kot333
умерло посадочное сальника задней ступицы
  • Машина: Cruiser 80 3fe
собственно вот
какие идеи кроме замены чулка?
я когда то видел на ебеях ремонтную втулку туда которая садится с небольшим натягом на анаэробик
но сейчас немогу найти.
7 минут назад, kot333 сказал:
под втулку надо точить посадку. для этого станок надо токарный большой. А если найдешь станок , там же и втулку выточишь.
ну или напыление сделать и на станке проточить под размер сальника.
Выточи втулку из 40Х что-нибудь до 0,7мм и закали в термичке единиц на 35, лучше 40. Сажай на горячую с индуктором, Т не выше 150-180гр. Натяг..... хер знает десятку сделай, не больше, лучше  меньше. Посадочное красным локтайтом смажь. Садить быстро надо, она остынет моментом.
  • Машина: TLK80
 В этом видео пендос ставит сальник ступицы хитрой конструкции, с двумя посадочными местами. Знакомый дальнобой рассказывал про сальники такой конструкции, они применяются на каких то грузовиках, ходят долго. Вот только как бы такой сальник из америки притащить? Думаю проблему заднего чулка как раз бы и решил такой сальник.
ЗЫ там ссылка есть под видео на их магазин, но уже не открывается страница с сальником. У него был номер оригинального сальника ступиц с приставкой букв HD в конце
7 минут назад, Sashok_Lensk сказал:
они щас такие сальники продают в комплекте с подшипниками. стоит 136 долларов
17 минут назад, WAR сказал:
вот видел примерно такую именно на 80-105. но немогу найти сейчас. садитс она на холодную на анаэробик и все.
16 минут назад, Sashok_Lensk сказал:
во нашел. примерно оно. ща закажем спасибо
https://www.4x4modsaustralia.com.au/extreme-hub-seal-landcruiser-hilux
эм, а чулок с помойки не дешевле ? он же не будет  с пробегом под мульт....
  • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
Видел термоусадку по месту работы сальника, машину пару лет обслуживал, ходила в грязь нормально.
16 часов назад, shellcode сказал:
да видимо так и придется. там еще и цапфа оказалась угандошена
  • Машина: LX470, 2005
так сильно сшоркало место что нельзя поправить шкуркой? я на своем перед сборкой полирнул последовательно до 2000-ки, собрал ступицы на масле, пока все отлично.
Мост если  лочный, то чулок еще поискать придется, ну либо с нелочного дорабатывать.
  • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
А если просто до конца не забивать сальник?
С термоусадкой был опыт на полуоси, в итоге разрезало ее сальником довольно быстро на две половины.
  • Машина: Тойота 80
Это ремонтный сальник? В чем идея?
идея в том что наружная и внутренняя обоймы сальника неподвижно относительно посадочных
  • Машина: Тойота 80
20 часов назад, kot333 сказал:
Вкурил ! Спасибо. Трение идёт там где металическое кольцо в сальнике.
ну да. такое применяется на морской технике кое где. на авто ни разу не видел. по идее должно работать норм
  • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
35 минут назад, kot333 сказал:
На американских грузовиках все ступичные сальники такой конструкции, и мороза не боятся.
  • Машина: TLC 105
04.11.2021 в 16:49, kot333 сказал:
Да, уже и на КАМАЗах такие устанавливают
03.11.2021 в 19:13, kot333 сказал:
блин но с авсралий заказывать прям печаль (
