boogievoogie
Как снять стартер с мотора 3VZ-E?
    • Машина: 4 runner 1991 АКПП v6 3л. EFI+газ
    господа может быть у кого есть возможность выложить часть "мурзилки" по поводу того как снять стартер
    снял клемы с АКБ, снял лючок в правой арке и прифигел blink.gif , провода\шланги, хрен подлезешь
    как к нему подобраться то
    • Машина: тойоты...и др.
    для снятия стартёра необходимо знание камасутры ключик-карданчик и яма, как минимум smile.gif
    ключик-карданчик будем осваивать
    • Машина: Паровоз
    Исключительно снизу. Можно и без ямы - приподнять чуток на пару стоек, чтоб ползать удобнее. smile.gif
    Снять рулевой аморт, кронштейн крепления кожуха сцепления. А потом и сам стартер - два болта крепления и два провода. Правда вынимать/ставить неудобняк, но это уж без вариантов. sad.gif
    Сам недавно ковырялся - хреново крутил, оказалось что сработался контакт. Вырезал новый из подходящей медяшки старой мощной релюхи.
    В субботу корячил, сам офигел, но повторно влетел просто!
    Откручиваешь(там длиные воротки и карданчик, для удобства), а потом вытащить проблема!!!!
    У меня нет кондея и я вытаскивал вперед, два раза проворачивая его вокруг оси градусов по 90, но сначала, вытаскивая его с посадочного места, задирал его заднюю часть(там где щетки мотора)к верху, потом когда вышла звездочка бендекса, опускаешь и тянешь его вперед!!! При этом я откручивал демпфер от рамы!
    Ставить в обратном порядке!
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    после того что уже сделал снимаеш клемму со стартера (ключ12)
    откручиваеш крепление плюсового провода к раме(ключ10)
    с помощию длинного удлинителя головкой откручиваеш два болта стартера
    один со стороны морды
    другой со стороны зада
    выдвигаеш стартер
    скидываеш управляющую клемму
    вытаскиваеш стартер между рамой и брызговиком попой вперед - вверх
    носком вниз
    • Машина: Toyota 4Runner 1991г., 130, 3VZ-E, МКПП
    Снимал-ставил без ямы.
    Добавлю ещё, чтобы стартер вышел без гемора,
    нужно проводку, которая как всегда мешается - снять с фиксаторов (я уж не помню к раме или к подкрылку) и развести по сторонам насколько возможно и закрепить.
    Если есть желание купи удлиннитель для трещеток, он гибкий такой, мучаться будешь меньше.
    • Машина: Toyota 4Runner 94г. ЗVZ-E,
    Пару недель назад снимал и ставил по наставлению форумчан, без ямы: через лючок.
    Не каких проблем! оч. просто оказалось. Даже сам не ожидал.
    Правда заменил щётки на тазовские методом подточки и подпилки, но придётся снова снимать опять ели крутит. think.gif
    Не каких проблем оч. просто оказалось. Даже сам не ожидал.
    + 1 Снимал стартер на даче. без карданчика. Проблем особых не ощутил.
    через лючок. а вынимал из под машины. Все таки она высокая.
    А меня стартер теперь снимается пару минут без всяких карданчиков и лючков . dead.gif Аж не интересно как то стало . biggrin.gif
    To: AZIAT
    это как? даешь мастер клас!
    To: Медwедь нашел мануал который Вы ранее выкладывали
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=16420
    теперь получше представляю как подбираться, спасибо
    p.s. оставляю в этой ветке линк малоли кому еще пригодится
    To: AZIAT
    459429[/snapback]
    Так у меня ж теперь мост стоит от 70ки и поэтому стартер как на ладони .
    • Машина: Паровоз
    459444[/snapback]
    Мануал скачан из ФАКа http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=34648
    Рекомендую!
    Если что-то нужно еще по отдельности - могу выложить. Хотя в мануалах и кой-чего нет - например пружины позавчера менял без мануала (в мануале - рессоры).
    Кстати о птичках: купил руководство по ремонту для "Нивы" в фотографиях - очень много похожего, особенно общих советов по диагностике и ремонту. Тоже рекомендую.
    • Машина: 4Runner,3VZE,91,механика
    459410[/snapback]
    459215[/snapback]
    To: mick73 ,тоже другой мост?
    значит рассказываю,
    через лючок-х.ячек (как выразились слесаря после получаса колупаний) даже открутить 1 болта не удалось, видимо нужен оч хитрый карданчик про камасутру с которым уже выше писали, слесаря пошли искать карданчег, а я решил съездить и не теряя времени прикупить новую АКБ
    приехал-поставил, все завелось с первого раза без посторонних шумов и пр.
    я вот думаю, может ненужно пока снимать стартер, может дело было в АКБ?
    Стартер он зараза сука такой .Когда не надо крутит без проблем , а где нибудь в лесу , когда до ближайшего "карданчика " пехом шлепать часа четыре будет только щелкать и кукишь показывать .
    Так что снимай проверяй ,обслуживай . А новый АКБ тоже пригодится .
    зы . мастеров смени на других , которым карданчик искать не надо .
