Saimak 360 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #61 Опубликовано: 2 января 2022 1 минуту назад, димон82 сказал: Да глохнет резко как-будто заглушили как на видео. Почитай, может что полезное будет. Там в начале про клапан, массу и т.д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #62 Опубликовано: 2 января 2022 2 часа назад, Saimak сказал: Почитай, может что полезное будет. Там в начале про клапан, массу и т.д. Ок спасибо пробегусь, но мне кажется что это с тнвд в нем насос, как писалось выше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 488 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #63 Опубликовано: 3 января 2022 (изменено) 02.01.2022 в 14:42, Saimak сказал: То есть заводится, но как на видео глохнет? Он глохнет "красиво", то есть штатно, как будто его глушат. Если с топливом проблемы, то его скорее подкалбашивать будет, а тут резко ба и всё. Там же наверняка можно компом цепануться и посмотреть что происходит. Да. При нехватке топлива мотор будет дергаться в судороги пытаясь не заглохнуть))) На видео глохнет четко- как будто глушит не подтверждены иммобилайзер ( 1 секунд работа/стоп мотор) 02.01.2022 в 16:51, димон82 сказал: но мне кажется что это с тнвд в нем насос, как писалось выше. Нет. Изменено 3 января 2022 пользователем DIESELMASTER_52 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel_yar 19 Откуда: Ярославль Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп #64 Опубликовано: 3 января 2022 Была такая проблема, после того как снимал торпеду для замены радиатора печки. Не мог завестись сутки. Заводиться с пол оборота и глохнет. Вызывал электрика. Дело было в имобелайзере по приборной который, тупо плохой контакт. Как вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keks-- 19 Откуда: Псков Машина: TLC100 4.2TD 2001 #65 Опубликовано: 3 января 2022 ИМХО тут прблема врятли механическая: лампочки на приборке загораются раньше, чем двигло перестало вращаться. Я бы проверил цепь которой сига с автозапуском глушит двигатель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
terrik 3 Откуда: Воронеж Машина: 100 трактор )) 2006г #66 Опубликовано: 4 января 2022 У меня тоже самое было на этих празлниках при минус 16 , соляра летняя была, но с авиа керосом, пока лягухой минут 15 не покачал глохла , у меня сепаратор стоит там все сразу видно)))), потом часик молотила на холостых. Потом куплен антигель и зимняя- все норм стало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 360 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #67 Опубликовано: 4 января 2022 9 часов назад, keks-- сказал: Я бы проверил цепь которой сига с автозапуском глушит двигатель А лучше цепь которая считыватель ключа коммутирует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #68 Опубликовано: 4 января 2022 Поеду после праздников к электрике покажу нашу переписку с форума Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #69 Опубликовано: 6 февраля 2022 Друзья всем привет. Спасибо всем кто подсказывал, проблему вроде решил, отдельное спасибо Андрею дизель мастер за подсказку куда обратится. Отдал аппаратуру на настройку и купил новые распылители все установил машина поехала на много веселея и резвее. Форсунки все 6 лили а аппаратура как сказали ( три регулировки не совпадали не одна по настройкам, и полностью отсутствовал холостой ход) поставили на стенд и все настроили. Форсунки делал у себя в городе насос отправлял. На утро после ремонта было -20 завёлся с пол пинка. Ещё хотел спросить про турбину мастер говорит не много кидает масло, страшно это или нет ? И с чего начать какие советы? Есть ли диагностика которую можете посоветовать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон82 1 Откуда: новокузнецк Кемеровская обл Машина: TLC100 дизель 1999г #70 Опубликовано: 10 февраля 2022 Друзья всем привет, повторю вопрос про турбинку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
