    • Машина: Toyota LC105
    Здраствуйте!
    Владею ТЛК 105 2000 г.в., 1hz, МКПП. Вопрос следующий, возможно ли заменить МКПП на автомат с 80-ки с 1hz? Возможно с 70-й серии?
    Предвидя всевозможные ответы типа: "Продай 105-ку купи сотку. Воспользуйся поиском. Да 105-ка на автомате вообще ехать не будет." Напишу сразу, не хочу продавать конкретно эту машину, что на ручке что на автомате динамики нет (только ручку дергать не надо), поиском пользовался, но самое толковое что нашел это про австралийские 105-ки с автоматом, т.к. найти такую во владике чтобы разобрать ее для моей 105-точки не реально, то эта инфа тоже бесполезна.
    Прошу откликнуться тех кто понимает в теме, либо все же есть те кто реализовал что то подобное.
    Предпологаю, что автомат сам по себе к ДВС пристыкуется без проблем. Потребуется автомат брать с раздаткой, соответственно скорее всего потребуется менять карданы (но это не точно). При поиске фигурировали номера автоматов A440f и A442F в чем между ними разница? Как я понял первая гидравлическая (типа без электроники) как раз для моих целей, вторая уже с электроникой не совсем то что надо.
    Как минимум траверсу на раме придется переносить назад и менять длинну карданов, передний удлиннять задний укорачивать. раздатка от 105 к АКПП от 80 не подходит по шлицам. ну и в кузове отверстие под селектор
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    4 часа назад, traffix81 сказал:
    динамики нет
    Это что то с машиной,прекрасная у нее динамика
    Изменено пользователем payc
    3 часа назад, payc сказал:
    8 часов назад, traffix81 сказал:
    динамики нет
    Как бы там ни было суть вопроса не в этом.
    • Машина: TLC 105
    @traffix81, imho но лучше думать о том как мотор поменять и узаконить.
    атмосферник с автоматом - это будет полный ппц.
    Так все же какая акпп наиболее подойдёт?
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Ну на ту самую австралийскую ставилось вот что.
    Причем по применимости на какие-то другие модели данных тоже нет.
    Но хотя бы модель коробки понятна.
    Непонятны различия её с другими A442F, что она сделана такой единственной и уникальной на не менее единственную модель 105-ки с 1HZ и АКПП.
    Нашёл информацию, что 442 есть как с мозгами так и без. Как пишут, что тоже самое что и 440 только с увеличиным бубликом для предотвращения перегрева.
    Отсюда вопрос, как отличить мозговую 442 от безмозглой?
    22.04.2022 в 15:22, traffix81 сказал:
    Здраствуйте!
    Привет. Посмотри поиском. Был проект, где в 105 ставили фте с АКПП. Карданы - это вообще мелочь на фоне остального: как селектор автомата и рычаг РК попадут в салон и управление автоматом.
    Присоединюсь к мнению выше: машин станет ещё более овощным и лязг от износа шлицевых соединений уже сцеплением не смягчишь.
    Поэтому, лучше не ставить телегу впереди лошади, а добавить мощей под капот. Вариантов простых 3: замена мотора на хдт/фт, доработка своего мотора до хдт/фт (наиболее гарантированный и вкусный вариан), установка кита сафари на свой мотор. При первых двух вариантах, возможен и последующий прирост мощности за счёт отстройки топливной системы, замены турбины, установки интеркулера. С коробкой  тогда придëтся уже точно решать вопрос: либо ставить н151ф, либо автомат по вкусу, т.к. родная  R-механика 105 долго живых только в паре с 1нз.
    :friends:
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: M270
    52 минуты назад, traffix81 сказал:
    У безмозговой нет кнопки O/D и на селекторе - D 3 2 L
    И нет фишки к соленоидам.
    На автомате трансмиссия почти всегда нагружена и лязг от люфтов встретить вообще непросто.
    • Машина: 105 Toyota
    Всех приветствую недавно поставил себе а442f на HZ  нормально едит на 105ке
    01.05.2022 в 04:27, Артур74 сказал:
    Пожалуйста поподробнее! Всё что сможешь рассказать!?
    Какой донор? Год? Модель? Или маркировку автомата? Что пришлось дорабатывать? Менять?
    Изменено пользователем traffix81
    10 часов назад, traffix81 сказал:
    Приветствую акпп 80ка 92г. А442f  с мозгами
    раздатка Лексус сотка  под акпп карданы 200ка задние укоротил в размер перед и зад
    тунэль переварил
    10 часов назад, Артур74 сказал:
    тунэль переварил
    Я так понимаю туннель переваривался чтобы вывести управление акпп и раздаткой или вся эта конструкция не помещалось в тоннель?
    И ещё у тебя какого года 105?
    Вопрос ещё один, если кто знает конечно, сегодня нашёл 1hz с прикрученой к нему акпп, все это стояло на прадике 77 кузова, вот теперь думаю, а мне эта акпп подойдёт?
    Не смог разглядеть модель. Но она без О/Д. Смотрели на машине с которой её сняли.
    1 час назад, traffix81 сказал:
    Да переварил под рычаги всё помещаеться
    Год назад тоже ставил акпп на 105ку клиенту безмозглую 440  с 80ки машина более туповато разгоняеться
    Спрошу ещё раз. Автомат с тяжёлой 70-ки потянет и станет ли на 105-ку?
    • Машина: 105
    06.05.2022 в 19:24, traffix81 сказал:
    Если автомат с тяжёлой 442 или 440, то потянет -  дюну же таскает. Вопрос с мозгами или без. Родной соточный селектор не предусматривает ещё одно положение в Акпп безмозглом. Тоннель можно и не варить, у себя положил накладкой через шовный герметик кусок автоматного тоннеля( совместил по точкам сварочным) и где надо допилил лобзиком. По траверсе тоже перенос не обязателен - можно железку переварить, где-то даже фото мои болтаются. Чтобы совместить hz и Акпп с мозгами потребуется соответствующий комп или атеку, так как там свои карты, не как у турбовых. Пары родные ещё ниже, чем изначально на лк 80 с таким автоматом стоят. В целом всё решается, главное не усложнять. Если не по трассе основная езда, то точно будет лучше. Австралы же не просто так себе такую возили. Удачи в постройке, мы тут на площади завсегда советом помочь рады ?
    Изменено пользователем Дениска
    Очепятка и дописка
