультиметром (китай).
    Что вызвало недоумение ( не стало причиной замены!!!): китайский дешевый мультиметр (специалиста) на постоянном напряжении показывает как бы колебания в диапазоне 0,2-0,4 вольт, скажем. А потом я подключил свой, с двумя шкалами мультиметр, так он ОТКАЗАЛСЯ мерить на постоянке, там просто были прыжки на всю шкалу.Переключил на переменку и увидел те же 0,2-0,4вольта. Повторюсь, это мы смотрим на диагностическом разъеме. На самом же датчике положения подано 5 вольт и результат поворота "бегунка" уходит в блок управления автомата, а на выход диагностики идет уже что-то другое. Честное слово, лень пока цеплять осциллограф, не пинайте. Все заработало ведь party.gif . Выводы придумайте сами, я лишь разломаю старый датчик и постараюсь фотки в студию. Всех благ и удачи всем.
    А автомат то как поехал после этого!!!! Чего всем и желаю.
    Как то мудрёно всё описал. Если я правильно понял, то прибором неисправный датчик выявить не удалось. Так может дело и не в самом датчике, а скажем, контакты окислились и подглючивало из-за этого. А когда менял, контакты, соответственно, почистились. Погоди ломать датчик, попробуй его ещё раз назад поставить и посмотреть что будет.
    660838[/snapback]
    [attachmentid=56144]
    предположу, что протертые "квадратики" это место наиболее часто используемого положения ноги на педали газа.
    Изменено пользователем UNCLE IG®
    • Машина: KZJ78
    удалено
    Изменено пользователем ohoho
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    То: UNCLE IG®
    Отчитаюсь:
    660732[/snapback]
    на диогностическом разъёме какие клемы
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    всем привет, не буду новую тему открывать, хотел вас попросить о помоши
    акпп перестала блокироват на 4 передаче, после 30-40 км, на трассе 100 км/ч зогораетса лампа ат/темп и потом течет из салника масло.
    коробка гидро механика 1990г. 1хд-т , передачи вклучаютса нормално стоп тест в норме, фрикционы не просклзывают, кик даун тросик новыи, масло новое в норме...
    после изученя поиском темы про акпп несколко вопросов
    1) гидро механика а442ф, как там происходит блокировка, тоесть - гидровлически или измеряет скорость датчиком и вклучает електронно какои то клапан
    2) где етото датчкик скорости находитса ?
    3) если глучит гт, взаимозаменяимы ли гт с а442ф л електроным управлнием 1995 года
    4) какие еше могут буть причины отказа блокировки гт
    спосибо.
    • Машина: )
    спосибо.
    997094[/snapback]
    почитай....
    http://yandex.kz/yandsearch?date=&text=%D0...rnd=6638&lr=159
    http://yandex.kz/yandsearch?text=%D0%BD%D0...d-cruiser.ru%2F
    To: wowan75
    спосибо но 70% тем АКПП уже читал и изучил
    я решыл ставит механику но пока наиду/куплю хотелось бы (если возможно) убедитса что ето именно акпп и не менят коробы толко ради какогото датчика скорости или температуры.
    но вот не понял я может ли датчик температуры или скорости глучит на гидромеханике? влияют ли они на блокировку гт на гидро механике? где они стоят ?
    как я понимаю в гидро акпп все команды исполняутса по давлению масло которые открвают/закрывают клапаны.
    вероятност что зосорилось очень мала, так как я масло/филтр менял полностю месяц тому назад (способ вытеснения)
    два варианта ГТ пипец? клапан заклинило?
    вопрос взаимозаменяемости, встанет ли ГТ от а442ф 95 на акпп 1991 года гидромеханику ? по екзисту вроде совпадают номера...
    блок клапанов буду мыть.
    Изменено пользователем otka
    обшарил все мастерские, не могут нормалново ответить, или ГТ менять сразу или коробку на перебор потом посмотрим говорят sad.gif
    может ктонибудь подскажет как врубаетса блокировка ГТ, какая система на гидромеханике ? датчик скорости, датчик темературы или всетаки давлением?
    а442ф гидромеханика без о/д, со 2-ои стартует прямо со второи.
