    Чтобы по фото что-то сказать , надо примерно такое фото делать
    large.gallery_1040_894_164817.jpg.93b4f5
    Пара эта кстати с виду хорошая ушла в металлолом , так как выставить на ней пятно правильное так и не удалось из-за износа зуба в рабочей зоне , где как раз контакт шестерен идет.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    А зачем это?
    Это для Александра Блинова. Он хотел послушать ГП.
    1 минуту назад, Kenig Sailor сказал:
    А чего его слушать , если ты говоришь что он не гудел .  Вот пока  его разбирать не начнешь , ничего с ним не будет и он еще может тысяч 100 так пройдет.  А разберешь и обратно до такого состояния уже не соберешь в вероятностью 50 на 50. Поэтому тебе и говорят - не лезь , если не готов деньги тратить.
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    Так вот на жёлтую получается.
      Чётче не протирается, может из за повышенного зазора.
    11 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Вот . Это и есть износ зуба . там где краска не стирается , там яма на зубе . Отсюда и зазор увеличен.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    какое ужасное пятно :ohmy:
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Андрей, вот ещё что заметил. Шестерня п/оси имеет осевой люфт. По очучениям порядка 0,4÷0,5 мм. Если шестерню сдвинуть в сторону сателлита, то и люфт в паре шестерня-сателлит исчезает совсем.
     Прям двигается отвёрткой.
    Всё таки мне кажется при сборке диффа ребята из сервиса с регулировочными шайбами не заморачивались. Что было под рукой тем и выставляли зазор +/- км.
    9 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Зазор так и регулируется .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Получается у меня повышенный зазор в сателлитах,не из за износа  зубьев шестерен, а потому что он так и был выставлен.
     вовремя работы шестерни сателлитов Сами отжимаются по странам, я в этом положении и мерят тепловой зазор.
    По видио.
    Грохот пистец
    Попозже скину как 105 перед "шумит"
    2 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Диф редко кто делает, скорее всего от 70ки старой по воде ездевший воткнули не перебирая. Если это не родной
    Изменено пользователем Блинов Александр
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    Грохот пистец
    Гремит значит ГП. Регулировка поможет?
    3 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Получается у тебя просто изношенный редуктор , требующий ремонта, это если по уму. Просто от пробега он в таком состоянии.
    Ты еще на шлицы шестерен погляди - это важнее в разы , чем зазор в сателлитах . Если там шлицы изношены , то новые полуоси быстро умрут на шлицах.
    У ТС редуктор с блокировкой , на 70ках такого нет и не было. На них народ ставит редуктора от 80ки.
    2 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Уже поздно пить боржоми.
    Только что, AZIAT сказал:
    Смотрел конечно, и не раз. На глаз вообще износа или ступеньки не видно..Зазор в шлицах присутствует, но незначительный.
    Ну уже хорошо.  В дифф можно новые шайбы купить все четыре и выставить минимально возможный зазор. А вот ГП и подшипники менять надо.
    5 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    порядка 0,4÷0,5 мм
    0.05-0.2 рекомендованный у тойоты
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Я пишу про диф кейс
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Заблуждение. Надо смотреть
    Не осмотрев можно тупо машину поменять..
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    4 шайбы?))))
    А почему не две???
    8 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Я пишу про диф кейс
    Открою тебе большой секрет - никому больше не говори . У редуктора с блокировкой и редуктора без блокировки абсолютно разные и не взаимозаменяемые дифференциалы.:cool:
    10 минут назад, Блинов Александр сказал:
    4 шайбы?))))
    Ошибся , 6 шайб - четыре  сферические под сателитами  и две большие регулировочные под шестерни полуоси. Последние имеют несколько размеров для регулировки.
    16 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Надо смотреть
    Ну ясен пень, что тут сейчас аборт по телефону делается.
    Но судя по износу ГП , разговору выше про люфт хвостовика, подшипники там тоже скорее всего просятся на заслуженый отдых.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да, там всего то
    от 0,9 до 1,3 с шагом в десятку
    1 минуту назад, Petyara сказал:
    Да, там всего то
    1,6  1,7 и 1,8 еще есть, но это уже для открытого дифа.
    Там еще может так получится , что из-за износа корпуса даже самые толстые не вытянут зазор по мануалу.  Ну это уже частности.
