Идущий
отличия масляных фильтров для дизелей
    • Машина: Тойота
    Ставлю последние время сакура.
    Наличие оригиналов в магазинах, вызывает порой сомнение.
    Чем новее машина, трепетней отношусь.Раньше ставил что под рукой, проблем не замечал.
    2 AlexK,
    я как-то смотрел по сайту Nippartsa, откуда они заказывают фильтры (ибо просто упаковщик, а не изготовитель). Так вот - фильтры оказались от Micro no.gif .
    Сослаться на прямой источник сейчас вряд ли смогу.
    • Машина: HZJ77
    To: Андрей-312
    А я как-то заказал Nipparts пару фильтров. Откровенно дешевое изделие даже по внешнему виду. Чего там внутри - не стал интересоваться.
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    А я не понял чо ты так веселишься  ? я же сказал что каталог Сакуры ВПРИНЦИПЕ не находит такого наименования как "A-1143"
    При чем тут масляный или не масляный..
    Как то пыталси разобраться с Этими сакурами и джейсакурами. У нас они появились года 4-5 назад. Причём товар был залежалый, потому как "фирма" перешла где-то в 2000-м году с маркировки своей номенклатуры с "буква-четыре цифры" на "буква-три цифры". Сначала товар шёл в грязножелтом картоне с "буква-4цифры" (да и сейчас ещё есть) потом появился в новой упаковке с новой маркировкой. Поначалу цены были бросовые. Воздухан стоил порядка 5-6 $ biggrin.gif
    C выдумыванием каталожных номеров фирма сильно тоже не парилась, щас не помню точно, у кого они слизали первый вариант, а новая маркировка соответствует один в один с каталожными номерами VIC.
    Так-что A-1143 = A-190.
    Продавцы обычно маркером второй номер на упаковке пишут.
    AlexK
    я допускаю, что у них (у Nipparts) разные поставщики-производители, среди них и Micro.
    А DriveJoy по Экзисту довольно кучеряво выходит. Видно, он ближе к вам, поэтому наценки меньше.
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    купил сегодня оба фильтра Нипартс (масло и топливо).
    Цена соотв. 352 и 260 руб.
    Сказали производитель Микро.
    За Сакурой не поехал , далеко.
    Стоит сказали 700 японская и 300 индонезия. Та что 300, говорят дерьмо. Это масло. Топливо не было.
    Вечером попытаюсь зарезать снятый Нипартс и сфотографировать.
    Кирзачей правда у меня нет. ХЗ как резать.
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Вот действительно нужная тема! И работа проделана полезная по вскрытию этих невидимых изнутри фильтров smile.gif
    Тоже часто использовал фильтра "Сакура" и особых нареканий к ним не было.
    При последних заменах масла ставил фильтра "Fram" и "Mahle". Хоть и фильтры эти стоят дороже, но к качеству их претензий я тоже не имел.
    Также частенько меня снабжал корейскими фильтрами марки "JHF" и маслом мой дядя, который торговал на рынке маслами и расходниками. Последний раз он задарил мне масляный и топливный фильтр этой корейской фирмы, но поставить их я еще не успел.
    Масляный фильтр идет под номером "JC-151", а топливный "JFC-190".
    http://www.cto.ru/old/truck/JHF.htm
    Когда менять масло буду, то фильтр заберу у СТО-шников себе и распилю его нахрен biggrin.gif
    ars,
    Ниппартс масляный стоит около сотни руб (на 3L мотор), а оригинал - 300 (Все в экзисте). Чето-то с ценами у вас. sad.gif
    С сакурой почти понятно..
    Заказал себе набор сакуры --6фильтров(на два авто), на 1300 рублей..
    Пробил теже -- 6 фильтров, по оргининалу -- 4600. Разница ощутима..
    Но суть не в этом..
    Предлагаю обсужить другие неоригиналы..
    Например Блю принт..
    Ведь все его хвалят, да я знаю они не производители а упаковщики, но говорят они со шнягой дело не имеют.
    Кто либо пользуется?
    Воздушными я пользуюсь -- нет нареканий.
    Топливный работает также отлично..А вот масляными не пользовался..
    Может есть у кого каталог Блюпринта? или в инете где надыбать?
    Уних много дублирующих позиций.
    Например воздухан один номер 250, другой 380.
    Взял оба -- разницы не видел в упор!
    Считаю в кризисное время выкидывать просто так за оригинал в три раза дороже, чем за неплохого качества неоригинал, это понт. Лично мое мнение.
    2 Андрей-312
    ХЗ
    Обзвонил два магазина.
    Цена примерно таже.
    Разрезал вчера оба фильтра (Нипартс).
    Бумага на фильтре тонкой очистке отличается - более плотная.
    • Машина: была 80-ка 92 STD
    По поводу масленного фильтра = ставлю только оригинал.
    Проверьте работу клапана фильтра надо ртом вдуть воздух (клапан пропустит вохдух) и потом в себя вдохнуть и клапан тихонько запоет. Попробуйте для сравнения другие фильтра. Это значит что неоригинал может спокойно приоткрыть клапан при слабом давлении и вся грязь пойдет мимо фильтра. Это мое ИМХО, а взято из копилки старого жипера дизелиста.
    482090[/snapback]
    ars,
    на снимке топливный - это то, что ты назвал фильтром тонкой очистки?
    А бумага на нем отличается - от какого? От масляного? С чем сравниваешь бумагу? Если с масляным - неудивительно. Все же разные по вязкости жидкости.
    вчера ставил масляный фильтр сакура.
    exist подсунул 3 штуки вместо С-115 (который я заказывал) С-1112(кажется)
    коробки смотаны скотчем, а сверху ручкой написао С-115. внутрь не полез проверять sad.gif
    конструктив внутри явно отличается, но так как не было ничего другого под рукой, поставил этот. скоро разрежу выложу, внимательно проверяйте товар у поставшика!
    To: Андрей-312
    слева на картинке масляный. он состоит из 2-х частей. сравнивают их между собой.
    To: ars какой номер nipparts? можно фото коробки или фильтра снаружи.
    имхо - фильтру не зачёт. толщина слоя фильтра тонкой очистки получается меньше чем у оригинала
    топливный тоже отличается от оригинала конструкцией сердцевины. у оригинала фильтрующий элемент в самом центре тоже есть. надёжность - не ясна
    • Машина: Mercedes-Benz GL
    А Сакура С-114 на Крузак 100 подойдет?
    -а никто не пробовал ставить-TOP FILS -(Корея) на 1кз,и другие диз.двигатели,=цена уж больно вкусная...-280ре.
    -значит,никто не пробовал-куплю,для наглядности разрежу...-выпрошу помятый для экспериментов.
    • Машина: Hilux Surf, 1994 г., 1KZ-T
    Коллеги, всем доброго времени суток. Звонил в екзист заказать масляный фильтр. Спросил, что посоветуете? Порекомендовали MAN (германия), сказали лучше чем Сакура. Цена 387 против 280 р. Причём сперва на ман перепутали стоимость, сказали - 181р. Тоесть рекомендовали не из-за цены. Что скажете? А сколько стоит оригинал?
    • Машина: Toyota LC 120 D-4D 1KD 3-door
    Мучаюсь с этой проблемой уже месяц и вот какие результаты:
    На сакуре лампа давления гасла через 7-8 сек
    Поменял на оригинал(масло тоже) сразу был результат на пару секунд т.е. 5-6 сек
    По рекомендации многих попробовал МАНН 2-3 секунды
    но думаю и это не нормальный результат, ищем дальше..
