    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Задумал отлифтовать повеску 70-ки, т.к. 33-и ортопедки мне малы хочется 36-е. Покупать готовый лифткомплект дорого и не спортивно, поэтому подумываю об установке каких нибудь других пружин и аммов, например от 80-ки или 100-ки. Кто делал что-то подобное отзовитесь, поделитесь опытом!
    • Машина: TLC71
    Покупаешь передние пружины от 80 крузера, они должны быть около полуметра длиной (есть еще покороче, другой вариант, их брать не следует), и передние пружины от дизельной тойоты краун до 95 года (можно и с бензинового, там пружины чуть помягче).
    С крауновских пружин срезаешь виток или полтора витка.
    Снимаешь задние амортизаторы и привариваешь к их ушам еще одни уши, я приваривал через болт 10 мм. чтобы удлинить.
    Передние тоже желательно удлинить. Сварка самое надежное, все эти хитромудрые удлинители в газенваген.
    Как вариант - переделать верхние крепления под шток, т.е. вварить площадки, и поставить по кругу передние амортизаторы от 80.
    Все, больше ничего. Тяги панара не трогай, пружины чуть просядут и все придет в норму.
    У себя так делал сам, говорю по своему опыту.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 1992, 2LTE, АКПП
    Вот говорят, что с карауновскими пружинами перед жестким становится, что пипец.
    Понятно если тудыть лебедку и бампер силовой корячить, то гут.
    А есть все же помягче выход? Может те же пружины с переда 80-ки? Или чего еще...
    • Машина: TLC71
    Правильно говорят. У меня перед стал очень жестким даже несмотря на силовой бампер. Если поставлю лебедку возможно будет мягче.
    Может быть имеет смысл поискать пружины от бензинового, они как говорят мягче.
    Видел вариант лифтовки когда сзади пружины от 80 а впереди проставки.
    • Машина: TLC71
    Вот так выглядит машина после лифта заменой пружин от крауна и 80 (резина 33)[attachmentid=37151].
    • Машина: коллекция 7x и пр
    [attachmentid=37168]
    перед и зад пружины от 80ки передние, аммо от 105 передние, переделаны все крепления под ШТОК
    спереди пружины подрезаны на 1/2 витка для нормальной посадки на мост,сверху стоят центрирующие простаки, с правой стороны установлена еще +2" проставка под пружину для компенсации просадки.
    Данный комплект считаю самым оптимальным на короткую 70ку, крестится и в прыжках хорошо себя ведет.
    • Машина: TLC80, Discovery3 '08 HSE full
    441587[/snapback]
    Это как? Почему именно справа просадка?
    • Машина: TLC71
    перед от 80ки передние
    жестоко. Без сварки думаю не обошлось?
    • Машина: TLC71
    Потому, что развесовка на праде дурная. Справа сидит водитель и висит на правой дверце немалая такая запаска. Если ездишь один машина кренится вправо.
    Я не стал выравнивать правую часть, поскольку планирую ездить вообще без запаски, а в сложные поездки возить ее на крыше ближе к капоту слева.
    441630[/snapback]
    На 70ках до 90г.в. такая же беда?
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    на мой взгляд, штатные передние 80 пружины слишком мягкие и подвержены просадке
    я использую сзади передние 80 ironman +2"
    помимо этого придходится ставить бодилифт или резать арки + переносить выпускную трубу, иначе 35-36 колеса цепляют за все вышеперечисленное
    очень желею, что в свое время взял пережние пружины dobinsons +3", они достаточно сильно просели cry.gif
    сейчас спережи у меня стоят 2" проставки + межвитковые проставки и, все равно, 1-2" ещё не помешали бы
    Большое спасибо всем кто откликнулся!
    Достаточно ли пружин от 80-ки для установки колес 35-36" или еще нужен боди лифт, что либо надо делать с панарами?
    Просто пружин от 80 недостаточно!Панары резать обязательно!И кастор кит нужно ставить...А иначе при поворотах колеса начнуть подламываться и на дороге начнется рысканье!
    сварка только для переделки крепления аммо, и для изготовления центрующих опор (спереди на раму) они съемные.
    в моем случае 72я где руль слева, а ездил в основном с запаской в багажнике, и аккамуляторы штано справа и с лева вобщем почти идепал развесовка а просела на 4-6 см dumb.gifunsure.gifwacko.gif
    самое интересное что эта болезнь присутствует на лифтованых 70ках с любым рулем, коротких и длинных и везде на правую сторону
    ставил ОМЕ +2" focus.gif слишком высоко что кардан загудел и аммо от 105го стало не хватать, жескость тоже не понравилась машина не креститься соответственно не едет hunter.gif
    панара не трогал но надо, не удлнять а повернуть обойму, сайлентблока иначе он слишком напрягается и не дает креститься подвеске
    лучше порезать арки (у меня порезаны), хотя поможет и бодик примерно 2" но все равно будет цеплять заднюю часть арки переднего крыла
    Потому, что развесовка на праде дурная. Справа сидит водитель и висит на правой дверце немалая такая запаска. Если ездишь один машина кренится вправов моем случае 72я где руль слева, а ездил  в основном с запаской в багажнике, и аккамуляторы штано справа и с лева вобщем почти идепал развесовка а просела на 4-6 см  dumb.gif  unsure.gif  wacko.gif
      самое интересное что эта болезнь присутствует на лифтованых 70ках с любым рулем, коротких и длинных и везде на правую сторону.
    +1 Развесовка у 72-ых отличная!
    У меня Добинсон +3" после 2-х лет стал +1" , НО без проседаний на какую либо сторону.
    М/быть это проблема 80-ых пружин- они вроде , как раз , по жесткости левые-правые разные.?
    441894[/snapback]
    Сайлент , кроме того что не дает креститься , еще и изнашивается скоропостижно (Особенно передний составной).
    У меня бодик 4 см. арки не резал. Вернее резал - немного ту самую заднюю часть передних арок.
    Составной лифт (Бодик + подвеска) ИМХО лучше только лифта только подвеской . (В током сл. можно и паннары не переносить (Удлинять), ни с кастором мудрить....
    Михаил74!
    Что такое центрирующие проставки и для чего они нужны?
    • Машина: TLC 105, TLC 80
    Мужики ну я вам удивляюсь!!! Причём тут запаска, аккомуляторы и какая разница с какой стороны сидит водитель.wacko.gif Тут дело не в развесовке.... Момент от двигателя передаётся на кузов, стараясь перевернуть его через правую сторону, сжимая подвеску с правой стороны. Кто не верит, пойди, заведи свою машину и понажимай на тапочку, даже на нейтрали без нагрузки, сразу заметишь, как автомобиль начнёт подсидать на правую сторону....
    верхняя часть 80й пружины больше диаметром нежли у 70ки, поэтому чтобы пружина не болталась я делал эти проставки, представляет из себя пластину металла плотно прилегающую к посадочному месту на раме в свою очередь на этой пластине приварено кольцо на которое плотно садится пружина.
    Как вариант такая версия тоже допустима .
    To: Prohor отлично улыбнуло
    • Машина: -
    442544[/snapback]
    442708[/snapback]
    эта... я вот тоже раньше думал, что приседание в правую сторону - в порядке вещей. потом сравнил с такой-же машиной, сделал выводы, взял монтировку - и нашел у себя три оборванных сайлента.
    пс. а если подушки двигателя порваны - то при прогазовке ручка кпп вправо улетает.
