    • Машина: Тойота Ленд Крузер 200
    Парни, всем привет. Стал замечать какой-то резонансный гул в движении при оборотах 2000, до 2000 и после, гула нет. Т.е., например начинаю я разгоняться и когда стрелка тахометра доходит  до 2000об, слышно У-У-У,  аж на педале газа зуд чувствуется, как только стрелка проходит эту отметку, гул исчезает. В нейтрале если газовать, на любых оборотах тишина, при работе на холостых ни гула, ни вибрации нет, т.е., получается только в движении и только на оборотах 2000. Машина ТЛК 200 бензин 2013г, пробег 190000км. Что может быть? У кого то может было подобное?
    35 минут назад, Крузачок сказал:
    Проверь выпускной тракт , где-то защита отгнила и дребежит.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Еще и крепление тепловых экранов, трубок печки и кондея.
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    21 час назад, Крузачок сказал:
    Наиболее вероятный вариант это изношенный и требующий ремонта гидротрансформатор
    Наименее вероятный вариант это бюллетень от тойоты TS8-188
    И по первому и по второму варианту гуглится исчерпывающее количество информации, в том числе алгоритмы проверки.
    5 часов назад, 29A сказал:
    Наименее вероятный вариант - "изношенный гидротрансформатор", ибо убить акпп на  Тойоте - это надо быть совсем уж неадекватом.
    Наиболее вероятный вариант - из за сырости, соли и реагентов что то под днищем отгнило и отвалилось.
    Изменено пользователем Al-Is
    В расчет не принимаются альтернативно одаренные личности, которые покупают тяжелый внедорожник и  соревнуются  с заряженными БМВ и им подобными в стартах с перекрестка).
    6 часов назад, Al-Is сказал:
    Чукча не читатель, чукча писатель? Матчасть изучите, это ИЗНАШИВАЕМАЯ деталь, вот погуглил для вас: https://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html
    На пробеге 190 ткм ремонт ГДТ?
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    подобное было на прадо 90 ом,оказался изношен малый подшипник пиньона в переднем редукторе.проверяется снятием переднего кардана и контрольной поездкой.
    • Машина: Хорошая
    Подшипники и прочие не причем. Похолодало, гудит выхлоп. Возможно разгерметизация, возможно прогнили внутренние перегородки резонатора, глушителя. Либо просто совсем, глушитель лег на раму, кузов, агрегатку
    • Машина: ТЛК 200, Газель
    передний кардан разверни шлицевой к мосту, и гул пропадет
    сам так сделал
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    10.11.2022 в 05:50, 29A сказал:
    Что пятиступенчатая A750F, что шестиступенчатая AB60F крайне надежные агрегаты, тем более на БЕНЗИНЕ 1UR-FE с его 450 Нм, на чипованом дизеле с моментом 800...900 Нм её (AB60F) и то "ушатать" не так просто... ;)
    Обе коробки были/есть в эксплуатации и на пробеге 190 т.км "сыпаться" им рановато :think:
    Изменено пользователем Alex_F
    Может камень попал под защиту и резонирует на определенных оборотах, вариантов масса... ;)
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    26 минут назад, Alex_F сказал:
    Согласен. Читал и про арктиктрак-разные вариации, коробка в стоке на 1млн км.
    • Машина: Land cruiser 100 2003
    Я купил 100-ку 2003 года с убитым автоматом. Человек жестко говномесил на нем, но не долго. В итоге автомат и раздатка под замену.
    Сейчас есть гул на скорости примерно 80-100, в нагрузке, а когда убираешь ногу  с педали газа, гул проподает.
    Гул(вой), который я помню слышал на старых  экарусах, когда ездили на рейсовых междугородних автобусах к бабушке.
    напрягает, весной буду смотреть коробку и мосты
    Та же история на 200ке, дизель. Тоже читал и смотрел про передний кардан - соображаю куда заехать попробовать перекинуть, проверить теорию...
    • Машина: TLC-81, T/D, 4,2L, А/Т (продан) TLC 200 Brownstone (теперь)
    Блин та же ерунда на 2 тысячах. Аж бесит. До 1950 ничего, после2500 ничего. На двух прям напрягает гул, как буд-то гофра пробита. Понял, что не один такой. Пробег чуть больше 109 т.км.
    • Машина: TLC200d, Lexus IS430 S/C
    Сперва надо точно определить характер гула - выхлоп или нет.
    1800-2500 об/мин - это диапазон оборотов, где V8 (на примере uz), начинает сильно гудеть под нагрузкой, в случае "неисправности" газодинамики выхлопа. То есть, либо весь выпускной тракт не заводской, а "прямоточный", либо заводской с проблемами (выгорела ватная набивка в глушителях и резонаторах, сгнили и развалились перегородки лабиринта и т.п.). После 2500 об/мин резонанс исчезает.
    В некоторых случаях лечится установкой исправного глушителя лабиринтного типа, в некоторых (тюнинге) дополнительной установкой просчитанного резонатора Гельмгольца.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    08.11.2022 в 20:15, Крузачок сказал:
    Крестовины в норме все?
    Первым делом проверьте,  не болтаются ли трубки и пластмасски. От вибрации на определенной частоте они как раз и начинают именно гудеть. У меня на ХХ  загудели трубки печки, гудели только на 600 об, вылечил, засунув кусок резины между ними)
