    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    10 минут назад, Блинов Александр сказал:
    можете тогда туда моторное масло залить, оно ещё жиже и не мерзнет...
    Да подумывал перейти на трансмиссионку в кулаках и ступицах. Но Вы же видели в каком состоянии у меня были шары. Боюсь, что после полировки геометрия у них нарушена. Не удержат сальники TG трансмиссионку в кулаках. Буду пробовать на полужидкой смазке.
    8 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    полирнув это вы "хорошо" сделали.. ни че не скажешь.. чувствуется, мост скоро пойдёт на замену таким ходом
    2 часа назад, Блинов Александр сказал:
    глянул ролик, не увидел я там эту смазку.
    Она там в  тубе немного другой раскраски. Черного с синим цвета. В начале ролика из неё ёщё при плюсовой температуре стяжка плохо выскальзывала.
    5 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Ну не оставлять же его было в таком состоянии.
    1 час назад, Kenig Sailor сказал:
    что и говорит о том, что купили где то хрень какуюто старую..
    кулак надо было оставить.. новые вообще с "рисками"
    Изменено пользователем Блинов Александр
    19 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Сам производитель указывает диапазон t-тур до -25 гр.
    21 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    Фетр в около нулевом положении уже протёр канавку, да и было много каверн от ржи,особенно во внутренней части сегмента.
     Шары требовали хоть какой-то обработки.
    Щетка, бенз и тряпка.
    Есть ступичная шел s3, красная.
    на конвейер Вольво грузовых поступает. Уверен у Вас они там ездят, не смотря на то что диапазон начинается -20 или -15, точно не помню.
    зы. Ваша машина, вам решать
    02.11.2021 в 18:57, Kenig Sailor сказал:
         Ну так вот, на чём вчера остановился.
     Начал с того, что опять вытащил вал конички. Спрессовал подшипники и снял регулировочную шайбу шестерни. Толщина шайбы =1,97 мм.
      Затем всё собрал , но уже без этой шайбы. Передний большой подшипник конички не допрессовал где-то на 4-5  мм. Поставил планетарку.
      Сразу коничка упёрлась в корпус дифа и шоркала по нему. Затягивая гайку хвостовика ,начал помалу смещать коничку от планетарки. И в тоже время регулировочными гайками подшипников диффа подводил планетарку к коничке, так чтобы зазор оставался в пределах 0,2-0,3 мм.
      Когда шорканье по диффу прекратилось, заметил что теперь ГП шумит на ПХ. На ЗХ вращается бесшумно. Картина зеркально поменялась.
      Продолжаю плавно-плавно подтягивать гайку хвостовика. Шум тоже плавно начал уменьшаться. Тянул до тех пор пока шум на ПХ не исчез. И в тоже время на ЗХ ещё не начал появляться.
     Тепловой зазор при этом 0,27-0,28 мм. Если начинать уменьшать зазор, то шум начинает опять появляться.
     По идее можно ещё попробовать подтянуть коничку до момента появления шума на ЗХ и попробовать поймать зазор в пределах 0,2 мм как в букваре.
      Но вчера я только пятно прокатал и на этом остановился. Пятно получилось вот такое:
       Всё таки мне кажется надо ещё двигать коничку назад.
       Что скажите, господа?
    После нескольких переборок ,понял что выставить тепловой зазор хотя бы 0,2-0,22 мм не получится. В любом положении конички( дальше или ближе от планетарки ) при уменьшении зазора меньше 0,24 мм начинает увеличиваться звук и пятно смещается внутрь.
      Наиболее оптимальное положение на мой взгляд получилось практически рядом с исходной толщиной регулировочной шайбы. Была 1, 97 мм. Ставить надо будет 2,0 мм.
      Вот такое пятно получается:20211124_160449.thumb.jpg.27f68518ab6babad41f8696078ac390a.jpg
       Звук при этом такой:
       Тепловой зазор при этом 0,25-0,27 мм.
     Лучшего уже от этой пары у меня добится не получается.
    Ну вот наконец  теперь уже полностью собрал редуктор.
    Вместо оригинальной регулировочной шайбы конички использовал УАЗовские шайбы хвостовика. Они по размерам один в один с нашими. Единственное они тонкие и пришлось набирать пакет из нескольких шайб толщиной 2,0 мм. Вот они шайбочки для сравнения:
    Слева родная шайба.
     И что самое интересное, что когда все собрал и стянул с регулировочными шайбами, то и тепловой  зазор удалось выставить в норму 0,13÷0,15 мм. Причём если начинать его увеличивать,то и звук увеличивается и пятно наружу сползает.
      Думаю это потому что большой подшипник  конички уже принял нормальное положение на валу. Потому как когда щупом вымерял зазор между подшипником и шестернёй в разных местах разница доходила до 1÷2 сотки. Видать всё таки без регулировочной шайбы подшипник садится с мизерным перекосом.
       И вот ещё одно интересное наблюдение. Преднатяг подшипников планетарки отрегулировал как в книжке, т.е. от нулевого натяга довернул гайку на 1,5 деления. Общий натяг получился 1,0 Нм.
      А вот когда установил новый сальник( кромку конечно же смазал литолом) , он ого го как добавил к моменту страгивания хвостовика почти 0,4 Нм. Это почти 1 кг на безмене. Никогда бы не подумал, что сальник может оказывать такое сопротивление. В общем сейчас получился суммарный преднатяг 1,4 Нм или 3 кг по безмену.
    40 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Шедевр :LaieA_052:
    Только что, Блинов Александр сказал:
    Шедевр :LaieA_052:
    Ты даже не понял о чем речь , но быстро прибежал комментировать.:Cherna-facepalm:
    Только что, AZIAT сказал:
    Ну тк прокомментируй как следует
    2 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Шедевр :LaieA_052:
    Давайте восклицать
    Друг другом восхищаться
    Высокопарных слов
    Не надо опасаться
    Зачем? У автора все получилось , надеюсь будет работать. Что еще надо? Тебе если лайки надо , можешь коментить.
    Лайки??? У меня нету желтой футболки))
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    У автора все
    у автора может камера ширик?))), но на снимке у уазошайб явная оглобля видна на всех трех шайбах....
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Да тоже на это надеюсь.
    Я тут вот ещё ,что думаю. Для большей уверенности, хочу воткнуть РПМ в чулок, подсоединить кардан и пока в мосту стоят старые п/осевые сальники воткнуть в них заглушки, залить масло и покрутить вперёд/назад. Послушать,пощюпать на разных оборотах. Или без нагрузки  РПМ никак себя не проявит?
    8 минут назад, Petyara сказал:
    Что есть такое явная оглобля?
    22 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    такое явная
    Изгиб в центре шайбы, ты его не видишь?
     И как тебе гайки, не позволяли отрегулировать тепловой зазор? а шайбы- позволили... наверное какой-то предмет в школе, кем то был прогулян...
    4 минуты назад, Petyara сказал:
    Так вот про что Вы. Эти ж шайбы не вытачиваются, а как я понимай вырублены из тонкого металлического листа. После сжатия они становятся абсолютно плоскими. Точно также как и на несжимаемой втулке.
    10 минут назад, Petyara сказал:
    А я не говорил, что гайки не позволяют отрегулировать тепловой зазор. Ими можно хоть в ноль сделать, хоть 1мм. А вот, что бы и пятно было приемлемое, и звуков зубьев не было слышно и при этом зазор попал в норму без шайб не получалось сделать.
    41 минуту назад, Kenig Sailor сказал:
    Снимаю шляпу?
    Рекомендую померить биение хвостовика, перед установкой рпм в чулок..
    Дальше буду зрителем ???
    1 минуту назад, Petyara сказал:
    Снимаю шляпу?
    а чего ет ты сразу за попкорном то!?)
    а мне интересно. была кривая шайба, поджали и она ровная.. подкинули ещё и огонь.
