    8 минут назад, agap253 сказал:
    Балансировал в первую очередь.
    Я писал ранее, что сталкивался с разрывом корда. Да, его практически не видно, но биенее пропадает, когда сбрасываешь давление. С давлением тоже "играл" не помогает. И самое главное, корд бъёт всегда, а я могу проехать полгорода идеально, а потом резко начинаются шатания, закономерности никакой найти не могу.
    Сайлетблоки панары (перед зад) ... больше поперечного раскачивания ни от чего не может быть.
    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    7 минут назад, NazareT сказал:
    Сайлентблоки все, включая клюшки. Крепление панары целое, рама целая.
    Проще написать, что не менял, рулевую тягу переднюю.
    29.08.2022 в 13:11, agap253 сказал:
    Проблема плавающая, на низкой скорости в районе 30 км/ч машина начинает рыскать влево-вправо с одинаковой амплитудой, какие-то автоколебания, потом опять прямолинейное движение.  На скорости иногда возникает вибрация при скорости 90-110 км/ч. потом вибрация проходит и машина движется тихо и плавно.
    1. кривая резина
    2. сход развал(шимми)
    Чудес не бывает ...
    Вариант 1- найти машину и махнуть колеса все 4 с донора, прокатиться и протестить - это сложный, но верный вариант исключить первое.
    Вариант 2 - найти динамический стенд сход развал(тот который трусит, растягивает подвеску) - проверить все узлы подвески .
    2 минуты назад, NazareT сказал:
    Чудес не бывает ...
    Завтра на схождение. Потом воткну зимнюю липучку. После этого все, не знаю куда копать.
    Подвеску перетряс всю.
    Ждем итог... аж интересно прям!
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Аморты в каком состоянии?
    13 минут назад, woevoda сказал:
    Ставил года три назад коябу, не текут, рабочие. Только как они могут влиять на мою проблему даже будучи неисправными?
    12 часов назад, agap253 сказал:
    А зимняя резина на других дисках?
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Да, на других.
    49 минут назад, agap253 сказал:
    Да, на других.
    Может стоит всё-таки прежде чем на развал ехать перекинуть резину?
    Схождение все равно надо делать, менял рулевые наконечники и сайленты на клюшках.
    21 час назад, agap253 сказал:
    У меня машину прилично кидало, когда на задке аморт один просто сдох. Это при том что сзади рессоры, которые сами по себе в некоторой степени демфер...
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    С убитым аммо сзади кидало меня на скорости выше 60...  На низких скоростях не влияло...
    А вот кривое колесо с грыжей на поверхности качения вполне были симптомы...как выше говорили
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    12 часов назад, Eugene63 сказал:
    Когда в августе ездил по развальщикам,то заметил ,что на новых стендах они свои приблуды цепляют на резину. На старых крепят к дискам. Так что тут и состояние резины будет влиять на показания стенда.
    16 часов назад, woevoda сказал:
    Так это на скорости, на гребенке, там да, машину кидает прилично, может даже раком поставить. У меня на минимальной скорости болтает.
    Вроде не критично было, поездим, посмотрим.
    31 минуту назад, agap253 сказал:
    Если изменений не будет, глянь ещё вот эту деталь Toyota 51537-60030 Bracket, lateral rod support, её иногда возле рамы обламывает, правда тогда не просто автомобиль "рыскает", а с мостом полный "расколбас" но всякое бывает.
    Ага , не критично. На правом колесе мостовой машины развал более одного градуса. Это может означать только одно - или там шкворням хана или балка моста кривая.
    "А в остальном все хорошо , все хорошо , прекрасная маркиза" (с). :dead:
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ага , не критично.
    Из-за развала машину кидать не будет, это уже сказка. Либо из-за схождения, либо из-за кастора.
    Особенно если, как Андрей сказал, шкворневым хана и кулак болтается.
