    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    дай догадаюсь,блокировка на самокате не работает.......... :russian_ru:
    • Машина: TLC 100, 4.7 Араб VX бензин
    Доброго времени суток, спасайте, горит значек блокировки отключить не могу, включал блокировку заднего диффа, значек горит желтый (хотя как пишут в нете должен гореть красным) По двору тихонечко трогаюсь, при поворотах раздается звук "тррррр" сзади ощущаются толчки. Может задняя блокировка включена, ничего понять не могу, никогда не пользовался ими. Куда лезть,что копать ?
    вообщем сгорел предохранитель, в ногах, все ок.
    http://knigaproavto.ru/shemy/toyota/land-cruiser/1122-naznachenie-predohraniteley-toyota-land-cruiser-100.html
    Может кому пригодиться по предохранителям инфа...
    • Машина: Паджеро-3 2002 г.в. МКПП V-3.2 DID
    Приветствую всех форумчан. Есть один вопрос к владельцам 100 и 105 Крузаков.
    Как правильно и точно проверить работу блокировок на этих авто, если снега ещё нет? Засадить по уши машину как то не хочется.
    Как убедится что работает межосевая блокировка, и межколёсные дифференциалы (соответствующие табло на приборке это понятно).
    Домкрат и подъёмник думаю не помогут.
    И ещё один момент, немного не в тему, но прошу простить где то читал но потерял.
    Какие стоят в задних мостах дифференциалы если предусмотрена его блокировка ( обычный или есть ЛСД), или ЛСД только там где нет блокировки заднего дифа.
    Слово буду очень благодарен за разъяснение этих нюансов.
     Всем удачи и спасибо.
    напрасно... поиск рулит.
    • Машина: Land Cruiser 100 2UZ-FE VX
    Еще раз всех приветствую.
    Ребят подскажите по следующему вопросу:
    Сегодня решил воспользоваться пониженной передачей и блокировками (застряла фура на дороге, пришлось объезжать по снегу)
    Все включилось и отработало на ура.
    НО
    После выключения пониженной передачи, отключилась межмостовая блокировка, а блокировка заднего моста так и осталась включенной.
    На прибоке так и горит ABS и включенная блокировка моста. Попытка повторного включения всех режимов и отключения, результата не дали, скидывание клеммы аккамулятора на пол минуты - тоже эффекта не дало. Разгон автомобиля до 60км/ч так же не дало отключение блокировки.
    Что может быть и что делать?
    • Машина: ТЛК-105 4.2D GX; vlad/springs +2; зад. бампер от "Тамерлана" "akvalang"; Тапки 33Cooper Discoverer S/T Maxx
    Меняй масло
    С включенной блокировкой не ездей!
    Масло тут не при чем. Съездил на компьютерную диагностику. Вылезла ошибка: Управление подключением блокировки заднего моста.
    Пытались обновить - нет результата.
    Вывернули саленойд, он реагирует на подачу напряжения, но фишка которая им управляет, почему то не имеет плюса.
    Сказали, механическая часть работоспособна, проблема в электрике. Провода все бьются, предохранители тоже впорядке, но в сервисе в котором я был электронной схемы TLS-100 - нет.
    Потому сказали - или ищи электрика по Крузакам, или к официалам.
    Изменено пользователем Xeon
    Смотри тему-Где починится,в ней есть все сто Москвы
    А пробывал задним ходом, а потом впереди и рулем влево,вправо крутить?
    Да пробовал. Эффект такой, будто блокировка пытается выпрыгнуть, но ей что-то не дает.
    Когда тестировали саленойд - мастера сказали, что он рабочий, но почему то при подключении его к общей сети, он снова становится в заблокированное положение.
    НА него не поступает управление, которое "сказала бы" ему команду на отключение
    Номер ошибки сказали?Проводку на моторчик блокировки смотрели?
    И номер и распечатку дали (в машине правда осталась)
    Проводку всю смотрели на сам моторчик, все провода целые, но почему то на саму фишку (6 контактов), которая и приводит в действие салинойд. Идет только 3 минуса и не единого плюса.
    Проблему решили в сервисе Toyota Land Cruiser Club в Митино.
    Моторчик рабочий, проводка тоже. Проблема оказалась с переключателем блокировок (крутилка) в салоне.
    Включать - включала, а на выключение не давала команду. Сама проводка и узел дифференциала - в норме и в хорошем состоянии по словам механиков.
    • Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F
    Здравия желаю, уважаемые!
    Достался мне тут мостик от "чистаяпонскага крузака". Так как мой родной требовал КАПИТАЛЬНЫХ вложений, воткнул японский.
    Всё замечательно, самоблок работает, да и говны я давно объезжаю(или не доезжаю, чтоб за трактором не бегать).
    Но вопрос в следующем: что за дифер в моём новом мосту, как определить?
    дорогие други - несморя на то, что предыдущий вопрос так и висит в воздухе позволю себе задать другой - по теме блокировок.
    Звучит он  так - какие комбинации блокировок переднего и заднего моста больше подходят для длительных экспедиций и тяжелого бездорожья время от времени в этих экспедициях?
    Что есть
    80ка механика дизель атмосферный
    задний мост сейчас меняется на разгруженный со штатной электрической блокировкой - то есть жесткая блокировка
    передний мост - без блокировки совсем
    так вот  - какую блокировку ставить на передний мост? жесткую электрическую(штатную) или LSD или самоблокирующийся диф (есть такие для 80ки?) или что то еще?
    интересует именно вопрос взаимной работы блокировок переднего моста и заднего в случае разных блокировок. Надежность - долгая жизнь - влияние на механизмы переднего моста.
    Если и в перед втыкать жесткую штатную - то там все понятно - включил - она заблокирована, выключил разблокирована. а вот что будет с самоблокирующимися дифами?
    если уже обсуждалось - ткните носом.
    вопрос о необходимости ее в переднем мосту вообще - не стоит поднимать - это есть такое слово "нада" или "хочу" :)))
    Изменено пользователем Grodan
    Себе тру-трак поставил на передок. Сзади жёсткая, но чёт завыделывалась она. Ищу причину.
    Заднюю после установки тру-трака практически не включаю, его хватает.
    Это такая вот?
    Eaton Detroit TrueTrac 913A612 для Toyota Land Cruiser 80
    завыделывалась говорите ?  :think:
    я так понимаю это не жесткая блокировка. и порвать мост с ней не получится.
    а вот с точки зрения "сохранности" внутренностей моста переднего - как? ведь штатная блокировка выключена и не оказывает никакого влияния при езде. и работает только когда ты сам включаешь.
    Перестала работать родная, жёсткая.
    А про тру-трак написано что срок его службы равен сроку службы редуктора. Думаю даже если гл. пара навернётся, его можно будет переставить на другую и продолжать кататься. Там в принципе ломаться нечему. Главное при установке правильно пару отрегулировать.
    Ну а порвать можно всё что угодно.
    Единственный минус тру-трака в том, что он не помогает при диагональном вывешивании. Но и тут, "играя" педалью тормоза или ручником можно стронуться с места.
    Процент блокировки на нём если мне не изменяет память равен 80%.
