    22 минуты назад, саш сказал:
    посмотрел по схеме - не так немного, но похоже - справа крюк слева проушина
    Тут и задняя съемная слева, mozg выше говорил что встречал такие модеикациии.
    27 минут назад, NazareT сказал:
    слева у меня нету а справа вот такая. но я ни разу за неё не цеплял, фаркопа хватает
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Это не похоже на проушину, слишком большое плечо, вырвет..
    21 минуту назад, серж35 сказал:
    другого там нет
    16 минут назад, серж35 сказал:
    Она и есть и рывковый трос держит и рывок... если рама не гнилая, минус один - бампер, она выше бампера и если вектор рывка высокий, то можно бампер в борт вмять...
    20 минут назад, серж35 сказал:
    ну эту можно только с куском рамы вырвать . )
    57 минут назад, NazareT сказал:
    у коллеги такая же проушина на Ранере- он меня много раз "спасал", однажны  сдергивал рывковым тросом  когда я на раме повис. Фаркопа у него нет
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    3 часа назад, Vs@ сказал:
    Нету там уголков с завода.
    Сорян, есть. Вот так выглядят.
    С чео ты взял что это с завода?Я  держал в руках этот кусок. это чей то тюнинх, не более .И самая засада болты не меняют,ориинал оставляют а они же коротки и прочность вообще смешная.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    18 часов назад, олег71 сказал:
    вообще, вариации на тему допоборудования данные - это ЗАВОДСКИЕ аксессуары.
    Производитель НЕ тойота, но в салоне можно было при покупке ДОоснастить своё авто у дилера любыми ништяками из каталога.
    21 час назад, серж35 сказал:
    во времена моей вседорожной юности, я отрывал кусок рамы на новом сузуки джимни сдуру...
    Хорошо, кроме меня в салоне в моей машине никого не было, а багажник был битком набит шмурдяком.
    Тогда я ещё не знал, что нельзя использовать две динамические стропы...
    Это понятно, просто я писал про то что узел на мой взгляд собран не правильно. Болты срываются на 130 частенько, я только два знаю, и оба случая были после установки кенгурина, возможно! И там в тунги централ рукожопы имеются, гайки что стоят в раме, хлипкие, болты по моим меркам слабенькие, эти проушина должны были иметь некий выступ который вставлялся в раму, аболты должны были эти крюки только держать. А так на эти резьбы при рывке пипец нагрузки какие и не всегда в правильном направлении. У меня так же стоял кенгурятник, только он был с плоскими (параллельно раме) крепежами, и болты я порвал немного крутанув средней трещеткой. Пришлось выёживаться высверливать и делать слейдующую резьбу.
    Изменено пользователем олег71
    Только что, олег71 сказал:
    Из моего уже 13-ти летнего опыта вседорожничества на моем авто, спешу заявить, что эти передние проушины страдают только когда нагрузка под большим углом к продольной оси автомобиля. Сколько машин через мои руки прошли - проблемы с болтами на раме были только у в усмерть сгнившей рамы, либо на заколхоженных вталого.
    Данный узел (обсуждаемый) в незаколхоженном виде я бы назвал очень надёжным (опять же в своей категории сложности ВСЕдорожных маршрутов - у котлет свои нагрузки и болезни).
    Ну как на бездорожье выставишь правильный угол, как зацепил так и тащишь, ну или Рывковым  дергаешь. Как стоит машина так и дергаешь, ее ж не переставить . А тросов может быть и три, главное что б хоть одна голова была вменяемая и трезвая.:ok:иногда вижу как люди разгоняются для рывка меня аж скукоживает от предчувствия нехорошего.
    смотреть со второй минуты.
    24 минуты назад, олег71 сказал:
    Ты собрал всё в кучу.
    Треба мухов от котлет отделить.
    Тащить и дёргать - вещи ооочень разные. Хорошо, если есть лебёдка и к вопросу "тащить" можно подходить вооружённым. Но если её нет, то тащить можно в крайне малых случаях. В ооооочень крайне малых.
    "Как стоит машина так и дергаешь, ее ж не переставить ."  Иногда и даже я бы сказал очень часто - лучше ВООБЩЕ не дёргать - можно сделать только хуже. Помимо встрявшей техники, добавить ещё и  сломанную. В этом случае при отсутствии механизации - лопаты, домкраты и часы, часы, часы...
    "А тросов может быть и три, главное что б хоть одна голова была вменяемая и трезвая.:ok:" Тросов, ровно как и нединамических строп может быть много - да. При условии их нерастягиваемости. Но здесь только тянуть. И нет вариантов.
    "иногда вижу как люди разгоняются для рывка меня аж скукоживает от предчувствия нехорошего. "  А вот здесь самое интересное. Именно такую практику и использовал я. Много, часто, давно. И если соблюдать, нет, не так, СОБЛЮДАТЬ!!!!!!!! правила, прописанные отцами и инструкциями динамических строп, то в принципе норм. Но всегда же хочется с первого раза и побыстрее - вот отсюда и проблемы.  А подобных роликов за свою жизнь я мог наснимать Уйму. И чем длиннее динамическая стропа, тем бОльшее усилие (энергию) она способна накопить, но ска, сплавно. И вот в момент, когда накопление энергии прекращается, происходит (может происходить) ооочень страшное.  Наблюдал как машины летают (в прямом смысле этого слова - перемещаться в пространстве по воздуху). Сам летал (с машиной). Слава богу, господь был милостив и я и остальные живы и здоровы.
    И надо сказать, вот эти вот проушины задние способны были запустить меня с машиной в полёт. Такое было не раз. Два раза )))))
    Хотя если дергать нединамическими тросами или канатами, то разорвать можно даже блок ФБС.
    22 минуты назад, Vs@ сказал:
    вот меня выдергивал товарищ, вроде дорога и совсем убитая, но я в яме завис на передней балке. фаркопа у него нет - цепляли за кронштейн
    Изменено пользователем саш
    Ну да, я тоже иногда по вседорожной юности зависал на балках ))))
    Меня раз трактор выдергивал, стальным 14—16 толщиной тросом, вот где я реально напрягся, уголок из чего у меня сделаны передние проушина и тот погнулся.
    это гора, по ней идти было не просто, все колёса в воздухе.
    • Машина: TLC60
    1 час назад, саш сказал:
    Не могу смотреть на такое без содрогания...На стропу надо класть чего-нибудь (старую куртку или другую стропу и т.п.) - прилетит крюк или шакл когда-нибудь так. Мне в 60-ку раз прилетела труба-защита бампера задняя от Шеви-Нивы - больше цеплять не за что ее было. И то, на стропе куртка лежала зимняя - ооочень помогла загасить инерцию. Но труба достала до моей машины уже на излете по бамперу. А стропа была метров 12 динамическая.
    При том при всем, владелец Нивы утверждал, что постоянно таскал за эту трубу своих сородичей из говен.
    10 минут назад, Ivanida сказал:
    согласен, когда сам вытягиваю кого либо  кладу
     Факт на второй минуте:wow: Вес должен быть около кг, тогда сработает, иначе реально убить может. У меня пилот старый уже много лет, удобная штука, холодно надеть можно дернуть накинул на трос. И чистить легко и сохнет если что за сутки.
    Это по поводу привинченого уха к раме, у меня на старой тоже было так. Один приварен второй прикручен.
    13 часов назад, Ivanida сказал:
    Польза от куртки и ею подобного ноль без палки.
    Раз уж смотрите видосы - поглядите начиная от каких масс начинает работать эффект стропогашения. А также насколько сильно в сторону от осевой линии дёргания может улететь незакреплённый на стропе стропогаситель.
