    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    А если домкратом выдавить
    48 минут назад, Serenkiy сказал:
    А если домкратом
    этим там можно и накуролесить... будет шуба мехом внутрь.. :biggrin:
    Осторожно то оно канешн не возброняется.. :russian_ru:
    Главное -отслеживать размеры.:LaieA_029:
    1 час назад, Serenkiy сказал:
    Если понимаешь что делаешь, то можно. Но там есть большая проблема- зачастую гнутый кронштейн не двигается, а гнется то , куда домкрат упираешь. Поэтому лучший вариант это стапель и мастер умеющий им пользоваться. Сейчас с этим вроде нет проблем.
    Не нашел в мануале точек крепления нижнего (да и верхнего) рычага. Может кто знает где найти?
    я имею в виду расстояния, что бы понять что и на сколько ушло. Или диагонали просто замерить между кронштейнами рычагов?
    2 часа назад, Serenkiy сказал:
    что бы понять что и на сколько ушло...
    Для этого надо обозначить ОСЬ рамы (к примеру леска) и от неё делать все замеры в обе стороны (лево/право) .Можно даже для инжиниринга маркировать на оси кусочком скотча -точки находящиеся в воздухе.
    Для исправления одного размера чаще достаточно букваря.
    Для поверки всей геометрии надо ВСЕ обмерять и сравнивать на зеркальность. :no:
    спасибо, попробую
    38 минут назад, Serenkiy сказал:
    попробую
    полезно это записывать на бумаге в виде чертежа. :ok:
    Изменено пользователем Predator
    Все измерил и получилось, что точки кронштейнов нижних задних рычагов и точки крепления нижних передних находятся в прямоугольнике (расстояния слева справа, диагонали совпадают), передние рычаги (крепеж спереди сзади) тоже в норме как и диагонали. Покрутил задние развальные болты и получилось выставить одинаковые расстояния между колесами справа и слева. Дальше катался, подкручивал, снова катался. В итоге выставил так, что машину не уводит вообще.
    Остался один момент: развал немного отрицательный.
    Вопрос: при лифте в 2 см. реально выставить развал? Или можно пересверлить передние отверстия в нижних рычагах и развальные шайбы видоизменить наварив немного?
    Изменено пользователем Serenkiy
    Реально. На стенде только.
    Просто там уже некуда крутить
    Только что, Serenkiy сказал:
    Оба эксцентрика по максимуму стоят?
    Немного отрицательный это сколько?
    Не знаю, не успел заметить, темно стало.
    Судя по книге немного отрицательный в зоне допуска, но надо мерить.
    Справа на максимум, слева не совсем.
    3 минуты назад, Serenkiy сказал:
    в зоне допуска,
    Ну и не парься. Главное схождение сделай нормально. Сзади в плюс по максимуму, можно даже на1мм больше.
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    Не понял)))
    2 минуты назад, Serenkiy сказал:
    Не понял)))
    Схождение сделай на 1мм больше чем максимум.на память не помню сколько там. Если +2мм максимум то сделай +3мм.
    Что это даст
    Что это даст
    Лишнее это. :popcorn:
    53 минуты назад, Serenkiy сказал:
    Что это даст
    Это даст о что не будет жрать внутреннюю сторону колеса.
    14 минут назад, Predator сказал:
    Когда будет у тебя опыт по регулировке развала-схождения лет 20-25 тогда и будешь семечки щёлкать.
