    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Это даст о что не будет жрать внутреннюю сторону колеса.
    Когда будет у тебя опыт по регулировке развала-схождения лет 20-25 тогда и будешь семечки щёлкать.
    Ой мля! я то думал.. кто это мой опыт своровывает постоянно.. а тут вон оно чо.:sarcastic_hand:
    Семечки закончились? На рожицы перешёл?
    Ну спускатся до твоего уровня мне нет причин.
    1 час назад, Predator сказал:
     -ой дурак!..
    ой дурак
    Опустился. Ниже плинтуса.
    Как говорится нет аргументов переходим на личности.
    Ты мне не интересен, . дилетант.
    Засим общение прекращаю.
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    казачок , ты что тут засланец что ли?
    В начале темы у тебя пипка на 20 лет заряжена .. тут ты ещё 5 лет приписал при чем советуешь какие-то шнурки тягать на глаз-мерить.. нахер мне твой стаж засранского 2D стенда. Научили тя нойБживать народ ??? ..ты и рад этому стажу?
    Никто! ВООБЩЕ НИКТО! и ты тоже не упомянули о параметре "КАСТЕР" .. Человеку задрочивают мыльными советами (и стаж считают в уме).:biggrin:
    Никакой ручной ремонт/настройка передней оси не даст необходимого, без замера "КАСТЕР", который в сарае/гараже делать нечем.
    ПЛЮС, никто не спросил -а какие диски , -а какой вылет у них, -а какая резина, -а какая у неё "высота" а какой есть износ.
    В итоге афтор трахается-тархается и не догоняет где он ошибся или недопонял ..  А тут "мавр" вылез перднул в пустое и рад сам себе а афтар только очами вращает в недопонимании.
    тебе казачок, пишу специально : мой стаж больше. Не зли меня.
    13.10.2022 в 15:19, Predator сказал:
    полезно это записывать на бумаге в виде чертежа. :ok:
    ..к теме, если есть недопонимание чего то, я бы сьездил один раз на стенд "3д" Но не на любой а на тот на котором обязательно повесят "датчики" на все четыре колеса  проведут замер и выдадут распечатку. А то может и чулок моста погнут уже .. Распечатка эта будет твое главное руководство к последующим маневрам с подвеской машины и план мероприятий.
    А то жлобы колхозные научились за 25 лет крутить клиентам шары верёвочками и выставляют это как за стаж "ЗВЕЗДА ГЕРОЯ" =комикс . :sarcastic_hand:
    Мои семки не чепай :popcorn:
    "Человек как меч - либо сделает своё дело либо тупой." =сарказм:ok:
    Изменено пользователем Predator
    52 минуты назад, Predator сказал:
    В яндексе по месту у афтора более десяти точек  со стендами, тебе нужен диагностический промер машины по обеим осям с распечаткой результатов БЕЗ НАСТРОЙКИ , обзвони опроси, цену узнай если ещё не устал САМ биться с тенью.
    За состояние резины отдельный вопрос как и диски и полуоси..
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Да ладно вам!
    Я же съездил на стенд... Но к нему похоже ещё и мозги, руки и желание мастера нужны. Уже второй раз на "рекомендацию" наталкиваюсь, вот и делаю сам.
    Покатаюсь, посмотрю что и как. Может все устроит. С моими колесами не стоит ждать управляемости бэхи.
    Ещё заметил (когда перестало тянуть в сторону), что машина немного рыскает на небольших скоростях (на больших не пробовал), не как УАЗик конечно, но все же есть. Это нормально на 33 колёсах алтайских сафарях? В резинках люфтов нет, наконечниках, шаровых тоже.
    Ты после того как развальные болты крутил схождение смотрел?
    Ещё не смотрел. Сильно уйдёт?
    Да.
    Скорей всего и плавает поэтому.
    2 часа назад, Serenkiy сказал:
    Выше несколько раз упомянули про Кастер.
    По первости тоже мучился со сход-развалом, пока не задушил жабу и не поехал к официалам в тойоту. Там все сделали как положено, у них все параметры по 130-му кузову есть в базе(по крайней мере у наших). Не дешево однако))
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Кастор (как и развал)  к рысканью машины отношения не имеет.
    17 минут назад, Казак-берег сказал:
    Ой-ой-ой.., давай ЖГИ дальше! :biggrin::sarcastic_hand::sarcastic_hand:
    5 часов назад, Казак-берег сказал:
    Понятно. :Cherna-facepalm:
    Детский сад. Один смеётся, другой плачет)))
     НА ЧТО ВЛИЯЕТ КАСТОР?
    Основная задача кастора – создание эффекта самовыравнивания колес при отпущенном руле и равномерном движении вперед. Этот эффект знаком каждому водителю: при выходе из поворота достаточно приотпустить руль, и он сам будет возвращаться в околонулевое положение. Такая настройка рулевого управления повышает безопасность и стабильность автомобиля при движении по прямой, а также обеспечивает более четкий ноль.
    Еще одна роль кастора – изменение развала управляющих колес в поворотах. При положительном касторе развал колес в повороте меняется в отрицательную сторону, что благоприятно сказывается на положении колеса, пятне контакта и, как следствие, управляемости.
    https://yandex.ru/search/?clid=2380813&text=на+что+влияет+кастор&l10n=ru&lr=39
    10 часов назад, Serenkiy сказал:
    На что влияет
    Остается разобраться, на что кастор влияет. Каждому водителю знаком эффект «самовыравнивания руля». Под этим понятием подразумевается возвращение колес к прямому положению при бросании руля. Именно за эту настройку управления и отвечает кастор. Наличие небольшого положительного угла позволяет эффективнее возвращать колеса в нулевое положение.
    Правильно настроенный кастор оказываем немалое влияние на угол развала колес при прохождении поворотов. Положительный кастор меняет развал колес в отрицательную сторону, а вот отрицательный наоборот. Подобное решение также повышает управляемость, и увеличивает срок эксплуатации авторезины. Особенно сильно увеличивается управляемость на мокрой и скользкой дороге.
    ТС изменил кастор, ушел развал (возможно выровнялся со вторым колесом раз перестало тянуть в сторону), соответственно изменилось схождение (подозреваю в приличный плюс) и авто соответственно стало рыскать по дороге.
    Ладно тот самовлюблённый нарцисс, ему простительно.
    Но от Азиата я такого не ожидал.
