VOV
Производитель качественных стекол с подогревом и без на ТЛК 200.
  • Машина: ТЛК 105, ТЛК 200 "Терра"
Посмотрев цену на ТЛК 300, понял, что еще несколько лет поезжу на 200-ых:)
Решил поменять затертые треснутые ветровые стекла. Помню, была такая тема и я, даже в ней отмечался, но не нашел.
Прошу дать имена пары производителей, представленных на рынке России или послать... в старую тему.
  • Машина: LC200 4.5D рест
1 час назад, VOV сказал:
разборка
найдите ударенный последний рестайл
и все
Мне думается, что это длинный и сложный путь... Хотел просто заказать новый качественный аналог с подогревом на дилерский 2014 и без подогрева на араба 2011.
Ставил китайское - проблем не было.
  • Машина: LC 200 4,7
@VOV
смотрите в сторону AGC, FYG и XYG. Первые, ни что иное, как родные, а если брать вариант, как стоит у вас сейчас, но без надписи Toyota, то будут стоить вполне гуманных денег. Вторые и третьи Китай, но очень приличного качества, который к тому же является поставщиком на многие конвейеры, как нашего бренда, так и к немцам и корейцам.
Для инфы до кучи
Изменено пользователем Alexrepin77
я пока, как  писал тогда, катаюсь с Фуйяо (FYG 8378AGSGNHMV1B), но мне полный обогрев не интересен, поэтому брал только с зоной дворников
9 часов назад, Alexrepin77 сказал:
@VOV
Для инфы до кучи
Правильно ли я понял, что AGC производит для Тойоты, а два последних- хороший Китай?
  • Машина: TLC200
а можете кто порекомендовать нормальный сервис в Мск на севере, где вклеят так, что потом не потечет? Спасибо.
  • Машина: Land cruiser 200
5 часов назад, Alexander(as) сказал:
Делай там где стекло вырезают синтетическим шнуром а не металической струной
6 часов назад, Alexander(as) сказал:
ника моторс на римского корсакового
  • Машина: TLC-200
Главное, не чтобы не потекло, а чтобы снимая старый клей, не задели ножем кузов, который в последствии будет ржаветь..... и потом ремонт рамки с покраской.
Проходил такое у "одного героя", который клялся, что он лучший в этом мире (м. Тушинская, далее в область с правой стороны), через полтора года  ржавчина и ремонт,
хотя при демонтаже стекла все было чисто....
Мне кажется лучше взять AGC стекло и поехать к дилеру на установку.  Взять Асахи.  Там помимо самого стекла куча расходников надо.  И есть промежуточные технологические шаги которые стекольщики опускают считая что это неважная хрень.  Заплатите больше но будете спокойнее.  Времени больше уйдёт на установку.
стекольщики молодые пацаны режут струной царапают кузов срезают часть торпеды и боковых стоек.  Потом не замарачиваются там всякими праймерами и установками специальных упоров.  Старые фиксаторы молдинги.  3 часа и готово.  Потом у машины над верхним краем краска вздувается у людей а там ржа полным цветом.
Изменено пользователем Mrjfk
Правда, что ли...?
Я думал, что уж за три часа, можно стекло снять и вклеить...
Изменено пользователем VOV
Добавление
Что интересно, видимо, для разных рынков и Тойоты, разные стекла.
Есть авто 2011 года, араб, более 200000 пробега, стекло все в сколах, но ни одной трещины так и не пошло.
Дилерская 200, 2014 г, чуть больше 100000. 2 скола и оба поползли конкретно. Не знаю, может подогрев стекла как-то это катализирует (на Арабе его нет).
Асахи мягче чем китайские стёкла.  Вот и он весть сечется.  Видимо сделано из за безопасности.  Для всех тойот и лекарей стёкла делает agc Асахи гласс корп.  Крузак и лекаря lx выпускаются только в Японии соотвественно поставщик стёкла будет где то рядом.  В аравии песок.  У нас камни из под камаза
1 час назад, Mrjfk сказал:
в салонах неоднократно обращал внимание на стекла LX и рядом с надписью Лексус стоял лейбл FYG, причем на всех стеклах в круг, поэтому писал не голословно. С 15 года выпуска попадаются достаточно часто.
FYG тоже достаточно мягкие, по прошествии больше 60 т.км. видны следы дворников, но зато прилетевшая от встречки гайка принесла небольшой скол с трещинкой меньше 1 см, который был засверлен и дальше ходит в том же состоянии. Есть ещё несколько сколов, который так и стоят на месте уже не первую зиму.
Тот же Бенсон, был до этого, жестковат и трещины плывут от сколов при любом удобном случае, стоит только этот скол упустить не засверлив.
  • Машина: TLC 200 2008 2UZ
AGC поставил, отличное стекло, в обычном стекольном сервисе прилепили, который знаю уже много лет. 16 стекло и рубля 3-4 установка. Дилер за оригу залупил сотку а за AGC 60тыс. с установкой. Не готов платить такие бабки за расходник, который в наших реалиях может и одного дня не прослужить.
  • Машина: LC 200 4.5D
Пару недель назад за AGC отдал 70 руб с установкой (не у диллера) Диллер 180 руб зарядил за оригинал.
  • Машина: TLC-200
Беспределят продованы...... без причины. Не стоит брать пока. Доллар ниже, чем был. Просто нажива
1 час назад, Loga сказал:
логистика нарушена.понижения цен на запчасти не стоит ждать.ни на какие
